Сообщение wind 13 май 2014, 09:13
AC_ писал(а):По-правде говоря самая результативная модернизация на мой взгляд это перепрограммирование мозгов таким образом чтобы при включении нейтрали робот не выжимал сцепление, так на сколько я знаю сделано на опеле. Это бы решило 2 проблемы - пресловутую течь из датчика и преждевременный износ системы сцепления. Я искал в Екатеринбурге - не нашел. Официалы сказали - мы можем делать с мозгами только то что можно с ними делать, а перепрошивать мозги мы не можем. Вообще слышал что где-то кто-то это делает, но кто и где? Может быть можно сделать это самостоятельно Экусканом?
офицалы немного слукавили ... прошивка дибьютером предоставлялась.... в свое время как следствие борьбы с протечками в зимний периуд ... как раз чтобы робот отпускал сцепление ... но у ней были свои недочеты ... тоесть если машина двигалась менее 10км.ч и тормоз или газ не был нажат ... передача скидывалась в нейтраль и приходилось заново ее включать ... чего все прелести робота при езде по пробкам сводили на нет
МТА - проблемы течи январь 2010.part2.rar
МТА - проблемы течи январь 2010.part1.rar
Сообщение AC_ 13 май 2014, 10:51
Спасибо за вложения!
Буду менять манжеты подумаю как можно усовершенствовать дренаж, напишу если будут мысли...
А всё-так о перепрошивке, её наверняка можно сделать самому? где можно найти программы?
AC_
Сообщение olegut 13 май 2014, 11:32
эту идею можно реализовать иначе-через нормальнозамкнутое реле(упр сигнал взять с N-разрывать цепь клапана сцепления)
Там конечно будет ошибка-и если она не будет блокировать робот-то должно получиться
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение wind 13 май 2014, 13:45
olegut, этого не стоит делать кроме ошибки с большей долей вероятности уйдет в аварийный режим и вообще работать перестанет
Сообщение wind 13 май 2014, 13:49
AC_ писал(а):Спасибо за вложения!
у дилеров их точно нету ... а завод их просто не даст ...
Сообщение AC_ 13 май 2014, 15:09
Если разорвать цепь реле насоса то тут же выскакивает ошибка цепи реле и давления, горит чек, пищит и робот не реагирует на команды, но если цепь соеденить тут же насос качает и как давление достигнет нужного ошибка пропадает. Таким способом я прогреваю двигатель в морозы, сделал кнопочку под панелью и отключил концевичёк на водительской двери. Нельзя сделать такую автоматику как вы предлагаете, да и к тому же давление после отключения насоса падает медленно и какое то время всё равно давит на манжеты...
AC_
Сообщение olegut 13 май 2014, 17:36
Причем тут давления-просто вырубаем клапан сцепления("перерезаем провод)
olegut
Сообщение Артем82 14 май 2014, 05:56
У меня есть подобное-размыкание цепи питания насоса.Но вот парадокс-двигатель заводится с не выжатым сцеплением,что само по себе не айс.И,как не странно,даже с этой обманкой с выключенным насосом и без давления в системе (машины простояла ночь) жидкость все равно утекает!
Артем82
Сообщение vermin 14 май 2014, 08:06
2 Артем82 : чот странно у Вас как-то, может манжеты при установке повредили. Ни у кого не течет, а у Вас протекает?!
Сообщение AC_ 14 май 2014, 08:54
olegut писал(а):Причем тут давления-просто вырубаем клапан сцепления("перерезаем провод)
Идея не плохая однако... но робот то с ошибкой будет, он не захочет включить первую если сцепление выжать не может, получается что нужно вручную контролировать разрыв цепи клапана...
Артем82 писал(а):У меня есть подобное-размыкание цепи питания насоса.Но вот парадокс-двигатель заводится с не выжатым сцеплением,что само по себе не айс.И,как не странно,даже с этой обманкой с выключенным насосом и без давления в системе (машины простояла ночь) жидкость все равно утекает!
Повреждена трубочка обратки в месте стыка с бочком, либо при съёме робота герметиком не намазали место стыка гидравлической группы и исполнительным...
AC_
Сообщение wind 14 май 2014, 10:19
AC_ писал(а):Повреждена трубочка обратки в месте стыка с бочком, либо при съёме робота герметиком не намазали место стыка гидравлической группы и исполнительным...
Там герметика быть и не должно там стоит прокладка
Сообщение Артем82 14 май 2014, 11:55
Бежит через злосчастный датчик-это факт.При отрицательной температуре на улице бывало даже фонтанировала(залита не тутелла,а декстрон 3 от ЭНИОС)
В отпуске буду половинить робот-посмотрю,в чем причина.Хотя манжеты устанавливал сам строго по мануалу
Артем82
Сообщение Артем82 14 май 2014, 12:12
vermin писал(а):2 Артем82 : чот странно у Вас как-то, может манжеты при установке повредили. Ни у кого не течет, а у Вас протекает?!
манжеты устанавливал очень нежно...буду разбирать повторно,искать причину
Артем82
Сообщение Артем82 24 май 2014, 05:44
Друзья!!На форуме нашел инфу про синие манжеты,хочу купить их и поставить.Но вот беда-не могу связаться с продавцом манжеток.Может кто подскажет как с ним связаться?
Артем82
Сообщение olegut 24 май 2014, 06:31
"dimidv@mail.ru"
olegut
