Сообщение vermin 31 май 2015, 21:46
артикул оригинального насоса 71769597, но он почти вдвое дороже того же мерсовского! Может неправильно выразился насчет звука работы умирающего насоса, в общем звук был не как обычно "бодрое жужжание", а как будто вместо масла гудрон перекачивал - "тяжело" как то.
Сообщение gremih 31 май 2015, 21:59
звук насоса бодрый, но как бы более тихий или точнее - насос работает, но ничего не перекачивает или нечего перекачивать или некуда перекачивать. Как то так.
а номер мерсевского насоса подскажите? (он к нам подходит?)
gremih
Сообщение vermin 31 май 2015, 22:13
номера насосов не так давно кто-то писал, вроде даже в этой же теме, пройдитесь поиском. Насосы подходят с небольшими переделками.
Сообщение gremih 31 май 2015, 22:23
vermin писал(а):номера насосов не так давно кто-то писал, вроде даже в этой же теме, пройдитесь поиском. Насосы подходят с небольшими переделками.
ОК, попробую найти, тем более об этом где-то читал.
А коды ошибок никак не обнулить без компа? (типа 3 раза нажать, один повернуть и два раза моргнуть :)
gremih
Сообщение AC_ 01 июн 2015, 13:23
Раз выскакивает ошибка, нужно подключить комп, влючить скан и посмотреть что за ошибка, сразу будет ясно куда копать. Сейчас ты рискуешь зря потратить деньги на насос. Кстати двигатель насоса вполне ремонтопргигоден, здесь на форуме есть люди кто успешно ремонтировали его, можно озадачить его ремонтом например специалиста по стартерам.
AC_
Сообщение gremih 01 июн 2015, 15:10
конечно, покупать насосы или разбирать робота без диагностики не буду.
пытаюсь записаться на диагностику, а пока проверил все реле и преды, все целые и работают.
Вечер. Пошел к авто, еще покопался.
Копался , копался, даже копалка стерлась. :evil:
Да, что-то меняется на индикации, но результат стабилен!
Как у Плющенко, вышел, крутанулся и ушел, а все подняли 10! :so_happy:
Но судя по силе звука жужжания насоса (во написал, почти шмель пролетел и я услышал, почему "почти шмель", да потому что вроде бы звук басистый есть, но тихонький, как будто крокодил низенько-низенько летит), похоже насос не создает нужного давления!.
Завтра везут на диагностику, результат отпишу. :cry:
gremih
Сообщение AC_ 02 июн 2015, 08:19
Я как то сливал жижу в роботе при помощи насоса, - отцепил трубку высокого давления, надел на неё шланг и в бутылку, включил зажигание, так вот насос работал пока вся жижа не вышла из бочка, и в принципе продолжал еще пару секунд работать пока я на выключил зажигание (концевик на двери у меня отключен). При этом даже ошибка никакая не вылетела :) так что вероятно твои догадки не совсем верны, хотя кто его знает.....
AC_
Сообщение vermin 02 июн 2015, 09:02
gremih, если планируете и дальше эксплуатировать машину, тогда, дабы не гадать на кофейной гуще, обзаведитесь адаптером ELM327! Для владельца робота это , пожалуй, важнее, чем набор инструментов! :D
Сообщение gremih 02 июн 2015, 17:39
Продолжаю.
(адаптер куплю, когда сделаю авто, ибо цена адаптера 1000 руб, а только эвакуатор за 2 часа встал в 2500)
Когда подняли Фиат на эвакуатор индикация табло после вынимания ключа не погасла.
Сбросил клемму АКБ, надел, табло поагсло, а авто завелось!, но "ЧТ" остался и передачи не включаются.
Поехали и приехали в сервис.
Подцепили сканер, вылезла ошибка "Неисправность электромагнитного клапана выбора".
попытались постучать, покачать авто (у меня в понедельник передачи все таки переключались, но авто не заводилось) и т.д.
"ЧТ" светит, ошибка висит.
Оставил авто на сервисе, обещали завтра вскрыть, снять клапана и проверить их.
Сейчас поищу их в продаже, ибо на сервсие сказали что они (3 шт) разные и цена от 8 до 15 т.р.
Кто знает номера этих клапанов?
gremih
Сообщение vermin 02 июн 2015, 18:22
Номера клапанов не подскажу, помню, что писал кто-то на форуме номера и фотки старого и нового вида клапана(новый с сеточкой), воспользуйтесь поиском. Клапана, не помню, чтобы наглушняк помирали у кого-то, они подглючивают обычно. Зимой в -32 помню глюкануло, была ошибка p1742(Ошибка датчика выбора передач), так вот пока ошибки не стёр, робот отказывался работать. Так как Вы не написали, что выполняли сброс ошибок, то может быть у Вас аналогичная ситуация!? И погодите заказывать/покупать что либо, сначала диагностируйте НАВЕРНЯКА неисправность. ;)
Сообщение gremih 02 июн 2015, 18:45
Ошибка стирается, но как только пытаюсь двинуть ручкой КПП снова "ЧТ" начианет полыхать и ошибка светится в сканере. :(
Подозреваю, что клапан мог все таки не сгореть, а "закис" или разъем или проводка.
(заказывать детали без точного диагноза конечно не буду).
и продолжаю читать форум, уже 123 стр! ;)
gremih
Сообщение vermin 02 июн 2015, 20:01
Потенциометры смотрите, поменяйте местами(те, которые сверху - сцепления и переключения передач).
Сообщение materillo 02 июн 2015, 22:38
Больше на короткий шток похоже либо вилку сломаную.
Ибо с умершим клапаном сцепления машина не заведется.
materillo
Сообщение gremih 02 июн 2015, 23:03
у меня нет штока, типа улучшенный робот как сказал мастер...
Вот авто в начале и не заводилась, а потом завелась. Вдруг. Когда хорошо потрясли при погрузке на эвакуатор.
Вот только ЧТ горит и скорости не переключаются :(
( кстати в 100-120 страницах форума есть упоминание о толкании авто вперед-назад, и я на стр 256 упоминал, что когда начинал "колыхать" авто "ЧТ" временами пропадал и передачи включались, правда мотор не заводился)
gremih
Сообщение AC_ 03 июн 2015, 07:44
Купи шнурок к компу, скачай мультиекускан и смотри на параметры при дёргании селектора передач! будет тебе счастье!
Это может быть неисправны потенциометры передач, электромагнит исполнительного механизма, клапана (если попал мусор они будут клинить) А может просто произошла раскалибровка системы.
AC_
