Сообщение badguyyy 23 дек 2014, 09:22
Всем привет! Хотелось бы узнать по замене по подробней, куда что лить, про манжеты тоже. Машинку только взял.
badguyyy
Сообщение penfeellove 23 дек 2014, 09:28
badguyyy писал(а):Всем привет! Хотелось бы узнать по замене по подробней, куда что лить, про манжеты тоже. Машинку только взял.
237 страниц темы помогут тебе, но самое главное вынесено на первую!
penfeellove
Сообщение badguyyy 23 дек 2014, 12:43
Уже начал читать, теперь такой вопрос, пока ничего не нашел про втулку которую менять надо, есть ли артикульный номер и фото её и про масло, пишут можно и кастрол лить, но в большинстве случаев только тутела, так какую лучше лить?
badguyyy
Сообщение penfeellove 23 дек 2014, 13:13
badguyyy писал(а):Уже начал читать, теперь такой вопрос, пока ничего не нашел про втулку которую менять надо, есть ли артикульный номер и фото её и про масло, пишут можно и кастрол лить, но в большинстве случаев только тутела, так какую лучше лить?
194 страницу этой темы глянь, там и масло и чертеж штока.
penfeellove
Сообщение badguyyy 23 дек 2014, 13:27
А мне шток нужно разве, мне же манжеты надо сменить на полиуритановые, которые не выдавливает зимой!
badguyyy
Сообщение penfeellove 23 дек 2014, 13:47
badguyyy писал(а):А мне шток нужно разве, мне же манжеты надо сменить на полиуритановые, которые не выдавливает зимой!
А какую втулку ты имел ввиду??? При замене манжет не лишним будет заодно и шток заменить. Про манжеты на странице 235 там есть контакт человека который занимается их изготовлением и на форуме есть его тема отдельная.
Последний раз редактировалось penfeellove 23 дек 2014, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
penfeellove
Сообщение badguyyy 23 дек 2014, 13:51
Где мне купить эти манжеты ?
badguyyy
Сообщение penfeellove 23 дек 2014, 13:53
badguyyy писал(а):Где мне купить эти манжеты ?
http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6532&hilit=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B
penfeellove
Сообщение badguyyy 23 дек 2014, 14:12
Спасибо огромное!
badguyyy
Сообщение badguyyy 23 дек 2014, 14:43
Еще такой вопрос, манжет который выдавливает на месте датчика, он в этом ремкомплекте есть, и еще в форуме описывается замена втулки сливной с большим внутренним диаметром, чтоб жидкость успевала стекать, где взять эту втулку?
badguyyy
Сообщение vermin 23 дек 2014, 15:32
втулку не надо никакую - это первые попытки избавится от течи, достаточно заменить манжеты.
Сообщение wind 23 дек 2014, 15:44
badguyyy писал(а):Еще такой вопрос, манжет который выдавливает на месте датчика, он в этом ремкомплекте есть, и еще в форуме описывается замена втулки сливной с большим внутренним диаметром, чтоб жидкость успевала стекать, где взять эту втулку?
на месте датчика нету манжет .... он как сапун для коробки ... до датчика масло вообще подниматься не должно .... если поднялось ... значит рабочим манжетам кирдык .... их и нужно заменить .... только очень аккуратно т.к. цилиндры люминевые и повредить зеркало неумелыми действиями не сложно и уже ничем не исправить кроме замены гидроблока ...
Сообщение badguyyy 23 дек 2014, 15:46
Учтем, а про втулку, где мне её взять?
badguyyy
Сообщение badguyyy 24 дек 2014, 09:20
А есть ли альтернатива этой коробки, можно ли её заменить на другую?
badguyyy
Сообщение vermin 24 дек 2014, 11:47
только поменяв машину
