Дергается при троганье
Re: Дергается при троганье
Сообщение renov_ins 02 сен 2010, 15:27
DanKA писал(а):Бывало такое и на Альбее после долгих стояний в пробке, бывало и на Пунто. А вот вчера весь день усиленно так стало прогрессировать. Думал из-за того что с не привычки мне, езжу то обычно на другой. А тут на тебе. Жена звонит жалуется, что уже на холодную у неё такое. Случай заведомо понятно, что не гарантийный. Скоро ТО, посмотрим на нём, если будет хуже, то прийдётся менять. :( Обидно. Пробег немногим меньше 20т.км, правда и стиль езды агрессивный.... :oops:
есть офиц. комментарий. сцепление
Сообщение PEP 02 сен 2010, 21:08
Я менял сцепление на 66 тыс. дерганье было и начало выбивать робот в нейтраль. Новое сцепление прошло 20 тыс и опять задергалось. Я хз отчего так, вообще.
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение DanKA 02 сен 2010, 21:32
короче, уже перестало дёргаться. всё теперь ок. :lol:
Сообщение Самвел Григорян 03 сен 2010, 10:38
обычно у меня к зиме это проблема исчезала, наверное из-за холодов. поэтому можно оставить замену на весну. а агрессию придется сменить на спокойствие. или можно с начало спокойно тронутся, а потом гонять. я с этой проблемой ездил с 30000 до 85000, не выдержал. а когда меняли мастер порекомендовал расточить вал на долю миллиметра, что было как новое. вот теперь езжу как на новом. а старое сцепление было все перезженное, красное.
Самвел Григорян
Сообщение renov_ins 03 сен 2010, 16:15
PEP писал(а):Я менял сцепление на 66 тыс. дерганье было и начало выбивать робот в нейтраль. Новое сцепление прошло 20 тыс и опять задергалось. Я хз отчего так, вообще.
Это особенность, не неисправность.
Говорю же - офиц. комментарий есть
Сообщение 244 03 сен 2010, 16:45
подскажите у кого есть е-лерн
машинке будет скоро 2 года пробег 88т
после 30т как "положено" начало дробить сцепление в остальном всё гут вощем ездил не парился
вчера в пробке на бортовом компе стало загораться сообщение "CLUTCH" - в пробке в горочку потом больше не загоралось
едет вроде также но теперь кажеться что как бы чёта не так :)
это оно мне говорит что за ним костлявая пришла
или что это значит по умным книжкам???
244
Авто: 199/M11/V2
Сообщение renov_ins 04 сен 2010, 14:36
clutch - сцепление (перевод)
Сообщение Lasko 04 сен 2010, 17:36
какая на Мафынка "Умница"...и говорит и переводит)))
Сообщение Bubble^gum 05 сен 2010, 09:46
а газ вроде электронный у машинки? может дело в педали акселератора? :)
Bubble^gum
Сообщение 244 05 сен 2010, 10:18
renov_ins писал(а):clutch - сцепление (перевод)
то что это сцепление я знаю
вопрос что это значит по ремонтному мануалу
бежать срочняк менять
или можно его еще помучить :D
проехал еше 350км вроде все в норме
244
Авто: 199/M11/V2
Сообщение potemkin 05 сен 2010, 11:06
попробуй сначала плавно тронуться, и уже при отпущенном сцеплении резко нажать газ в пол - если сцепление буксовать не начнет (а это ты сразу увидишь по тахометру ) то вроде бы как можешь еще покататься...
Ночь.Улица.Фонарь.Аптека.
Бар.Клуб.Девицы.Дискотека.
Рулетка.Покер.Фишки.В глаз.
Такси.Квартира.Унитаз.
Жена.Постель.Подушка.Сон.
Рассвет.Рассол.Таблетка.Стон.
Визг.Дети.Мусор.Пылесос.
Обед.Жена.Тарелки.Пес.
Застолье."Скорая".Носилки.
Спирт.Вата.Скальпель.Огурец.
Морг.Санитары.Все.Пипец.
potemkin
Сообщение 44. 05 сен 2010, 11:28
244
У тя робат или ручка?
Сообщение 244 05 сен 2010, 12:59
44. писал(а):244
робАт
244
Авто: 199/M11/V2
Сообщение JackNP 05 сен 2010, 13:05
88 т. км пробега, скорее всего сцеплению уже кирдык и пора менять :)
JackNP
Сообщение 44. 05 сен 2010, 13:49
244Сцепу надо смотреть,у некоторых она(сцепа) и 20-ку не выкатывает.Твой пробег уже хороший.
potemkinТвоим способом можно окончательно убить сцепу и не доехать 100 метров до сервиса.Проверяется также,но более гуманным способом.На скорости 40 км/ч включается 4я передача и притапливается газ.
