Сообщение vermin 29 авг 2015, 15:35
Artemyla, на нейтрали при работающем моторе сцепу робот выжимает, поэтому либо клапан пропускает(менять его), либо манжеты в роботе изношены(менять манжеты). Держать должен от 100 до 200 секунд.
ЗЫ: регулярная замена масла в роботе(вместе с моторным) продляет жизнь клапану.
Сообщение Artemyla 29 авг 2015, 16:43
vermin писал(а):Artemyla, на нейтрали при работающем моторе сцепу робот выжимает, поэтому либо клапан пропускает(менять его), либо манжеты в роботе изношены(менять манжеты). Держать должен от 100 до 200 секунд.
А можно продиагностировать каким-либо образом?
И дайте пожалуйста номера деталей на манжету и клапан.
Спасибо.
Artemyla
Авто: Fiat Punto II 1.2 16v
Сообщение materillo 29 авг 2015, 17:09
Прежде чем менять клапан сцепление замерьте сколько он потребляет. Рабочий клапан на нейтрали потребляет 1000-1250 mA. Уставший менее 900 мА.
Робот сопливет? бежит масло из датчика выбора или штока сцепления? Если да, то меняйте манжеты.
materillo
Сообщение materillo 29 авг 2015, 17:17
Что кстати залито у вас в роботе? если декстрон - то вполне нормальное поведение насоса.
Он жиже и быстрее стравливается.
На форуме рекомендуют Пентосин и Тутелу заливать, я езжу более года на Пентосине. Ездил и на декстроне, но отказался. Так как посчитал. что именно он и испортил грушу(так как более агрессивен)
materillo
Сообщение Artemyla 30 авг 2015, 13:09
materillo писал(а):Что кстати залито у вас в роботе? если декстрон - то вполне нормальное поведение насоса.
Я лью только тутелу. Робот течет только в мороз -17 (выдавливается все масло).
Artemyla
Сообщение vermin 30 авг 2015, 14:00
Тогда точно замена манжет!
Сообщение Artemyla 30 авг 2015, 15:02
vermin писал(а):Тогда точно замена манжет!
А есть какой-то каталожный номер этих манжет?
Artemyla
Сообщение vermin 30 авг 2015, 15:46
717PU011 -1шт
717PU012 -2шт
717PU013 -1шт
Сообщение Iris-Kom 04 сен 2015, 14:48
Спасите-помогите!!! С этим роботом уже не знаю что делать!
Течет масло... (не ругайте, не отправляйте в начало темы, дочитайте сначала..).. по самому бачку. Меняли манжеты, меняли сам бочок (треснутый был), чинили насос, "мозги" робота тоже проверяли, все хорошо! НО ОНО ТЕЧЕТ! Причем не всегда, в один день все полностью в миг выплевывает, в другой день ни капли. От погоды и загустения масла это не зависит, тк и в +20 течет и в -1. ЧТО ДЕЛАТЬ И ПОЧЕМУ ОН МОЖЕТ ТЕЧЬ? Я девушка, сама посмотреть и разобрать что-либо не могу. В моем городе почти все сервисыф вприницпе отказываются даже браться за нее, а те, кто берутся - разводят руками в итоге и не понимают! Может ли течь, из за того, что насос чинили (было недостаточное давление), может он снова сломался и протекает? Опять же течь всегда на одном месте, сверху бачка актуатора. В другой город ее не отвезти на диагностику, официалы в нашем городе и те не берут ее, мол только механику и автомат! ПОМОГИТЕ((
Iris-Kom
Авто: Fiat Grande Punto 2007 КПП Робот
Сообщение materillo 04 сен 2015, 17:05
Iris-Kom писал(а):Спасите-помогите!!! С этим роботом уже не знаю что делать!
надо менять манжеты, без вариантов
ищите норм сервис, дело тут не хитрое. посылайте мастеров на наш форум. все тут разжёвано даже дети разберутся.
materillo
Сообщение olegut 04 сен 2015, 20:02
Город какой?
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение ДимасикЯ 06 сен 2015, 15:47
Друзья. Заказал насос от мерседеса. Подскажи те, а лучше на пальцах объясните как грамотно его установить...
Что нужно переставить и как фишку перепаять?
ДимасикЯ
Авто: Fiat GP 1.4 2007 sellaspeed
Сообщение Иван 116 06 сен 2015, 18:33
vermin писал(а):Иван 116, на поршень в котором шток болтается
Наверно внутри этой гильзы, потому что судя по диаметру кольца, он у меня только вовнутрь залез. Зеленый-старый манжет, красный-новый.
Иван 116
Сообщение Иван 116 06 сен 2015, 18:42
Доброго дня Всем! Сегодня сменил манжеты и наварил шток сцепления до 77мм. (пробег 90т.км.), хочу сказать всем кто еще не созрел или боится чего-либо, ничего сложного в этом нет. Конежно же благодаря этому форуму, мануалу, елерну и FESу. Хочу сказать огромное Вам спасибо за такой сайт администраторам и форумчанам за то что вы есть.
Иван 116
Сообщение Иван 116 06 сен 2015, 18:56
Или я не прав Vermin?
Иван 116
