. С другой стороны, а что собственно давит масло в соленоид? Ну просочилось чутка, допустим, из робота при хреновых манжетах по штоку в район соленоида, ну пусть ещё с КПП налетело малость(хотя как налетело - так и стечь обратно должно, КПП то внизу), чего это все в разъём соленоида лезет, разве там слабое место? Если давление масла/воздуха из КПП имеется, то разве не в сапун оно должно сбрасываться?
AC_ писал(а):
Можете сказать чем можно такую литиевую смазку заменить неоригинальным?
В общем то логично, на картинке в мануале по замене манжет на валу изображена зелёная манжетка, то есть туда жидкость робота попадать не должно, но попадает, у меня налёт жидкости на всех деталях вала, а литиевая смазка полностью отсутствует.
AC_ писал(а):А причина НЕвключения задней видиться мне в двух вариантах: Либо датчик включения задней, либо пресловутая смазка исполнительного механизма.
На этой неделе попробую промыть его и смазать, правда вот не знаю пока чем...
А датчик прозвоню, но сейчас он может звониться, а в морозы может перестать звониться... )
puzzle_muzzik писал(а):Спасибо. Есть ещё вопрос. Выемка с двух сторон должна быть?
И второй вопрос, глубина фазки и ширина какая?
Отмывал вчера бачёк на несколько раз всякими растрворителями... Вернуться в Двигатель, КПП, топливная система
