Холостые "прыгают"(Чистка дросселя 3стр.)
Re: Холостые прыгают
Сообщение камазист 13 янв 2011, 14:31
Новое сообщение wind 13 янв 2011, 01:01
камазист писал(а):И еще вопросик ,а можно ли чистить дроссель с помощью аэрозолей очистителей карбюратора
не снимая его и не разбирая ,я уже купил а теперь засомневался как-бы не напортачить
ну если нальете грамм 50-70 в коллектор .. есть шанс слловить гидроудар
При чем здесь коллектор? такими аэрозолями узлы чистятся на заведенном двигателе,
при 2500-3000 оборотах.Аэрозоль после смешивается с топливом и сгорается.Другое дело
когда химически активные вещ-ва в таких препаратах могут запросто навредить например
электрическим узлам ,каких в дросселе немало.
камазист
Авто: фиат гранд пунто
Сообщение 44. 13 янв 2011, 14:37
wind Расскажи пжл пошагово как правильно почистить самостоятельно дроссель? Что нужно открутить,отъсоединить,куда брызгать,куда не брызгать,чо делать или не нужно вообще...Материалы и т.д.
Сообщение ruckus1 13 янв 2011, 19:52
мне когда его чистили просто снимали и этими самыми аэрозолями поливали (ну я думаю можно и спиртиком каким-нить)... ну и кисточкой там пошукали, потом посушили,протерли наместо поставили.
ничего особенного в его чистке не увидел.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение Torkret 13 янв 2011, 20:38
Ну я считаю правильным первоначально сделать это:http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=4092&p=107210&hilit=%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F#p107210
дальше я данным средством
на заведенном двигателе брызгал на заслонку
При этом нужен помошник, который будет нажимать на педаль газа и поддерживать обороты, т.к. двигатель будет стремиться заглохнуть.
Но я пошел дальше и снял дроссель полностью и обрызгал его с нижней стороны-как растворяется грязь видно очень хорошо, плюс высыхает быстро.
Ну и заодно снял клапан системы вентиляции топливного бака (находится под дросселем) и также помыл его аэрозолем (на нем был видимый налет, а он (клапан) тоже играет роль в регулеровке холостого хода)
Потом установил все в обратном порядке и завел (без воздухозаборника) и чудо-холостые нормализовались, прогрел до рабочей температуры-все нормально, поставил воздухозаборник и в путь. Не знаю как у других, но мне помогло.
P.S. Данную операцию делал сам и в условиях гаража, поэтому если сомневаетесь то не повторяйте.
Torkret
Сообщение боб 14 янв 2011, 15:32
punto-addict писал(а):Вчера вечером с трудом завелся, вылезла ошибка двигателя. При движении дергался и пару раз заглох. Позже ошибка прошла, но обороты скачут постоянно. Вечером залил в почти полный бак очиститель инжектора. С утра завелся нормально обороты скачут по-прежнему. Дневник горе-автомобилиста, которого угораздило купить пунту.
То-же самое произошло второй год подряд,и именно зимой.Проблема решилась путем чистки узла дросселя,холостые стали работать как часы.А GP-очень хорошая машина.
боб
Авто: 1969
Re: Холостые "прыгают"(Чистка дросселя 3стр.)
Сообщение камазист 14 янв 2011, 18:04
torkret ,спасибо за советы с картинками на выходные тож займусь.
Я тоже такой же препарат купил,о результатах обязательно отпишусь
камазист
Сообщение wind 14 янв 2011, 23:40
камазист писал(а):При чем здесь коллектор? такими аэрозолями узлы чистятся на заведенном двигателе,
был прециндент поэтому и написал ... прециндент закончился заменой 1го поршня у клиента ...т.к. зажало кольца
44. писал(а):wind Расскажи пжл пошагово как правильно почистить самостоятельно дроссель? Что нужно открутить,отъсоединить,куда брызгать,куда не брызгать,чо делать или не нужно вообще...Материалы и т.д.
