селектор на вариаторе плохо вкл при заведенном двигателе
Re: селектор на вариаторе плохо вкл при заведенном двигателе
Сообщение вадимус 10 май 2011, 22:19
Lobsterman
ZFA17600000426088.по схеме 4 номер маркировка 30522КА461 а у меня на блоке без 4 30522КА61 завтра еще посмотрю может просмотрел хотя наврятли если найдеш до 3000тр где нибудь на разборке а заказывать нестоит цена кусается потом сам прнимаеш путем перетыка ЭБУ причину паломки либо пропадет или останется как повезет. почему по лампе свт при диагностики по вспышкам все в норме единственно при разгоне лампа поморгает когда 4 -8 раз с одинаковой чистотой потом гаснет и при трогании с места трогается рывками.и проблема блокировки селектора на N явно отслеживается на прогретом двигателе какой то не тот сигнал выдается релюхи все перелопатил контакты почистил толку нет ладно пока спишемся завтра спокойной ночи.
вадимус
Авто: пунто
Сообщение Lobsterman 11 май 2011, 07:51
вадимус писал(а):Lobsterman
1) так обсуждали это уже
viewtopic.php?f=50&t=5363&start=0&st=0&sk=t&sd=a#p112275
2) б\у блока у меня нет , и на какой такой разборке его можно найти я не представляю; даже на ebay.it ничего нет
( таких машин единицы , а в разборе так вообще ноль )
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение Lobsterman 12 май 2011, 09:22
Дружище !
возможно тебе повезло ...
тут вот вариатор от селекты в дар отдают ...
договаривайся с дарителем скорее сам :
http://forum.fiat-club.ru/showthread.ph ... post115637
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение вадимус 14 май 2011, 13:15
такое ведро с вариатором я тоже могу отдать в дар мне бы эбу которое под печкой в салоне стоит неужели прийдется из германики заказывать 6 косарей просят дорого братишка как ты думаеш если я езжу с такой проблемой как скоро варик гавкнется процедура переключения такая стопор на н выкл зажигание перевожу в д вкл зажигание нажимаю на тормоз и завожу машину кнопкой которую провел на прямую от стартера минуя пуск через замок зажигания процедура остановки тормоз выкл зажигание перевожу в парковку хорошо хоть задняя всегда включается вообщем дрочиловка не из приятных.
вадимус
Авто: пунто
Сообщение вадимус 15 май 2011, 16:35
Lobsterman
прочитай дай определения вадимусу
вадимус
Авто: пунто
Сообщение aleks12 17 июл 2012, 10:28
Ребят помогите пожалуйста проблема 1 в 1.Что нужно сделать то для решения этой неисправности??
aleks12
Авто: фиат пунто селекта
Сообщение aleks12 17 июл 2012, 10:30
перечитал всё - но так и не разобрался.Типо ЭБУ надо менять??Или что??
aleks12
Сообщение Гюзель 22 ноя 2014, 20:16
Вечер добрый, помогите купить на фиат пунто 96 года заднюю балку.. может кто в разборке продаст мне?
Гюзель
Авто: Fiat Punto
мой номер 89032424601 жду ответа
Гюзель
Авто: Fiat Punto
