Сообщение AC_ 25 май 2015, 08:41
После любого сбора-разбора робота обязательно должна следовать - Сброс самоизученых фйункций, тарировка сцепления, калибровка. Положение робота не фиксируется на коробке абсолютно точно, поэтому положение штока в коробке при каждом снятии оказывается новое для робота, так же как и положение штока сцепления.
AC_
Сообщение majak11 25 май 2015, 11:36
AC_, последние два сообщения мне адресованы? Я просто не пойму. А где искать реле насоса?
majak11
Авто: FIAT Grande Punto 5D
Сообщение majak11 25 май 2015, 12:29
А если все-таки давление в системе есть, возможна механическая проблема? Просто с диагностикой проблема, своей нет, а сервисе им некогда, сам туда езжу и делаю. Но время всегда в обрез...
majak11
Сообщение AC_ 25 май 2015, 14:05
Начни с насоса, он должен жужжать при включении зажигания. Если не жужжит - прозвони цешкой, или просто подключи на аккумулятор напрямую. Если давление есть, то тут только диагностика, Тебе в любом случае надо программу и кабель если будешь копаться в роботе без этого никак.
AC_
Сообщение Саня93 25 май 2015, 14:06
AC_:
не совсем понял про какой датчик ты сказал.. объясни если не трудно.
Саня93
Авто: Fiat Grande Punto 2008г.в. РКПП
Сообщение AC_ 25 май 2015, 15:45
Я понять не могу каким образом сняли этот датчик? там шарнирчик, он так просто из посадочного не снимается, по крайней мере у меня))) А задняя включалась? Вероятно что дело в этом датчике, или в этом шарнирчике. А вобще надо было начать с простого, с калибровки робота... Если болтов не хватало то еще возможно что робот "болтался" на своём месте... Были скрежеты какие-нибудь при переключении?
AC_
Сообщение Саня93 25 май 2015, 21:46
задняя включается. не каких скрежетов не было все на месте и болты и робот.
я даже не могу понять, какой датчик ты имеешь ввиду..?????
Саня93
Сообщение Саня93 25 май 2015, 21:47
на фотке он есть???
Саня93
Сообщение vermin 25 май 2015, 22:25
наверное имеется ввиду датчик включения передач, как на фото в сообщении PigMey от 20 май 2015, 19:58 на 253 странице
Сообщение AC_ 26 май 2015, 09:12
PigMey писал(а):Саня93
Пробег написан 70000, но судя по тормозным дискам вдвое больше.
Сцепление новое стоит
В общем сняли коробку. Матерились долго.
Болтов не хватает.
В корпусе одного из датчика проковырена дырка, через которое масло понемного уходило.
А шток воткнут от Газели видимо подпилен с одной стороны.
Можно ли отдельно найти шток и зачем отверстие ковырять в корпусе?
На фото сверху датчик включения передач, а если точнее это датчик положения вала исполнительного механизма. Вал перемещается и перемещает за собой маленький толкатель который на фото слева, а он в свою очередь вращает датчик, который прикручен на фото справа. Он весь в масле значит через него фигачет масло из актуара, а это значит что манжеты на поршне сцепления помирают. И это же самое масло возможно навредило датчику, оттого и не включаются передачи 4 и 5. Можно попробовать поменять местами этот датчик с датчиком включения чётных-нечётных передач, они одинаковые.
AC_
Сообщение gremih 31 май 2015, 10:58
ГП, 2007, 90 л/с, дизель, робот, пробег 79800
Честно прочитал 70 стр впереди, и 10 в конце, но время!!! авто нужно запустить.
По тексту форума основные поблему у авто возникают зимой. Я каждую осень меняю жижу и ДОТ и зимой проблем нет.
Но .....проблема все равно возникла.
Как только наступает лето периодически выскакивает "Chek трансмиссии"и желтый треугольник ( в дальнейшем обозначу оба сигнала как "ЧТ") . Приезжаешь до места, выкл движок, ушел, пришел а все нормально. Но...
