Сообщение wind 04 апр 2014, 21:35
olegut писал(а):корзина не подыхает-диск изнашивается
сегодня меняли сцепление на пунто с роботом 45тыс пробег... диск был более менее, а вот корзина имела истертость по рабочей поверхности ... (какбудто местами заполировали) такая корзина явно будет буксовать даже с исправным диском сцепления
Сообщение Артем82 06 апр 2014, 08:23
Были мысли грешным делом поставить вместо робота обыкновенную мешалку,довел уже практически до кипения.Но подумал-стоит ли игра свеч?Сейчас на улице потеплело-все пришло в норму,течи нет
Артем82
Сообщение wind 06 апр 2014, 20:55
Артем82, поверь на слово если грамотно переделывать то стоимость сильно перевалит за стоимость нового робота ... там и контроллер впрыска и щиток приборов и жгуты и это помимо кулисы троссов и механизма выбора
Сообщение Артем82 09 апр 2014, 15:15
я вот про тоже.Знаю что это дорого и могут быть всякие отдаленные траблы,поэтому не буду этого делать...Если честно пока мозгую.Но мысли склоняются к новой машине (как печально это звучит)
Артем82
Сообщение vermin 09 апр 2014, 15:26
Как Вы вообще с таким жестким климатом под -40С решились на покупку чего то автоматического? В таких условиях, наверное, даже, классические и, якобы, более надежные гидротрансформаторные АКПП глючат! :?
Сообщение Артем82 09 апр 2014, 16:57
Здесь большинство передвигается на мануалках...Дело в том,что пунтик у меня уже был до моего приезда на север.И тут ему не нравится,поэтому есть мысли продать и купить машину с мешалкой-пока это самый 100% вариант устранения течи из гидроблока
Артем82
Сообщение Sedoi 10 апр 2014, 15:27
Подскажите...ремонто пригоден ли насос? и как он себя ведет после ремонта?
Sedoi
Авто: fiat grande punto
Сообщение wind 10 апр 2014, 20:40
Sedoi писал(а):Подскажите...ремонто пригоден ли насос? и как он себя ведет после ремонта?
так-же как и любой другой электродвигатель ... все зависит от мастера по ремонту ... в любой специфике есть свои тонкости
Сообщение Sedoi 11 апр 2014, 16:04
Прям чудеса!официалы приговорили насос...33 тыс.руб,приехал посмотреть че да как,уверяли что он не дышит,вообще никак не реагирует...насчет ремонта тоже сразу отвергли,типа без шансов...пошли смотреть,кидает провода и вот оно чудо...насос жужжит...диагност аж испугался,сказал наверное два дня на боку полежал,отдохнул...после не долгих обсуждений признал,что можно вскрыть,посмотреть...шансы есть.Забрал насос и с гордым видом ушел...думаю когда вернусь придется поскандалить)))вот такие пироги...
Sedoi
Сообщение olegut 11 апр 2014, 17:22
щетки менять надо наверно
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение wind 11 апр 2014, 21:34
olegut писал(а):щетки менять надо наверно
Это если повезет и щетки изножены, в противном случае искать насос можно аналог от другова авто
Сообщение wind 11 апр 2014, 21:39
Sedoi писал(а):.думаю когда вернусь придется поскандалить)))вот такие пироги...
А толку цена ремонта на 80% складывается из запчастей ... а если оставят глючный насос то приедите еще раз ....
Сообщение Sedoi 12 апр 2014, 08:45
а как насос ведет себя после замены щеток?если проблема в них...
Sedoi
Сообщение wind 12 апр 2014, 21:38
Sedoi писал(а):а как насос ведет себя после замены щеток?если проблема в них...
если дело в них то при вскрытии увидите, что от щеток остались одни огрызки .... по правильному также следует проверять на биение коллектор и лыфты в подшипниках скольжения (втулки в которых стоит ротор) .... если там все нормально .... тогда подбираются новые щетки и припаиваются вместо старых .... контакт плотный и мотор продолжает дальше успешно без сбоев работать .....
если во втулках или коллекторе есть износ ... то мотор тоже будет работать некоторое время .... бывает может и год отработать пока биения не сделают свое дело ... а именно повышенный износ щеток ... если плохой контакт значит идет нагрев вплоть до выгорания обмоток ...
Сообщение Sedoi 15 апр 2014, 17:37
еще вопросик...там стоят медно-графитовые щетки,а если просто графитовые поставить?что-то с медно-графитовыми напряг...
Sedoi
