Сообщение wind 15 апр 2014, 18:14
я бы подбирал щетки от какого нибудь электроинструмента ... где двигатели работают в похожих условиях по нагрузке ... ну там перфоратор какой нибудь ...
Сообщение slavik 18 апр 2014, 08:20
Добрый день! У меня такой вопрос к форумчанам, купил машину с пробегом в 54 тыс. при езде за целый день при троганье начала появляться вибрация, поехал к спецам поменяли весь комплект сцепления, вилку и что та там наплавили сказали что у всех стирается. После замены сказали от ездить тысячу км. и на колибровку, до колибровки все было ок но после началось при переключении со 2 на 1 передачу какой то стук как будто кто легко бьет молоточком, и когда почти машина останавливается ее еще как поддергивает в перед вроде как не отпустило сцепу, приехал к спецам они опять колибровка только уже с шелканием всей коробки передач верх в низ, только толку не дало что может быть и к чему готовиться?
Fiat tipo 1.4 '90 ----> Fiat punto 1.2 188 '00 ------> Fiat GP 1.4 '07
slavik
Авто: Fiat GP робот
Сообщение wind 18 апр 2014, 21:08
slavik писал(а):Добрый день! У меня такой вопрос к форумчанам, купил машину с пробегом в 54 тыс. при езде за целый день при троганье начала появляться вибрация, поехал к спецам поменяли весь комплект сцепления, вилку и что та там наплавили сказали что у всех стирается. После замены сказали от ездить тысячу км. и на колибровку, до колибровки все было ок но после началось при переключении со 2 на 1 передачу какой то стук как будто кто легко бьет молоточком, и когда почти машина останавливается ее еще как поддергивает в перед вроде как не отпустило сцепу, приехал к спецам они опять колибровка только уже с шелканием всей коробки передач верх в низ, только толку не дало что может быть и к чему готовиться?
попросите сбросить все калибровки по роботу и только чтобы сделали ту процедуру что счелкает передачами .... возможно этого будет достаточно ....
при калибровке сцепления робот четко выставляет момент схватывания и если сцепление после нагрева немного изменяет свое положение то воможны похожие глюки ... без калибровки сцепление может схватываться в каком то промежуточном состоянии или тем которое было обученно ранее... хотя могли и просто слишком много наварить шток сцепления ....
Сообщение Алексей Андреевич 19 апр 2014, 00:04
Здравствуйте! Помогите советом. Стал обладателем сего аппарата две недели назад (жена выпросила), авто 2007 года, пробег 77тыс. С утра машина отказалась заводиться, насос робота срабатывает, при повороте ключа бензонасос тоже крутит, а стартер нет. Ошибок никаких не выдает. Коробка на нейтрали. Единственное чего сумел добиться дерганьем ручки, это сообщение что "переключение в ручном режиме невозможно". По заказ нарядам, год назад заменены манжеты + масло. В чем может быть проблема?
Алексей Андреевич
Авто: fiat grande punto
Сообщение wind 19 апр 2014, 06:02
на нейтрали она по щитку приборов или все-таки реально на нейтрали .... катните машину ... если действительно на нейтрали то с выжатым тормозом заводится должна ... если все-таки на передаче ... тогда расстраиваемся и начинаем читать ветку с начала
Сообщение avemo1 19 апр 2014, 09:09
продам на selespeed:
насос (71732925)- 30000р
гидроаккумулятор (груша) (71751195)- 5000р
клапан сцепления (71753760) - 15000р
клапан переключения передач (7175375) - 13000р
датчик давления (71719383)- 5000р
потенциометр электрический (71752610) - 1500р
все запчасти новые отправлю курьером в любой регион рф из казахстана
avemo1
Авто: fiat panda
Сообщение Алексей Андреевич 19 апр 2014, 12:06
сегодня попробовал катнуть авто стояло на передаче, на щитке N. Выжал тормоз коробка переключилась в нейтралку, перекатил, дальше при повороте ключа ничего. При включении замка, нажатием на педаль тормоза включается передача (какая не известно - на щитке N,) выключив и включив замок можно переключить на нейтралку. Масло в бачке робота есть. Предохранитель стартера в норме. Подскажите пожалуйста на что еще надо обратить внимание. И можно ли буксировать машину на чалке.
Алексей Андреевич
Сообщение Алексей Андреевич 20 апр 2014, 21:25
Поковырялся еще, нашел обрыв массы (от лонжерона) устранил, ключ в замок и... облом. Вопрос мог ли обрыв провода вызвать глюк в коробке?
Алексей Андреевич
Сообщение vermin 20 апр 2014, 22:08
Попробуйте подключить комп к роботу и стереть ошибки.
Сообщение wind 21 апр 2014, 08:39
мог вызвать ошибки с котоыми разряшения на запуск не будет ... попробуйте скинуть клемму акб ... не поможет тогда сканер а лучше на диагностику
Сообщение Алексей Андреевич 21 апр 2014, 22:23
Скидывание клеммы не помогло, сканером скинули ошибки (просадка напряжения) и пунт завелся. Жена откаталась день, полет нормальный. В конце недели записался на диагностику (на всякий случай). Всем большое спасибо!
Алексей Андреевич
Сообщение wind 22 апр 2014, 05:51
Алексей Андреевич писал(а):Скидывание клеммы не помогло, сканером скинули ошибки (просадка напряжения) и пунт завелся. Жена откаталась день, полет нормальный. В конце недели записался на диагностику (на всякий случай). Всем большое спасибо!
тогда вопрос что вы ожидаете услышать на диагностике ? что все отлично пока!
смысл диагностики искать неисправность ... сломается тогда и нужно ехать
или вы хотите чтобы вам раскидали робота с коробкой для деффектовки запчастей по степени износа? это тоже реально только зачастую это мера вынужденная тк не дешевая и с учетом доставки запчастей не быстрая
Сообщение materillo 22 апр 2014, 09:34
Господа, подскажите размер ключа(торкс) чтоб открутить клапан сцепления.
и клапан сцепления это тот который ближе к акуму? или тот который ближе к двигателю?)))
materillo
Сообщение olegut 22 апр 2014, 10:06
Который ближе к левому колесу
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение Дмитрий м 29 апр 2014, 08:46
Господа! С роботом все понятно, не надо его чинить, меняйте целиком робот, меняйте сцепление и будет вам счастье, вопрос в другом кто что знает модифицировали ли этот робот итальянцы или нет??? может новые роботы понадежнее, все таки столько времени прошло с начала производства...
Дмитрий м
Авто: Grand punto робот 2007г.
