Сообщение vermin 01 авг 2014, 20:21
1) То есть калапана с артикулами 71719391(старый) и 71753760(новый) взаимозаменяемые - это хорошо!
2) Интересно, как часто нужно будет устраивать профилактический осмотр этой сеточки?! :)
КПП-робот CHECK TRANSMISSIONкоробка автомат
Сообщение Гюзель 24 авг 2014, 21:30
Помогите не знаю что делать с машиной очень она мне нравиться но коробка автомат плохо переключается и на нейтралке замыкает и не переключается, а при езде свистит((( что делать??
Гюзель
Авто: Fiat Punto
Продаю купите((
Гюзель
Авто: Fiat Punto
Сообщение djfj 24 авг 2014, 22:26
Гюзель
пунто то какого года?
Сообщение AntonS 27 авг 2014, 12:53
Здравствуйте! Помогите пожулуйста! У меня гранд пунто 1.4 2007 г. 130 тыс пробег. Сломался насос на роботе. Гидропривод потекший. Что делать? Причину поломки нососа можно узнать только после того как подключишь новый...то есть насос сам изжил себя, либо проблема с грушей, клапаном или негерметичностью гидропривоа(что и привело к поломке насоса). Поэтому как сделать: взять бу или новый насос? И если проблема с клапаном сцепления стоит ли его менять или проще взять весь новый гидроблок( сколько стоит и где купить) или вообще бу гидропривод целиком???
AntonS
Авто: Grand punto 1.4 2007г. Робот
Сообщение olegut 27 авг 2014, 12:58
если сам рукастый-снимай насос неси в мастерскую(починка стартеров)-скорее всего щетки сгорели
потекший гидроблок-замена манжет(2500 руб)
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение AntonS 27 авг 2014, 13:11
Спасибо. Для начала так и сделаю. А можно буксировать машины с такой коробкой как у меня?
AntonS
Сообщение AntonS 27 авг 2014, 14:24
Скажите пожалуйста, можно буксировать авто с роботизированой коробкой selespeed?
AntonS
Сообщение AntonS 27 авг 2014, 15:53
Помогите: на фиат Грант пунто подойдет насос на робот под этим артиклем 51736315? И чем он отличается от 71769597?!?
AntonS
Сообщение vermin 27 авг 2014, 18:41
Если коробка стоит на нейтралке, то буксируй, как обычную механику. Если насос от мерса или бэхи, то там нужно перекинуть насос с родного на новый(насос в сборе с моторчиком идет), по крайней мере на мерсовском точно надо перекидывать , так как соединение насоса с бачком не совпадают.
ЗЫ: ну и разъём штекера тоже пересадить надо
Сообщение materillo 27 авг 2014, 19:10
берем facet и не паримся)))
справа facet
в середине оригинал
слева коробка)))
ЗЫ
на фотках лягуха...
materillo
Сообщение AntonS 28 авг 2014, 08:26
То есть если брать мерседесовский насос в сюоре( насос и моторчик), то у них электропривод одинаковый, а сами насосы разные? Плюс перепаять штекер перепаять?!?! И если насос не работает, то как узнать что сломался только моторчик, а не сам насос?!?!?!
AntonS
Сообщение vermin 28 авг 2014, 17:06
Насос - шестерёнчатый в виде железного кубика прикрученного к электромотору, ломатся в насосе нечему, обычно выходит из строя электромотор(из-за износа щёток или замыкания обмотки), если бы осилили всю тему про робота, то здесь выкладывались фотки этих насосов, у оригинального дырка в которую вставляется штуцер бачка с маслом, а у мерсовского там трубка на которую натягивается шланчик от бачка(в этом и разница). Да, штекер пересадить нужно, кто-то перепаивает, кто-то говорил, что можно только корпус штекера переставить(или что-то вроде этого).
Сообщение Артем82 01 сен 2014, 13:18
Привет всем,друзья.У меня возник такой вопрос-можно ли сменить масло в КПП при снятом роботе?есть проблема с открыванием заливной пробки,а робот все равно планирую снимать
Артем82
Сообщение materillo 01 сен 2014, 13:28
Артем82 писал(а):Привет всем,друзья.У меня возник такой вопрос-можно ли сменить масло в КПП при снятом роботе?есть проблема с открыванием заливной пробки,а робот все равно планирую снимать
вроде как нет...
я пробовал заливать через сапун, в итоге выдавило сальник
а в чем проблема со снятием? после снятия робота там все будет куда проще откручивать
materillo
