2 materillo:
Концевик двери? Когда завел двигатель насос не включался? Насос уже менялся? Насос работал с равномерным звуком?
materillo писал(а):ЮрПалыч, номер лягухи подскажи плиз
vermin писал(а):Аварийный режим - выше 3-й не переключает, у меня так было до замены лягушки и после тоже так глючило когда тормозил, через какое-то время перестало. Восклицательный значек может из-за стопов или других лампочек гореть - надо идти смотреть/менять.
После замены лягушки неплохо бы робот откалибровать, чтобы мозги ему вправить.
vermin писал(а):2 materillo:
1) Сейчас установлен оригинал артикул 55701395 в Экзисте 1689руб.
2) первый раз заказал5 051 2681- его НЕ БРАТЬ, он раза в два больше по размерам, кароче НЕ ПОДХОДИТ!!!
3) второй раз заказал Facet артикул 7.1208 в Экзисте 700руб.
ЗЫ: у датчика Facet длина штока была короче на 5-7мм ,чем у оригинала. Размеры корпуса датчиков совпадали и ход штока тоже был одинаковым. Получается, что момент полного размыкания на Facet наступал раньше из-за более короткого штока датчика(хотя непонятно как это само по себе могло вызывать ошибку?!)
vermin писал(а):Калибруется дилерским сканером "Экзаминер" или можно через адаптер elm327 с прогой FiatECUScan(или MultiEcuScan). Действия описаны в мануале по замене манжет в роботе или ищите в этой теме.
vermin писал(а):2 wind:
у ЮрПалыч и materillo ГП выпуска ранее 2009, так что совет "не брать" для них актуален(я помню Ваш комментарий в другой теме по поводу применяемости этого датчика). А вот насчет "проваливаемости" штока датчика не очень понятно, так как вытащенный старый(оригинальный) был полностью идентичен НОВОМУ(оригинальному) включая длину штока, а вот у нового Facet шток был короче.
