badguyyy писал(а):У меня у нее есть свободный ход, на 1 см примерно
badguyyy писал(а):Вообщем совсем не пойму ничего, отсоединил полностью робот от коробки и отдельно попробовал подключить его, не работает, такая же ошибка, плюс ошибка выбора передач, разобрал потенциометр с шариком, убедился в правильной постановке и правильности установки шарика в вал. Далее вот что заметил, отключая потенциометр с шариком, включая зажигание, робот начинает щелкать, при нажатии на тормоз он опять щелкает и коробка сама встает на скорость либо на нейтраль, при этом рычаг переключения не трогая! Так же при переключении датчик температуры, стрелка опускается и подымается, горит красная лампа и сообщение о высокой температуре и просьба остановить двигатель! Что это может быть, электрика? Есть видео, как его можно тут разместить?
