ЗЫ: насчет "усовершенствованного" робота, это мастер погорячился походу!
AC_ писал(а):Купи шнурок к компу, скачай мультиекускан и смотри на параметры при дёргании селектора передач! будет тебе счастье!
Это может быть неисправны потенциометры передач, электромагнит исполнительного механизма, клапана (если попал мусор они будут клинить) А может просто произошла раскалибровка системы.
vermin писал(а):materillo правильно написал, возможна поломка вилки(без снятия на 100% и не определишь, что дело в ней)........
vermin писал(а):Тогда пойдет просто фото робота сверху!))) Вообще-то робот к коробке 5-ю болтами прикручен, а вот шток торчит в сторону двигателя(у "обычного" робота) с верхней левой боковой части робота. Ещё в той статейке упоминался "чудо" насос , безщёточный и типа неубиваемый..может у Вас такой же?)))
materillo писал(а):Больше похоже на то, что вас хотят на деньги развести. У меня тоже ГП 2007 года и там обычный шток + обычный мотор с щетками.
gremih писал(а):что уже сканером прошлись, что уже выявлена ошибка, осталось только снять клапан и осмотреть его на предмет - сгорел или залип + возможные побочные решения.
Мастер грамотный, толковый, и время мне дороже, чем самому возиться.
(Это по поводу "чего то вместо штока")AC_ писал(а): Наличие такой ошибки 100% не свидетельствует о неисправности именно клапана. ........ .
Правда если пригледеться то можно увидеть сходство с пресловутой Альфовской коробкой, которая часто попадается на картинках в интернете(Это по поводу "чего то вместо штока")
