vermin писал(а):Иван 116, http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=7065
AC_ писал(а):Иван 116 , неисправен насос или цепь насоса, что тоже бывает. Есть хорошая программа Elern называется, в ней есть всё чтобы отремонтировать любой узел робота, и есть хороший мануал по замене манжет, тут на форуме найдёте.
vermin писал(а):Иван 116, подключение компа нужно для сброса давления(в отчете это указано), если насос давно не работает, то давление наверное уже нулевое и можно без сброса менять насос.
Lasko писал(а):PE: Втулка пластмаса или как там ее поролитовая... мне в Автомире размеры только сказали, а вин не дали... Вот и пришлось искать и всем писать, чде она стоит, она масло в коробке держит - давление... поэтому датчик и выбивает ошибку...
Фотки нет... На сайте Мега-моторс в разделе Запчасти Эксел-таблица есть, вот там есть: Втулка КПП 25х14х39 Ф4 С0004595 270,00, толь цена 300 руб. Менеджер Жомков Игорь - ему Респект....Помог...
Эту втулку заказывают В Питере на каком то заводе...Сами размеры сняли и заказали... говорят после этой процедуры, проблем с коробкой нет...будем верить наслово...У них там еще были, но не много созвонись...Если что пиши....
Цитата
Вернуться к началу
