Если у Вас явный дискомфорт при торможении, с учетом что у пунта тормоза вообще замечательные, то может дело не в алгоритме робота, а конкретно в исполнительных механизмах тормозной и сопутствующих систем? И последуйте советам materillo, может все вопросы сразу и решатся.
я извиняюсь ну ничего конкретного я нинашол.обьясните по подробней что это.что и где смотреть под капотом что поменять есле нужно.в частности не включается задняя передача.только раза с 10.замена масла поможет?
Робот делает АБСОЛЮТНО правильно!!! Передача должна быть включена всегда. Забудьте про выжатое сцепление и езду накатом. Совдеповский стиль вождения авто надо оставить в прошлом.
Скажите ,может кто сталкивался.Постоянно горел предохранитель на 30А,потом изнасился моторчик,моторчик поменял,он качает(масло в норме) ,но подключив комп в диагностический разьем показывает давление 0 bar. Двигатель заводится,горит ошибка по коробке(низкое давление).Что может быть?клапан сцепления или еще что?
"И вытекало бы масло наружу.?" Нет. В груше стоит мембрана которая условно делит её пополам. Если она порвана, то давление создаваться не будет(типа как в дырявый шарик надувать)
