Сообщение AC_ 01 окт 2015, 14:08
vermin писал(а):эти самые частые включения добили щетки насоса окончательно, то есть мертвая груша потащила за собой и насос
Справедливый вывод кстати) Да еще может быть и это не всё
AC_
Сообщение PigMey 01 окт 2015, 14:33
Замену груши нашел в E-learn.
Может стоить приобрести и заменить грушу, а потом (если будут проблемы) заняться насосом?
PigMey
Авто: Grande Punto 2007, 80 лс, 1.4, Робот
Сообщение AC_ 01 окт 2015, 14:41
Не торопись, Сбрось давление, Открути её, вылей из нее масло и потряси, если булькает значит точно она.
Насос можно отремонтировать, можно отнести его тем кто занимается стартерами и генераторы, они подшаманят.
AC_
Сообщение PigMey 01 окт 2015, 14:57
Спасибо. Попробую.
PigMey
Сообщение Paltuf 01 окт 2015, 17:22
materillo писал(а):все логично, что бы включить заднюю надо больше ресурсов гидросистемы.
так как же быть? стою в сторонке чешу репу :!: вголову никакие мысли больше не приходят, что еще менять куда сунуться
Paltuf
Авто: Grande Punto 5D 1.4 2007
Сообщение vermin 01 окт 2015, 20:59
Paltuf, у тебя же груша дохлая, сам спрашивал номера для заказа, а теперь не знаешь что делать?! Ещё до кучи, если не менял потенциометр на сцеплении, то и его неплохо бы поменять.
Сообщение olegut 02 окт 2015, 11:33
Ты не спиши все подряд менять-потом сам не поймешь из за чего все косяки
и потенциометр зачем менять-поменяй местами с другим и посмотри-изменится что либо
Снимай насос-пробуй ремонтировать И не обязательно где автоэлектрики-Можно и где бытовуху чинят(типа дрели др электродвигатели)Если дело дойдет до перемотки -пусть делают с балансировкой(оказывается это делают) Денег влупить всегда успеешь
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение PigMey 03 окт 2015, 13:01
Самостоятельно снять грушу не получилось. Такое ощущение что ее не снимали никогда.
Позвонил в дилерский центр Фиата (открылся полгода назад) - сказали не возьмуться :shock: Позвонил в несколько автосервисов областных - тоже самое.
Договорился с одним мастером на вторник. Может получится ее снять и проверить работу.
PigMey
Сообщение vermin 03 окт 2015, 13:52
Говорят грушу сподручнее снимать на снятом роботе.
Сообщение olegut 04 окт 2015, 09:51
да нифига- не удержишь
olegut
Сообщение materillo 04 окт 2015, 12:59
удобнее грушу снимать на снятом гидроблоке. но при наличии удобного и тонкого ключа можно снять и на не снятом.
materillo
Сообщение gremih 04 окт 2015, 19:52
груша снимается без особых заморочек за исключением необходимости снятия опоры двигателя. Тоже не сложно, поддомкратили движок снизу и открутили опору.
Да груша привернута хорошо (давление то там большое). Но не приварена. Я с помощью "удлинителя"-трубки (см 40 ) повернул грушу, а дальше пошла без проблем.
gremih
Сообщение Paltuf 06 окт 2015, 16:26
Всем привет!!!!! вчера снова перебрали робот а именно цилиндр сцепления, на нем есть задиры, есть мысль что давление по тихоньку падает и не держит именно из за него. Вопрос может кто нибудь встречал в продаже робот не рабочий?
Paltuf
Сообщение AC_ 07 окт 2015, 08:16
думаю что поршень можно изготовить у токаря, железяка не замысловатая...
AC_
Сообщение olegut 07 окт 2015, 14:25
там класс обработки высокий-гидравлика
olegut