не нужно ленится т.к. в полном демонтаже дросселя нету ничего сложного и по времяни займет на 5 мин долше ... зато не зальете очистителем свечи и помошников которые будут газовать тоже не нужны
пошагово все просто
выключаете зажигание
откручиваете 2 болта крепления воздухана головкой на 10
снимаете малый и большей шланги вентиляции картера с воздухана ... снимаете сам воздухан
снимате разьем с дросселя
откручиваете 4 самореза (винта) в разных комплектация по разному .. крепления дросселя
снимаете дроссель
мыть его можно со всех сторон .. можно немного приоткрыть заслонку пальцем чтобы промыть ребра и оси заслонки
дальше все собирается наместо
перед тем как заводить проверте одели ли вы разьем на дроссель а то выскочит ошибка
Сообщение Torkret 15 янв 2011, 06:27
wind писал(а):не нужно ленится т.к. в полном демонтаже дросселя нету ничего сложного и по времяни займет на 5 мин долше ... зато не зальете очистителем свечи и помошников которые будут газовать тоже не нужны
пошагово все просто
снимаете дроссель
Лучше снять, так как первая попытка помыть не снимая его ничего не дала, т.к. дроссель толком и не отмылся.
А как насчет адаптации заслонки, которую рекомендуют делать послей этой процедуры-просто я ничего не делал.
Torkret
Сообщение wind 15 янв 2011, 06:51
Torkret писал(а):А как насчет адаптации заслонки, которую рекомендуют делать послей этой процедуры-просто я ничего не делал.
она нужна чтобы контроллер знал 0 положение заслонки ... тоесть если в ходе работы загрязненнго дросселя этот параметр изменился то делать нужно ... если нет то нет .... так что если есть проблемы с работой на хх .. однозначно делать
Сообщение камазист 15 янв 2011, 17:07
А что это за адаптация заслонки и как ее сделать?
камазист
Сообщение камазист 15 янв 2011, 17:10
wind а чем мыл снятый дроссель?
камазист
Сообщение punto-addict 15 янв 2011, 22:49
В первом приближении вопрос решился заливкой очистителя инжектора первого попавшегося на NESTE. Цена вопроса 250 рублей. Заливал неправильно не до заправки а уже в почти полный бак. На след день обороты прыгали в гораздо меньшем диапазоне, на второй день перестали скакать вообще. Сейчас 4-й день, пока нормально.
punto-addict
Сообщение ruckus1 17 янв 2011, 12:27
камазист писал(а):А что это за адаптация заслонки и как ее сделать?
могу быть не прав,но слышал что надо газ в пол 3 раза нажать))) или это не к тому)
ну или в сервисе экзаминером..
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение WishMaster 17 янв 2011, 18:29
У меня само прошло, до МСК и обратно прокатился за один день и само прошло :)
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение камазист 17 янв 2011, 19:46
Вот так делают адаптацию заслонки на Альмерах-а как на Фиатах?1) Ждем 10 сек с выключеным зажиганием.
2) Включаем зажигание на 2 сек.
3) Выключаем зажигание, ждем 10 сек.
4) Включаем зажигание на 2 сек.
5) Выключаем зажигание, ждем 10 сек.
6) Включаем зажигание на 2 сек.
7) Выключаем зажигание, ждем 10 сек.
8) Включаем зажигание на 3 сек.
9) В течение следующих 5 сек нажимаем полностью на газ 5 раз.
10) Ждем 7 сек.
11) Нажимаем газ в пол. На 8-10 секунде замигает лампа Check Engine. Если не загорелась все заново с 1 пункта. Как перестанет мигать (на 20-ой секунде) и загорится, отпускаем газ ждем 1-2 сек и заводим. Обороты сначала поднимутся, потом опустятся и встанут на своем заводском уровне. Делаем 2-3 перегазовки. Сбрасываем газ. Обороты падают до холостых. Глушим. Секунд через 10 снова заводим. Если обороты встают на холостые, то все сделано правильно и можно Вас поздравить. Если Вы уверены что все сделано правильно, но обороты не в норме или горит Check Engine - к диагностам.
У меня процедура промывки и адаптации занимает ок 30 минут.
камазист
