GP не развивает обороты выше 2000 или замена фазорегулятора
Grande Punto не развивает обороты выше 2000
Сообщение Лёха на Punto 09 июл 2013, 16:19
Я разводным ключом чуть нажал она открутилась чуть пальцы от неожиданности не прижал, но заранее полил маслом и вд на еще теплый датчик сделай также но заранее легонько протучи его молоточком. Вот ты говорил что взял снял кожух фильтра и тряпкой протер заслонку-быстрее стали рости обороты, полил очистителем перестала троить у тебя в обход фильтра грязи двигатель не наелся? И еще у тебя горит ошибка отсоедини акб на полчаса может исчезнет?
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение rednox87 09 июл 2013, 16:38
Лёха на Punto писал(а):Я разводным ключом чуть нажал она открутилась чуть пальцы от неожиданности не прижал, но заранее полил маслом и вд на еще теплый датчик сделай также но заранее легонько протучи его молоточком. Вот ты говорил что взял снял кожух фильтра и тряпкой протер заслонку-быстрее стали рости обороты, полил очистителем перестала троить у тебя в обход фильтра грязи двигатель не наелся? И еще у тебя горит ошибка отсоедини акб на полчаса может исчезнет?
таки вдшкой лил - не откручивается. отключал аккум на сутки - не помогло, ошибка при заводке сразу появляется.
Лёха на Punto писал(а):у тебя в обход фильтра грязи двигатель не наелся?
это как?
rednox87
Авто: Grande Punto 1.4 8v 2008г.в.
Сообщение Лёха на Punto 09 июл 2013, 19:19
Шланги целые и корпус фильта в месте пайки? Поднял корпус завел двигатель заслонка должна реагировать на педаль 2-3тысячи это примерно открытие в сантиметр
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение rednox87 09 июл 2013, 20:27
Лёха на Punto писал(а):Шланги целые и корпус фильта в месте пайки? Поднял корпус завел двигатель заслонка должна реагировать на педаль 2-3тысячи это примерно открытие в сантиметр
где там пайка?
у меня вообще нет открытия заслонки при нажатии на педаль... проверил еще раз.
rednox87
Сообщение Лёха на Punto 09 июл 2013, 20:54
Присмотрись к выперающей развальцовке рамки за значком фиат это примерно 1/3 длинны коробки. Я вот тоже специально снял проверил работу вз - похоже привод тупит или педаль. Сделай так как я писал открой заслонку вручную и подопри чем нить, заведи и дай газу педалью, достаточно ли подается бензина на оборотах 3-4 тысячи чтобы двигатель работал устойчиво
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение wind 10 июл 2013, 05:25
отвези в ремонт (на сканер) пока не доломал еще чего нибудь .... а то пока уложишся в 5 рублей а если свернешь заслонку то и в 15 не уложишся
Сообщение wolf 10 июл 2013, 10:04
друзья, у нас электронная педаль акселератора. Датчик проверь!
wolf
Авто: фиат
Сообщение rednox87 10 июл 2013, 11:55
wolf писал(а):друзья, у нас электронная педаль акселератора. Датчик проверь!
каким образом ее проверить?
rednox87
Сообщение Лёха на Punto 10 июл 2013, 17:38
Похоже придется тащить в сервис или знакомому хорошему автоэлектрику смотреть приходят ли команды с педали на заслонку
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение wind 10 июл 2013, 21:41
сначала стоит прочитать сканером ошибки ... иначе весь ваш ремонт пальцем в небо !
Сообщение wolf 12 июл 2013, 13:13
Лёха на Punto писал(а):Похоже придется тащить в сервис или знакомому хорошему автоэлектрику смотреть приходят ли команды с педали на заслонку
проверить только так, а ошибку может и не давать. Для него педаль всегда в положение 0.
wolf
Авто: фиат
Сообщение rednox87 29 июл 2013, 10:20
два электрика все перерыли и не нашли в чем проблема... в итоге разобрался сам с проблемой. рассказываю в чем было дело, если у кого будет такая проблема: была ошибка Р0657 - сразу надо смотреть блок предохранителей!!! у меня один каким-то образом отошел и понеслось. я его загнал и проблема исчезла! а то уже и ДЗ приговорили и мозги... короче эта ошибка возникает из-за проводки и предохранителей. тему можно закрывать! всем спасибо за помощь!
rednox87
Сообщение Лёха на Punto 29 июл 2013, 18:03
Поздравляю с решением проблемы, ответ как говорится лежал на поверхности. Еще бы фото расположения этого предохранителя для наглядности было бы хорошо
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение rednox87 30 июл 2013, 09:31
спасибо! фото сделаю, но не сегодня.
rednox87
Сообщение rednox87 04 авг 2013, 10:44
проблема вернулась. перерыл все -нет результатов...
только услышал какие-то щелчки под ДЗ. фот фото места откуда идет звук. звук только при включенном зажигании с и без запуска двигателя. http://i50.fastpic.ru/big/2013/0804/61/ ... dc5c61.jpg
и видео со звуком щелчков -
хэпл!
rednox87