Позавчера на трассе снова появился "ЧТ", остановились, выключил, а завести не удается- "ЧТ" горит, движок не крутит, танцы с бубеном (снятие клемм АКБ+ ручка коробки) помогли , завелся поехали.
Вчера вечером на трассе снова "ЧТ" возник (при этом не торможения ни ускорения ни переключения передач не производилось). Доехали до дома.
Прошло время, надо снова ехать- а не заводится.
Танцы с бубеном не помогли. Ручка в N стоит, коробка не переводится.
Проверил уровни жиж, все в норме (и сцепление и робот, жижа Тутела (менял в октябре 2014) и ДОТ 4 (вчера обновил).
АКБ -год, напруга на АКБ - 12,5, проседает до 12.1 при фарах.
Сбросил клеммы АКБ до утра. Утром пришел- "ЧТ" горит и не заводится.
Подогнал второе авто, соединил АКБ двух авто, не помогает.
Начал сидя в авто ее раскачивать и двигать ручкой КПП, "ЧТ" исчезает!!!, а робот начинает включать передачи - и 1 и R и в ручной переводит!.
При этом чувствуется как авто дергается!, когда робот меняет передачу!!!
Но как только поворачиваешь ключ на запуск стартера выскакивает "ЧТ" и робот больше не переключает передачи.
Приходится вынимать ключ, снова вставлять, снова раскачивать авто и т.д. Слышно как жужит мотор (но не так сильно как было вчера до начал проблемы, хотя это уже субъективно )
Стопари не горят (т.е. "лягушка" не залипла)
Но не заводится. Т.е. поставил в N, стартер включаешь и все - "ЧТ" и тишина. Также незаводится когда нажимаешь на тормоз, а КПП переводишь в 1 или R передачи.
Видится что надо прочитать ошибки и их обнулить, но хотелось бы завести авто, что бы до СТО самому доехать, не хочется 10 км по городу на эвакуаторе ехать.
А вот как это сделать?
Сейчас робот в N, я вынул ключ и снял клемму минус АКБ.
gremih
Сообщение vermin 31 май 2015, 13:10
Судя по описанию у вас насос присмерти, у меня так же было - периодически во время езды загорался чек, иногда завести не давал, так как давление ниже нормы. Моторчик(насос робота) ,кстати, тоже надрывно как то работал в этот период.
Сообщение puzzle_muzzik 31 май 2015, 13:58
Ребята, у меня случилось чудо.
Была проблема, едешь на 5 передаче, педаль резко в пол и коробка в N выскакивает. Или едешь, начинаешь тормозить слегка под светофор и коробка вылетала иногда на N, когда на неё не происходило никакого давления.
Либо Едешь и как резко затормозишь и коробка в N уходила.
Заменил я Потенциометр, который сверху стоит на коробке и все! Проблема изчезла! Всем рекомендую у кого такие проблемы, заменить сначала его. Я дурак, до этого сменил, грушу, сцепление, шток сцепления, манжеты. Всеголишь 1500 рублей и 10 минут замены. Проблема ушла!
Кстати кому надо коробку откаллибровать в Челябе могу откалибровать за 500 рублей. Обращайтесь в личку.
puzzle_muzzik
Авто: FIAT GP 2006
Сообщение vermin 31 май 2015, 18:08
puzzle_muzzik , манжеты и шток меняются по вполне чётким показаниям, сцепление по пробегу(хотя свои симптомы для него тоже имеются), груша тоже диагностируется(по крайней мере при ее демонтаже есть более точный способ определить необходимость замены). А то, что в Вашем случае помогла замена потенциометра, вовсе не означает, что всего остального делать было не нужно ! ;)
Сообщение gremih 31 май 2015, 20:07
vermin писал(а):Судя по описанию у вас насос присмерти, у меня так же было - периодически во время езды загорался чек, иногда завести не давал, так как давление ниже нормы. Моторчик(насос робота) ,кстати, тоже надрывно как то работал в этот период.
насос не надрывно работает, но ....
номер насоса не подскажите?
gremih
