Заменил Я насос.. Залил пентосин.
Насос на N включается каждую 1 минуту 50 секунд, т.Е. 110 секунд интервал на 2-4 секунды. При переключениях на 5-6 переключение включается так же на 2-4 сек. Это нормально????
Ошибка ушла.
Но сначала не хотела трогаться. Показывает 1 передачу но не едет. Перезавел, тронулись но заглохла на скорости. Включил зажигание, на нейтраль не сразу встала, но встала. Потом поехал плавно,без рывков и без посторонних шумов. В движении ехал как на авто так и в ручном режиме. Всё переключилось и работало как надо.
