materillo писал(а):arte, тутеллу техник икс
Кроме него больше ни чего нельзя что ли?
materillo писал(а):penfeellove, самое быстрое и простое это сделать тест насоса в мультискане... Если заработает - значит он впорядке. Если нет ищи обрыв в цепи. Щяс не месяц май. Мог легко провод сломать.
Пердохранитель проверь. Тупо замкни на пару сек клемы отверткой. Далее смотри в сторону реле. Оно стоит 100 руб от волги 3110 на 50 А.
wind писал(а):penfeellove, реле то! Вообще купите за 50р прозвонку на 12в самую простую чтобы только лампочка загоралась в любом автомагазине .... полюбому должна в машине быть как 2 отвертки и ключь на 10
materillo писал(а):Гопода скажите название точное этого пентосина. Хочу его испытать.
olegut писал(а):там по хорошему и вилку надо переделывать-хотя не-там шлицы-упреешь делать
