Сообщение wind 20 дек 2009, 22:43
Lasko писал(а):да не сейчас, естественно везде завал, я ктому что лучше сделать потом ....надь или не надь...
ну вам веднее ... пока машин со втулками не притаскивали .. а соллерс говотит просто не помогло одно делайте другое ... не поможет втулка+прошивка будем рассверливать
Сообщение Lasko 20 дек 2009, 23:21
предупрежден...значит вооружен...
Сообщение Страшный сержант 21 дек 2009, 00:51
Вчера не добыл рекомендованной тутеллы, залил тутеллу для автомат коробки. Сегодня доехал до Евгения. Залитую жижу слили, закачали CASTROL. В поцессе общения обсудили такую темку. Чтоб такой фигни с избыточным давлением на загустевшем масле небыло, можно попробовать греть машинку на ручнике, но сняв ее с нейтрали, тоесть на первой. Это не есть рекомендация, но попробовать стоит. По логике должно сработать. Я по крайней мере рискну попробовать. Кто что думает по этому поводу???
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Сообщение wind 21 дек 2009, 06:01
Страшный сержант писал(а): тоесть на первой. Это не есть рекомендация, но попробовать стоит. По логике должно сработать. ???
по логике на первой скорсти чтобы машина не уехала ... роботу как раз нужно выжать сцепление .... а это как раз и является причиной течи ... что до прогрева или начала движения робот его не отпускает...
Сообщение Альберт 21 дек 2009, 11:14
Пунтоводы, а кто-нибудь ездил в италклуб, они пишут, что очень хорошо разбираются в проблемах робота www.italclub.ru/articles/selespeed.html, я бы первым делом к ним поехал. Тундельта не навидит роботы, я бы к нему не поехал со своим роботом, если человек плохо о них отзывается, значит он не хочет вникать в его сложности, это мое мнение, извините, если что-то не то написал.
Альберт
Сообщение ФариДуша 21 дек 2009, 14:13
Всем привет! Ну, вот и я попала в число пострадавших. В морозы (-38) машину не заводила, когда потеплело до 25 завела. На дисплее сразу- check transmission! Посмотрела под днище- так и есть! Лужа масла. Сегодня отвезла на эвакуаторе в сервис (пока на гарантии). Вопрос собственно такой-за что я должна платить, за диагностику, за масло или еще за что, если машина гарантийная?
ФариДуша
Сообщение PEP 21 дек 2009, 15:55
ФариДуша писал(а):Всем привет! Ну, вот и я попала в число пострадавших. В морозы (-38) машину не заводила, когда потеплело до 25 завела. На дисплее сразу- check transmission! Посмотрела под днище- так и есть! Лужа масла. Сегодня отвезла на эвакуаторе в сервис (пока на гарантии). Вопрос собственно такой-за что я должна платить, за диагностику, за масло или еще за что, если машина гарантийная?
Прямо сразу после пуска двигателся загорелся чек трансмишн? или все какое то время прошло?
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение nio 21 дек 2009, 17:55
ФариДуша Лично я не за что не платил. Эвакуатор+запчасти+работа за счет дилера.
Сообщение JackNP 21 дек 2009, 18:36
Случай гарантийный, так что должно быть всё за счет дилера.
JackNP
Сообщение lsv15 21 дек 2009, 21:21
Страшный сержант писал(а):Вчера не добыл рекомендованной тутеллы, залил тутеллу для автомат коробки. Сегодня доехал до Евгения. Залитую жижу слили, закачали CASTROL. В поцессе общения обсудили такую темку. Чтоб такой фигни с избыточным давлением на загустевшем масле небыло, можно попробовать греть машинку на ручнике, но сняв ее с нейтрали, тоесть на первой. Это не есть рекомендация, но попробовать стоит. По логике должно сработать. Я по крайней мере рискну попробовать. Кто что думает по этому поводу???
а что за кастрол? марку скажи плиз... иеняли с целью чтоб не было проблем с поисками селении? или кастрол лучше?
меня вот задолбало искать вечно селению... есть только на радонежке... хочу че-нить более распространенное
ГП 1,4 серебро динамик 5д
lsv15
Авто: GP
Сообщение Альберт 21 дек 2009, 22:53
мне за эвакуатор платили по квитанции - классно.
Альберт
Сообщение Max Tanic 22 дек 2009, 00:57
Всем здрасте! У меня такая же проблема случилась! вышел на улицу ,завел машину,начал снег счищать,прошло мин пять, и вот он ОН,этот гребаный чек трансмишн и лужа масла под капотом) Из выше написанного сделал вывод,что надо долить масла в коробку и после праздников ехать к официалам.чтобы втулку врезали???? или че ваще делать то,не будешь же постоянно это масло доливать! и машину буду пробовать ставить на нетралке)
продал пару месяцев назfд... пересел на VW Jetta!
простите друзья!
Max Tanic
Авто: Fiat-Punto, 1,4, Dynamic 5D
Сообщение JackNP 22 дек 2009, 01:01
Max Tanic писал(а):Всем здрасте! У меня такая же проблема случилась! вышел на улицу ,завел машину,начал снег счищать,прошло мин пять, и вот он ОН,этот гребаный чек трансмишн и лужа масла под капотом) Из выше написанного сделал вывод,что надо долить масла в коробку и после праздников ехать к официалам.чтобы втулку врезали???? или че ваще делать то,не будешь же постоянно это масло доливать! и машину буду пробовать ставить на нетралке)
Езжай в сервис, поставят втулку и мозг роботу перепрошить должны.
JackNP
Сообщение Max Tanic 22 дек 2009, 01:18
надо я так понимаю к Евгению ломиться,потому что в АРМе мне сказали,чуть ли не весь селеспидер менять,типо раз масло потекло все кирдык....
простите друзья!
Max Tanic
Сообщение PEP 22 дек 2009, 08:15
У тебя скока сейчас пробег?, насколько я помню у тебя один и первых ГП на роботе :? До этого не было крупных проблем с роботом?
PEP
Авто: был Fiat GP
