Сообщение vermin 14 июн 2015, 09:22
Если размеры штока брались с форума, то всё зашибись подходит(сам по ним делал и устанавливал). А Вам шток "не подошёл" по простой причине - в сервисе не захотели заморачиваться со съёмом и разборкой робота(хотя разбирать то там по сути ничего не надо, только снять потенциометр и вытащить штифт).
Сообщение PigMey 14 июн 2015, 12:20
В том то и дело, что они ставили новый. Потом вернули старый.
PigMey
Авто: Grande Punto 2007, 80 лс, 1.4, Робот
Сообщение vermin 14 июн 2015, 13:20
Кто-то что-то недоговаривает!)))
Тогда нужно обяснение причин почему "не подошло", а то у ВСЕХ подходит, а у этих не подошло!)))
Сообщение PigMey 14 июн 2015, 14:09
Якобы, до чего-то он не достает и не может сцепление выжать, что-ли.
Сложно мне, далекому от технических вопросов, дать точную оценку и задать точный вопрос )
PigMey
Сообщение vermin 14 июн 2015, 14:28
Шток 75мм получился?
То есть они сняли робота, заменили шток, попытались завести - не получилось, почесали репу...опять сняли робота, поставили старый шток и тут всё пошло как по маслу? А в какой момент их посетила мысль, что надо сделать калибровку? А то как-то странно получается, цельный месяц машину мурыжили и пришли к тому, что надо было просто сделать калибровку, а тут "ответственно" заявляют, что шток не достаёт?!!
ЗЫ: старый шток намного длиньше нового выточенного по размерам?
Сообщение PigMey 14 июн 2015, 16:13
PigMey писал(а):2. Сравниваю размеры своего самопала с оригиналом. Общая длина больше на 5мм. Диаметр отверстия с одной стороны 5мм, с другой превратилось в овал 5-6мм. И расстояние от нижней части до цетра отверстия в оригинале 19мм, а у меня 16мм.
PigMey
Сообщение vermin 14 июн 2015, 19:48
Если при установке нового штока штифт в отверстие штока нормально проходил, то дальше играет роль только длина штока, то есть растояние от тыльной части штока до центра отверстия уже ни на что не влияет. Если сцепление новое(имеется ввиду комплект сцепа+корзина+выжимной), новая вилка, и шток нормальной длинны 75мм, то заявления, что шток не выжимает сцепление - голимый пи...враньё!!! Пусть при Вас лично установят шток, сделают калибровку и покажут, что сцепление не выжимается!
ЗЫ: косвенно на дефектность Вашего самопала указывает износ центрального отверстия, в котором штифт стёр отверстие до овала, так как расстояние у него(самопала) до середины отверстия меньше! Принимая во внимание, что диаметр штифта 2-3мм, а диаметр отверстия в штоке 6мм, то смещение отверстия на 3 мм назад приведет к тому, что штифт или вообще не пройдет сквозь шток, либо внатяг залезет и будет натирать шток, либо ещё хуже - не попадет в посадочную выемку поршня...в общем, я бы шток всё-таки заменил!
Сообщение PigMey 14 июн 2015, 21:30
Попробую проехаться по сервисам - поинтересоваться кто сможет помочь в короткие сроки.
Боюсь что опять начнется "прокачка" спецов на моем авто :)
В моей ситуации наверное было так: поставили новый шток -> сбросили параметры робота -> не помогло -> поставили старый шток -> не помогло -> откалибровали -> все ок -> Повторно снимать/ставить/калибровать видать не захотели.
Пожалуйста уточните все-таки как происходит калибровка.
PigMey
Сообщение vermin 14 июн 2015, 22:42
Если в двух словах, то калибровка заключается в подключении компа и выполнении трех операций(три пункта меню в программе). Минут 10-15 занимает, если по мануалу делать.
Сообщение !ЯР! 15 июн 2015, 08:25
Вах братва не пинайте сильно если чё ни так. не могу найти инфу по щеткам насоса селеспида, что искать и ставить то надо для замены
!ЯР!
Авто: fiat panda
Сообщение materillo 15 июн 2015, 10:24
!ЯР!, подходят щетки от ваз классика, вроде реле генератора или стеклоочестителя.
materillo
Сообщение !ЯР! 15 июн 2015, 10:27
спасибо за инфу
!ЯР!
Авто: fiat panda
Сообщение majak11 16 июн 2015, 14:28
Сняли коробку, итог следующий: корзина целая износ минимальный, маховик в идеале, диск сцепления износ 2 мм, на вилке небольшой износ на лапках, но в целом работоспособная. А вот выжимной подшипник похоже умер. Отклонение внутренней втулки, задиры на втулке, и две трещины в месте нажима вилки. На днях поменяю, посмотрим на результат. Надеюсь все заработает. Я так понимаю, что если клинил выжимной, то и сцепление нормально не функционировало и робот выдавал ошибку, что передача недоступна.
majak11
Авто: FIAT Grande Punto 5D
Сообщение majak11 16 июн 2015, 14:32
И еще есть ли смысл менять диск сцепления?
majak11
Сообщение AC_ 16 июн 2015, 15:02
Если менял давно то целесообразно поменять сразу сцепление комплектом, в нем как правило есть и выжимной.
AC_
