Роботоводам! Лютая зима!
Re: Роботоводам! Лютая зима!
Сообщение wind 16 окт 2010, 22:16
italoman писал(а):wind
логично. Будем думать автономный подогрев...
Или...
у кого есть инфа какую втулку нужно менять в гидросистеме, чтобы НЕ выдавливало жидкость ч\з датчик?
чтобы через датчик не выдавливало нужно расширить сливную дырку обратки с 3мм до 5-6мм это тонкая трубочка на расширительный бачек идет
и не переливать уровень масла ... т.к уровень проверяется при разряженном гидроакаиуляторе то в обычном сотоянии он гораздо ниже отметок ... примерно в раене сужения на расширительном бочке
Сообщение italoman 16 окт 2010, 23:31
Или...
Полезно, спасибо.
Только вот на с уровнем жидкости непонятно. Откуда инфа?
Метки на бачке для проверки уровня. Неужели для того чтобы убедиться что уровень нормальный, необходимо разрядить гидроаккум?
Поэтому и сомнения...
italoman
Сообщение wind 17 окт 2010, 21:18
italoman писал(а):Метки на бачке для проверки уровня. Неужели для того чтобы убедиться что уровень нормальный, необходимо разрядить гидроаккум?
именно так и есть ...инфа из Турин-авто ... вот процедура проверки ....
italoman писал(а):Полезно, спасибо.
может и полезно но расширить обратку не самая удобная и легкая затея и уж точно не массовая.... т.к как минимум прейдется снять робота ... найти выточить новый штуцер и другой шланг ... и непонятно как расширить слив в самом расширительном бочке (пластиковый писюн)
_уровня_РобКПП_22-04-09.part2.rar
_уровня_РобКПП_22-04-09.part1.rar
Сообщение italoman 17 окт 2010, 22:57
и всё равно, спасибо :D и всё равно полезно :)
Теперь понятно откуда у течи с датчика ноги выросли -- мне на офф.сервисе Италавто (ещё на гарантии машина была) уровень жидкости по меткам долили когда робота диагностировали
:twisted:
italoman
Сообщение _GaS_ 18 окт 2010, 07:35
У меня новый робот. Ну уже почти новый со свежим маслом. Бачок старый, с расширенным сливным отверстием. Масло в ноябре поменяю. Говорят уже -15 будет.... Надеюсь эту зиму он переживет нормально. ))))
_GaS_
Сообщение wind 18 окт 2010, 09:25
_GaS_ писал(а):У меня новый робот. Ну уже почти новый со свежим маслом. Бачок старый, с расширенным сливным отверстием. Масло в ноябре поменяю. Говорят уже -15 будет.... Надеюсь эту зиму он переживет нормально. ))))
вы поставили нового робота и не заменили бачек??? зря ... т.к. в бочке стоит фильтр тонкой очистки для насоса .. фильтр не сьемный .... и что произойдет когда он станет плохо пропускать ... думаю ваш опыт , воображение и логика вам подскажет
Сообщение _GaS_ 18 окт 2010, 09:54
А где там стоит фильтр? Сколько раз его разбирал ни разу не видел... Заменить бачок не получилось, потому что на новом бачке при доставке отломали штуцер...
_GaS_
Сообщение vermin 18 окт 2010, 17:28
Не знаю как там в ноябре будет,а сегодня выезжая с работы(сел,завел,поехал) - отказалась включаться первая передача после задней,
типа запищал что "передача недоступна"("передернул затвор" и первая включилась :) ), а за бортом всего то +3 было, чую зимой на трамваях ездить придется :?
ЗЫ: после непродолжительной поездки(10 мин) в качестве прогрева, проблем с втыканием передач не было, осталось непонятным -
и вроде как греть низя и сразу ехать "скотина" не хочит :D
Сообщение wind 18 окт 2010, 21:45
_GaS_ писал(а):А где там стоит фильтр? Сколько раз его разбирал ни разу не видел... Заменить бачок не получилось, потому что на новом бачке при доставке отломали штуцер...
есть повод вкрутить из латуни штуцер чуть большего диаметра... вместо сломанного
Сообщение _GaS_ 03 ноя 2010, 09:03
Просто старый бачок весной дорабатывали. Расширили сливное отверстие. Как я думаю ничего, кроме замены масла и калибровки робота сделать ничего не получится... И надеяться на силы небесные.
_GaS_
Сообщение italoman 03 ноя 2010, 11:23
Были отазы включения, были чек трансм. Температура утром была +3 +7.
Т.е. машинка на нейтрали (как обычно),
открыл дверь -- сработал насос (как обычно )
завёл --
если без прогрева втыкать передачу, не втыкается и просто пищит
если прогревать, оставаясь на N, высвечиваетс CHEK TR-N, потом пропадает. Передачи включаются нормально. Но пока машина не до конца прогрета, в движении при ререключениях вниз автоматически либо рукой, бывало выбивало в нейтраль на ходу.
Заменил масло в приводе. Старое масло было чернющее (((
Оттестил во всех режимах -- всё нормально. И насос качает гораздо легче и быстрее, судя по звуку.
italoman
Сообщение vermin 03 ноя 2010, 20:53
На что заменил? Селению залил или обычный дексрон?
Сообщение italoman 03 ноя 2010, 21:51
Selenia CS DextronIII
сейчас отчёт в тему viewtopic.php?f=50&t=1404&p=104306#p104306 сделаю
italoman
Сообщение Puntovod 20 ноя 2010, 16:43
У меня бачок цвета черный, как быть?
Puntovod
Авто: Fiat GP 5D duallogic
Сообщение Lasko 20 ноя 2010, 18:10
Черный...типа грязное масло...меняй Однозначно...впереди зима!!! скока пробег и какой год выпуска...
