Сообщение AC_ 22 июн 2015, 07:29
penfeellove писал(а):Форумчане, забыл спросить, а при снятом гидроблоке лапка сцепления, в которую упирается шток , она свободно двигается или с усилием???
При снятом роботе есть свободный ход, при установленом шток должен упираться в флажок.
AC_
Сообщение AC_ 22 июн 2015, 07:33
gremih писал(а):в связи с падение фин.средств в пропасть внутренностей робота.
Да, робот это таки дороХая игрушка... ))) Тебе не повезло немножко с роботом, редкий у тебя экземпляр... и поломка редкая...
AC_
Сообщение AC_ 22 июн 2015, 07:37
majak11 писал(а): Хочу поставить кнопку/тумблер (кстати что лучше) на отключение насоса робота
У меня есть такая кнопка, ставишь в разрыв реле управления насосом, но обязательно еще нужно отключить концевик на водительской двери, а то пока в машину попадёшь он уже накачает)))
Пользуюсь в морозы при прогреве - отключил, завёл, погрел, включил, поехал.
AC_
Сообщение majak11 22 июн 2015, 10:44
AC_ писал(а): но обязательно еще нужно отключить концевик на водительской двери, а то пока в машину попадёшь он уже накачает)))
У меня провод в жгуте на водительской уже переломился, да еще вместе с ним и несколько других ))) Как сделаю коробку займусь этим жгутом. Кстати не подскажешь, пожалуйста, какого цвета этот провод.
AC_ писал(а):Пользуюсь в морозы при прогреве - отключил, завёл, погрел, включил, поехал.
Именно для этого и хочу кнопку.
А как правильно пользоваться? Я понимаю, что лучше так: отключил насос, завел, прогрел, заглушил, включил насос, завел и поехал.
И кнопку какую лучше поставить, посмотрел на предохранитель насоса, он на 30А. Знакомый электрик сказал что туда нужно чуть ли не автомат ставить как в домашней эл. сети.
Если не сложно можешь поподробнее куда какие провода подключить, схемку какую нибудь?
majak11
Авто: FIAT Grande Punto 5D
Сообщение olegut 22 июн 2015, 11:16
здарова маньяки
Тут спрашивали по поводу зависимости положения штифта в прорези и состояния сцепления-я про это уже писал
Если стоит так как у автора фото-не поедит 100% (не хватит хода цилиндра сцепления чтоб выжить сцепу Должно стоять даже не посередине-а ближе к коробке
Вот потому я всем советую делать регулируемый шток ) Обычно когда диск снашивается-лапка смещается в сторону движки-за ней следует цилиндрик сцепления(он подпружинен)-что мы и наблюдаем по положению штифта А поскольку рабочий ход цилиндрика ограничен-то это вынужденное перемещение в какой то момент делает процесс выжима сцепления не возможным Чтоб это нивилировать должен быть регулятор хода сцепления(механ или гидравл)-тут такого нет
Поэтому и меняем сцепу на 50-70 тыс км -смех просто Я на субаре 150000 км выхаживаю-а там не такие нагрузки
Ошибки после разборки-сборки робота у меня покрайней мере чаще всего из-за потенциометров(неправильно поставил)
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение olegut 22 июн 2015, 11:27
Кнопку ставил тоже Разрывал не силовой-а управляющий провод реле (там ток слабый) -разрывал у блока в ногах у пассажира
Пользуюсь так-приехал домой-нажал кнопку и пошел) Потом можно дистанционно заводить-прогревать -насос спит Пришел-сел -нажал и поехал
olegut
Сообщение majak11 22 июн 2015, 11:33
olegut писал(а):Кнопку ставил тоже Разрывал не силовой-а управляющий провод реле (там ток слабый) -разрывал у блока в ногах у пассажира
Это тот блок, что под пластиковой защитой? К которому едет огромная фишка с кучей проводов? Если да, то какой именно провод?
majak11
Сообщение AC_ 22 июн 2015, 11:44
можно просто взять прям с реле насоса, оно около аккумулятора по-моему, к реле подходят 2 толстых провода - насос и 2 тонких- управляющие. Режешь тонкий провод, желательно + и делаешь штекер, в штекер вставляешь провод с выключателем на конце.
AC_
Сообщение majak11 22 июн 2015, 11:49
AC_, спасибо. Попробую разобраться )))
majak11
Сообщение badguyyy 22 июн 2015, 13:39
Все фишки метил цветным лаком, не мог напутать по идеи
badguyyy
Сообщение olegut 22 июн 2015, 15:24
Проверяй потенциометры
1Сначала проверь их привода(штифты чтоб в пазы входили-и шарик штоб тоже вчтал куда положено)
2Поменяй потенциометры местами-измениться сто нибудь?
3 Данная ошибка говорит лишь о том что нет определенной корреляции в положениях потенциометров(напр должно быть 1-3-5 а у тебя 1-10-7)-комп этого не понимает и пишет"поврежден микропроцессор)
olegut
Сообщение badguyyy 22 июн 2015, 20:14
Какие могут быть неправильности при установке потенциометров, кроме попадания прорези лапки в шток и неправильности подключения? Он взводится ведь только в одну сторону?
badguyyy
Сообщение AC_ 23 июн 2015, 07:45
ты
badguyyy писал(а):Какие могут быть неправильности при установке потенциометров
ты снимал потенциометр который стоит около бочка вместе с площадкой? Там есть хлипкое пластмассововое тяговое дышло :) которое идёт от вала к датчику, может сломал его?
Ну или там шарнирнчик на конце выпал может.
AC_
Сообщение badguyyy 23 июн 2015, 09:06
Нет он в рабочем состоянии, снимая его верхнюю часть и двигая за вал, видно как двигается плоский шток
badguyyy
Сообщение majak11 23 июн 2015, 09:10
Сделали диагностику. Все проверки и процедуры прошел на вкл. зажигании. При заведенном двигателе передачи не включаются, выскакивает ошибка что типа ошибки памяти или кан шины процессора (точно сказать пока не могу диагност еще работает).
majak11
