), и грел машину способом Альберта, т.е. робот то на первую, то на вторую, то задняя, то нейтраль. Прогрелся, поехал все нормально вроде.
starkhipov писал(а):+1 хорошо что рядом с домом, на первой доехал обратно, вторая зима второй раз, пипец
veterok писал(а):А я сегодня забрала машину из сервиса. Была таже самая проблема. Оказалось, из-за мороза выдавило пробку в коробке и масло вытекло. Пробку забили, масло налили, но сказали - по возможности не эксплуатировать машину до того, пока не придет какое-то специальное програмное обеспечение для коробки передач, что бы она нормально переносила наши морозы. Теперь буду ждать это програмное обеспечение и потом перепрошью коробку. Надеюсь после подобных проблем не будет.
Zloy Rurik писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане.
ПРшлую зиму откатался без проблем. А этой зимой и я столкнулся с такой проблемой. После стоянки на морозе передачи не включаются, иногда пишет CHECK TRANSMISSION, иногда нет
и просто пищит. После 5-40 минут прогрева (зависит от температуры), передачи начинают включатся сначала неохотно потом нормально.
Уровень жижи в норме, нигде не выдавливает. Масло в коробке в нормальном состоянии. И самое главное, первое трогание рывком и глохнет сразу, примерно также, когда прихватывает колодки, но не из-за этого, на нейтралке катится без проблем. Пару раз оставлял на передаче, после чего эвакуатор в сервис или теплый гараж и через полчаса все ОК. Ошибок диагностика не показывает, видимо по тому, что делают её в уже отогретой машине.
Вот еще, когда передачи не включаются происходит щелканье в датчике который рядом с гидроаккумулятором, и он немного в масле.
Прошу кто знает или предполагает что энто такое высказаться)
punto-addict писал(а): И еще - перестал раздаваться характерный писк при открывании водительской двери, который как тут говорили исходит от насоса коробки... опять же к чему бы это...
Shmidt писал(а):На самом деле не спасает прога.
veterok писал(а):Shmidt писал(а):На самом деле не спасает прога.
Как-то всё же хочется надеяться. Прошьемся - посмотрим
Shmidt писал(а):Пракимчески одинаковый вердикт, завтра на эвакуатаре в сервис везу. А когда такая трабла у тебя происходит, как долго стоит на морозе и самое главное температура окружающей среды?
)) И еще прикол в том, последний раз отогрелась за 20 минут при +3 примерно, даже снег не начал таять на ней.veterok писал(а):это програмное обеспечение и потом перепрошью коробку.
44. писал(а):veterok писал(а):это програмное обеспечение и потом перепрошью коробку.
Ну вот,а говорила ручная...
Shmidt писал(а):Покатаешься отпишись, может 50/50, пока две машины прошивали обе крякнули
