Сообщение AC_ 09 фев 2015, 07:41
penfeellove писал(а):в месте стыка с бачком
Если внимательно посмотришь на эту шпеньку торчащую из бочка то увидишь что она у тебя надломана, очень уязвимое место. Вариант решения: Доламываешь эту шпеньку, делаешь в пробке отверстие по диаметру узкого места резинового окончания шланга (увидишь поймёшь), суёшь шланг в это отверстие, предварительно надев пыльник от привода ВАЗ 2108.
Дырку от сломаной шпеньки заглушить можно шурупом с широкой шляпой. Обязательно следить за герметичностью.
AC_
Сообщение penfeellove 09 фев 2015, 07:49
Хорошая идея, спасибо, займусь ей.
penfeellove
Сообщение vladimir777 09 фев 2015, 12:51
Доброго времени суток всем!!!
скажите пожалуйста где можно отремонтировать
робота, желательно в Ярославле,
или в ближайшем к нему городе,
по симптомам вроде требуется замена манжет.
симптомы: течет масло с гидроблока и передачи не переключаются, и еще машина блокирует стартер.
уже отчаился совсем не знаю что делать.
vladimir777
Авто: фиат гранд пунто 1.4 робот
Сообщение badguyyy 09 фев 2015, 15:21
Всем привет! Подскажите каталожный номер на комплект сцепления, на робот? Я так понимаю, сцепление как у механики?
badguyyy
Сообщение AC_ 09 фев 2015, 16:03
badguyyy писал(а): сцепление как у механики?
Да, как у механики.
AC_
Сообщение badguyyy 10 фев 2015, 22:34
А номер? И какое лучше взять luk, valeo
badguyyy
Сообщение AC_ 11 фев 2015, 07:15
Не знаю номера, я просто в магазин пришел и попросил сцепление на фиат гранде пунто, было Валео в наличии, его и взял)
AC_
Сообщение badguyyy 11 фев 2015, 11:26
Ясно.Еще не могу найти крышки на предохранители, никто не подскажет, которые под капотом и в салоне!
badguyyy
Сообщение Quaresma174 18 фев 2015, 12:13
Здравствуйте! У меня сразу несколько проблем с роботом (Фиат Гранде Пунто 1,4 77 л.с. 2006-7 г пробег 72 тыс):
1) На защите следы масла
2) Check transmission выскакивал уже 2 раза за 2 месяца, глушил машину несколько раз и он пропадал
3) В пробке или при начале езды немного вибрирует( хотя всегда прогреваю минут 10 перед началом езды), похоже сцепление
4) Иногда, ну очень редко передачи с первого раза не втыкаются, когда паркую например машину (когда, то вперед, то назад передачи переключаю)
У меня эта первая машина, сам пока профан в самостоятельном ремонте (пока только книжку по ремонту изучаю), плюс нету теплого гаража.
Какие у вас на это предположения? Стоит уже в ближайшее время ехать в сервис? Во сколько предположительно это у меня встанет по цене? И если есть челябинцы, может кто посоветует хороший сервис в Челябинске?
Quaresma174
Сообщение AC_ 20 фев 2015, 13:14
А чек загорался в какой момент, при запуске? при включении первой? во время движения?
Треск в коробке при включении задней есть?
Во время движения передачи переключаются нормально?
AC_
Сообщение badguyyy 27 фев 2015, 22:03
А у меня постоянно треск стоит и при обычной работе и при переключении.
badguyyy
Сообщение 732akulshin 07 мар 2015, 21:35
Ребят, у кого выскакивает такая ошибка. И проблема в гидронасосе сцепы. машина стояла год во дворе. Не было денег сделать авто. Стоит он от 30 до 42тр. и на сто мне сказали что можно сделать, отправим типа в Мск там переберут за 20тр. Вчера взял разобрал сам насос. Стерлись щетки как на дрели, балгарки тд и тп. Съездил в электрокомпоненты. Купил щетки, поменял. Работает)))))))))))) тьфу тьфу тьфу. Пишите если что vk.com/akulshin732 или звоните 89397017554. не стал читать всю тему. Может и есть чтото про это. Ну если что вот так/))))
732akulshin
Авто: punto
Сообщение puzzle_muzzik 09 мар 2015, 11:45
Здравствуйте Вновь! Мои собратья по несчастью или зря потраченные деньги на эту модель.
Вообщем я очень не доволен этой машиной. Столько ни с какой машин не возился как с этой коробкой.
Ситуация такая. Все работало. Но однажды Ехал я на 5 скорости, резко нажал на педаль газа и коробка вылетела на N. Ездил потом ещё месяц все норм было. Такая же ситуация повторялась чаще. Потом когда едешь со скоростью 60 км в час и тормозишь перед полицейским лежачим резко, коробка тоже стала выскакивать на N.
Что было сделано, чтобы убрать это:
1. Заменил гидроаккумулятор.
2. Замена сцепления полностью + масла в роботе.
3. Замена манжет на полиуретановые.
4. Замена Штока сцепления.
Беда эта ушла, но когда резко тормозишь, вылетала все равно.
Так вот вопрос, что же это такое в этом роботе?? Была тойота 1996 года, в автомат ни разу не лазил, ничего не менял там, работал как часики.
Здесь машина меньше года, уже 35 тысяч сложил в никуда. И До сих пор мозг трахает! Извините. Накипело!
Что можно ещё посмотреть?
puzzle_muzzik
Авто: FIAT GP 2006
Сообщение vermin 09 мар 2015, 12:26
Клапан сцепления, датчик штока сцепления
Сообщение puzzle_muzzik 09 мар 2015, 12:34
vermin писал(а):Клапан сцепления, датчик штока сцепления
А есть данные на датчик и клапан сцепления? Я имею ввиду коды в exist чтобы их поменять. Или есть способ их ремонта?
puzzle_muzzik
Авто: FIAT GP 2006
