Сообщение vermin 08 июн 2015, 21:46
Как бы не падало давление, задача насоса его поддерживать, а если он даже не жужжит, тогда всё - "приехали".
Оригинал - дохрена(~35тыр), аналоги ~20тыр...несколькими страницами ранее обсуждалось - пройдитесь поиском.
ЗЫ: предохранитель просто так не мрёт, а насчёт реле - случаи единичны!
Сообщение Иван 116 08 июн 2015, 21:48
А как проверить реле и предохранитель?
Иван 116
Сообщение materillo 08 июн 2015, 21:49
А еще насос может не включаться из за ошибки висящий в памяти.
materillo
Сообщение materillo 08 июн 2015, 21:51
Предохранитель находится в коробочке которая одевается на клему акб. Он там один на 30а. Красный такой. Прозванивается цешкой
materillo
Сообщение materillo 08 июн 2015, 21:53
По лужам кстати не ездили? Может залили мотор насоса?
materillo
Сообщение Иван 116 09 июн 2015, 08:14
Все возможно, город маленький никто с роботом не хочет возится, что делать не знаю может автоэлектрик сможет все проверить?
Иван 116
Сообщение Иван 116 09 июн 2015, 08:22
Парни ни у кого нет схемы управления РКПП(т.е самого робота) можно с электроникой, механик просил без этой схемы не хочет смотреть, я ее говорит изучу потом буду смотреть
Иван 116
Сообщение vermin 09 июн 2015, 08:41
А чертежи робота Вашему механику за подписью генерального Магнети Марелли не подогнать случаем?!
По теме:
Иван 116, у Вас обычная проблема с насосом. По электрике ,если вопрос, то любой вменяемый электрик сможет проверить/прозвонить проводку и тд, там проводов то на робот раз-два и всё, да и ни у кого с этим проблем не отмечалось особо. Если у Вас к указанному пробегу в 88тык. насос не менялся - то уже пора, щетки давно должны были износится, а если еще и манжеты не меняные и груша не справляется(повышенные нагрузки на насос от частого срабатывания) , то и обмотка в моторчике насоса могла погореть/коротнуть!
Попробуйте подключить насос напрямую, если не работает - значит замена/ремонт(лучше замена, так как пробег уже солидный)
Сообщение Иван 116 09 июн 2015, 09:08
Спасибо за совет, а снимать его проблематично?
Иван 116
Сообщение PigMey 09 июн 2015, 09:46
Спустя две недели сообщаю результаты:
1. куплена вилка сцепления, та что была оказалась изогнутой.
2. выточен и закален новый шток по чертежам с сайта.
После замены вилки и установки нового штока проблема осталась - коробка стоит в нейтрали и не переключается.
Вернули на место регулируемый шток - ничего нового.
На диагностике показывает ошибку "недожим на вилку сцепления" (формулировка неточная).
В общем с чего начали, к тому же и вернулись. Из изменений только добавился посторонний звук при попытке переключения.
PigMey
Авто: Grande Punto 2007, 80 лс, 1.4, Робот
Сообщение vermin 09 июн 2015, 10:08
Сообщение vermin 09 июн 2015, 10:43
PigMey, puzzle_muzzik на 256 странице писал, что его посетила благодать после замены потенциометра на сцеплении. Так что Вам, можно в эту сторону посмотреть, но сначала нужно было сделать калибровку после замены вилки, Вы ее делали, а то ведь робот не знает что вы там что-то меняли!
Сообщение PigMey 09 июн 2015, 13:10
vermin Вот не знаю калибровку они делали или просто сброс параметров или это одно и тоже.
Потенциометр следующий в списке под замену.
FACET 10.5096
Такой пойдет?
PigMey
Сообщение vermin 09 июн 2015, 14:47
Должен подойти.
Сброс параметров самообучения вернет настройки к заводским(читай все узлы и их размеры как у новых), хотя калибровку полюбому надо сделать!
Сообщение PigMey 09 июн 2015, 15:03
А калибровка каким образом выполняется. Как можно проверить выполнили ее или нет?
PigMey
