Сообщение materillo 05 июл 2015, 21:37
Господа, подскажите размеры торксов на маховике и корзине сцепления
materillo
Сообщение materillo 07 июл 2015, 08:32
не подошел сальник, он от пунто 2 оказывается, внутренний диаметр меньше на пару мм. Заказал от GP. :(
materillo
Сообщение materillo 07 июл 2015, 12:23
верхний оригинал, нижний новый. друг на друге они :))
materillo
Сообщение Ебург 07 июл 2015, 15:42
:-? действительно в экзисте по этому артикулу показывает другие фиаты, при этом выдача аналогов идет на GP http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FB000418&sr=-4
Ебург
Авто: FIAT PUNTO 5D 2007
Сообщение GRAf 13 дек 2015, 21:01
Господа, подскажите пожалуйста по ситуевине. Имеею Punto 2008г. Пробег 70ткм. В последнее время ездил, но как то с натугой. Т.е. чтобы разогнаться, движок приходилось крутить до 4000. Даже жена заметила разницу. Потом движок начал работать неровно. В пробке машину потряхивало, когда медленно трогался с места. Обороты высокие а машина трудно разгоняется. Думал кранты сцеплению. Уехал в сервис. Там выяснилось, что в одном цилиндре нет компрессии. Накрылся впускной клапан (раковина на нем). Клапан купил. Поменяли. Вдобавок все прокладки верхней части поменяли. Купил комплектом. Машину завели и стали ждать пока пробки воздушные уйдут. Двигатель работал ровно. Чтобы ускорить процесс, мастер сел и стал газовать. После очередной особенно сильной подгазовки двигатель стал работать неровно. Обороты с 800 до 1200 прыгали. Чек енджин. А потом вообще заглох. Выключили-включили, неровные обороты не пропали, и опять глохнет. Сняли два разъема с ЭБУ. Машина постояла минут 5-10. Завели, нормально движок себя ведет. Проехались - все хорошо. Забрал машину. В выхи поехал по трассе и на ходу вылезла та же проблема: чек енджин, мощность упала, а на нейтрали движок работает неровно и глохнет. Скидывание разъемов на этот раз не помогло. Дополз домой. Завтра опять в сервис. Есть идеи? А то в сервисе тогда тоже не знали почему так. Сори за "многа букв".
GRAf
Авто: FIAT Grande Punto 2008 dynamic 5d
Сообщение Ivan-T 13 дек 2015, 23:08
Если чек горит надо ошибки читать. Ну и зная ошибки дальше думать.
Сообщение GRAf 21 дек 2015, 16:33
Продолжение. На след день приехал в сервис. Подключились они сторонней программой к машинке. она среди прочего выдала ошибку связанную с рассинхронизацией чего то там. И начальник посоветовал мастеру еще раз проверить правильно ли ГРМ одел. Исправили они это дело и машинка заработала нормально. Просто своих меток при снятии они не ставили, а подходящих кондукторов у них не оказалось. Вот и ошиблись при первой установке.
Но вот после 2ух недель эксплуатации обнаружил лужицу масла в районе переднего левого колеса. Аккурат с болта защиты в том районе накапало. Гадаю, откуда. В движке судя по щупу норма, остается коробка и робот. Да и масло на земле чистое, а то что с щупа стираешь - грязнее. После этого еще пару поездок сделал в этот день. Уже спецом высматривал землю под машиной - больше пятен пока не наблюдал.
GRAf
Сообщение badguyyy 07 май 2016, 16:56
Все привет! Вопрос такой, можно ли заменить мотор 1.4 8V на 1.4 turbo,на fiat gp?
badguyyy
Сообщение Kot777mart 07 май 2016, 17:34
Привет народ, извиняюсь что возможно не туда пишу, но можем кто подскажет. Где или через какую фирму можно заказать двигатель фиат пунто 1,2 :oops: 16 клапанов
Kot777mart
Авто: Двигатель 1,2-16 клапанов, 80 лошадок
Сообщение alfaton 25 май 2016, 01:30
badguyyy писал(а):Все привет! Вопрос такой, можно ли заменить мотор 1.4 8V на 1.4 turbo,на fiat gp?
что-то мне подсказывает, что лучше поменять машину...
парампампам
alfaton
Авто: GP 1,4 GPL
Сообщение badguyyy 02 июн 2016, 19:10
А если не хочется менять машину?
badguyyy
Сообщение Ivan-T 02 июн 2016, 20:18
Надо купить мотор, коробку, привода, эбу+бцм+ключи+замки, все подушки двигателя, ну и куча мелочевки. Если машину менять не хочется проще купить еще одну битую.
Сообщение badguyyy 05 июн 2016, 13:38
Ivan-T писал(а):Надо купить мотор, коробку, привода, эбу+бцм+ключи+замки, все подушки двигателя, ну и куча мелочевки. Если машину менять не хочется проще купить еще одну битую.
А что со старой коробкой мотор работать не будет?
badguyyy
Сообщение Ivan-T 05 июн 2016, 22:37
Физически может и встанет, хотя вряд ли. Но что сделает мотор в 120 сил, с коробкой от 77 сил уже вопрос. Плюс первичные валы кажется разные.
Ну и не так же просто на турбо стоит промежуточный вал, между приводом и кпп.
