Машина не заводится в мороз...В чем причина???
Re: Машина не заводится в мороз...В чем причина???
Сообщение Ma Ry 10 янв 2010, 16:25
уже вообще не работает) заводится и через 3 секунды глохнет(
Fiat Grande Punto 2008
Ma Ry
Авто: Fiat Grande Punto 2008
Сообщение den52 10 янв 2010, 16:41
Ma Ry писал(а):уже вообще не работает) заводится и через 3 секунды глохнет(
Может :? эвакуатор и в сервиc. :(
FIAT PUNTO 1.2 16V 80(маленьких пони)
den52
Авто: ПУНТО 3
Сообщение Ma Ry 10 янв 2010, 16:43
ахахаа)))) да, не буду сидеть и ждать пока не заведется))))) :D
сегодня они не работают( :evil:
ну а завтра естественно эвакуатор и в сервис)))
Ma Ry
Сообщение 44. 10 янв 2010, 16:49
Не забудь спросить у мастеров в чем було дело и отпишись потом по результату...ок?
Сообщение Ma Ry 10 янв 2010, 17:21
естественно)))) ;)
Ma Ry
Сообщение f0s 13 янв 2010, 10:37
блин, сам мучаюсь уже с такой же проблемой в течении месяца.. началось с того, что с утра в машине пришел, ключ зажигания поворачиваю - зажигание включается, все лампочки горят, пытаюсь покрутитьь стартер - ан ничего нет (не крутит стартер).. поменял втягивающее на стартере.. вроде стало нормаьно... но на следующий день тоже самое.. опять снимал стартер, там почистил все и т.п., где-то две недели ездил нормально, сейчас опять та же проблема. зажигание есть, но не заводится (даже не крутит).. подключил лампочку к контактам стартера, включил зажигание - лампочка загорается, то есть контакты в норме - ток приходит.. пробовал кидать провод с кикодилов с минуса на двигатель напрямую - не помогло все равно... вообщем даже и не знаю что за фантастика...
f0s
Авто: Fiat Punto II 1.2 16V
Сообщение С-Илья 13 янв 2010, 22:41
Был такой случай на Fiat Punto 10 лет назад, оказался генератор заклинило. Сняли ремень, завелась.
С-Илья
Сообщение Малика 14 янв 2010, 22:27
f0s писал(а):блин, сам мучаюсь уже с такой же проблемой в течении месяца.. началось с того, что с утра в машине пришел, ключ зажигания поворачиваю - зажигание включается, все лампочки горят, пытаюсь покрутитьь стартер - ан ничего нет (не крутит стартер).. поменял втягивающее на стартере.. вроде стало нормаьно... но на следующий день тоже самое.. опять снимал стартер, там почистил все и т.п., где-то две недели ездил нормально, сейчас опять та же проблема. зажигание есть, но не заводится (даже не крутит).. подключил лампочку к контактам стартера, включил зажигание - лампочка загорается, то есть контакты в норме - ток приходит.. пробовал кидать провод с кикодилов с минуса на двигатель напрямую - не помогло все равно... вообщем даже и не знаю что за фантастика...
вот-вот...прям как у меня... Уже трижды было :cry: Первый раз - в сервисе не поняли причину вообще, ссылались на мороз после дождя (по-моему бред), второй раз - якобы масло из коробки выдавило, хотя не грею и перепрограмировали коробку... и опять же мороз -25 :x а вот сейчас, уже в третий раз, причина оказывается в какой-то, блин не помню название, манюсенькой детальке опять же в коробке...чертов робот :evil:
Малика
Сообщение DanKA 14 янв 2010, 23:03
кажется все эти три проблемы ну не очень связаны между собой. Врятли генератор на почти новой ГП заклинило, да и МКП тут, что бы мозги как на РКП чудили.... ждём отписки топикстартера.
Сообщение Альберт 14 янв 2010, 23:35
мороз -25 ключ поворачиваю стартер молчит, выключаю включаю снова стартер молчит, собираюсь уже выходить из машины и вызвать такси, поворачиваю ключ на последок, стартер с полпинка заводит машину "типа, куда собрался хозяин))". И так повторялось 3 дня подряд пока были морозы -25 - потом как морозы кончились все хорошо стало.
Альберт
