Сообщение Артем82 27 мар 2014, 06:24
Я думаю что это исключено...делал все в соответствии с мануалом...И почти сразу,после замены манжет,никакой течи не было...А через 1 месяц все повторяется
Артем82
Сообщение wind 27 мар 2014, 16:05
ваша проблема ясна что какаято манжета так и течет и какой из этого вы сделали вывод для себя? и какое видите решение ?
чтобы на 100% решить проблему ... предлагаю продать машину и купить с мешалкой вместо робота
чтобы на 80% решить проблему на год , предлагаю заменить робота в сборе
чтобы на 70% решить проблему на год , предлагаю гидроблок сменить в сборе
чтобы на 50% решить проблему предлагаю заново заменить манжеты , налить пентозин , расширить сливное отверстие , выточить или подобрать втулку
чтобы на 10% решить проблему предлагаю возить с собой декстрон и каждый раз его доливать
Сообщение Артем82 27 мар 2014, 16:13
Самое первое решение-это продать пунтик...Но здравый смысл говорит что пока не надо,да и меня машина устраивает.Думаю что надо перебрать робот по новой с установкой синих манжет (как раз для моих условий).Второе-видимо лучше тутеллы только тутелла и это не обговаривается.Ну и в третьих при разборке хочу измерить износ цилиндров и поршней (зеркало хоть на вид и хорошее,но износ стоит проверить)...а остальное по ситуации
Артем82
Сообщение Артем82 27 мар 2014, 16:14
Начинаю склоняться к первомцу решению и на 100%.Надо только дождаться теплоты,чтобы этот робот не бежал...Хотя сердце болит и продавать ой как не хочется...а на примете есть мазда 6 с мешалкой
Артем82
Сообщение MDVKind 03 апр 2014, 07:53
Доброе утро !
Подскажите по проблеме. Вчера у жены робот на перекрестке встал в нейтраль и никак не включает никакую передачу. В коробке что-то хрустит, но коробка "пищит" и находится в нейтрали.
До этого симптомы: дергание при плавном трогании, я давлю тапку в пол, стартовала нормально. Месяц назад переключения передач на 4-5 тысяч оборотах. При выключении зажигания все прошло. А вот вчера что-то окончательно умерло. Ошибок никаких нет - т.е. это не электроника ? Сцепление может так умереть ? После замены сцепления надо программировать коробку ?
Ну и может подскажете дружественный сервис в Питере ?
Заранее спасибо за ответы
MDVKind
Авто: Fiat Punto 2008 робот
Сообщение wind 03 апр 2014, 08:31
MDVKind, если хрустит значит сцепление не выжимается ... вот причин может быть много ... обычно все они по механики робота или сцепления ... так что копите или деньги или нервы ... если не готовы поменять робота и сцепление сразу (порядка 100р выйдет) то готовьтесь к долгой и нудной тягомотине ... в деньгах может и сьэкономите до 60% а вот нервов потрепите на весь сезон и то с переменным успехом
Сообщение MDVKind 03 апр 2014, 08:36
Ну, сцепление я поменять готов. Я сам в автобизнесе работаю, поэтому зч меня не особо пугают. Больше боюсь хреновой диагностики, типа сцепление поменяли, а проблема не исчезла. А нет проверенного сервиса в Питере, чтобы сразу диагностировали проблему ?
MDVKind
Сообщение paltus 03 апр 2014, 10:37
http://vk.com/itala
Прошлым летом замена сцепухи 12тыр,правда попарились с обучением,но это нормально.
paltus
Авто: punto 2006 1.4 робот 3D
Сообщение MDVKind 03 апр 2014, 10:47
это только работа ?
MDVKind
Сообщение paltus 03 апр 2014, 10:49
Нет,замена корзины,диска,втулок лапки.Да,и диагностику делайте только на Examinerе,нубук-усеченное ПО и многого не кажет.
paltus
Сообщение MDVKind 03 апр 2014, 11:11
Извините, можно расшифровать ? :)
MDVKind
Сообщение paltus 03 апр 2014, 11:17
Examiner-заточеный ноутбук с профессиональным программным обеспечением(Multiecuscan),можно цеплять обычный ноут на котором установлен усеченный вариант Multiecuscan.До замены сцепухи менял манжеты,после замены выше первой не поднимался,а Examiner сходу выдал недостаточный ход сцепления-замена и уже 30тык без проблем(тьфу-тьфу-тьфу)
paltus
Сообщение MDVKind 03 апр 2014, 11:22
а выше обозначенный сервис это умеет ?
MDVKind
Сообщение paltus 03 апр 2014, 11:35
Там и делали.910 сорок девять 15 Татьяна директор.
paltus
Сообщение MDVKind 03 апр 2014, 11:46
спасибо, обращусь !
MDVKind
