Re: ДВС GP...Проблемы,вопросы,обсуждения.
Сообщение seawolf 24 янв 2010, 16:55
Bystrik писал(а):Сегодня на светофоре заметил, что при нормальной температуре двигателя, на холостых оборотах, с периодичностью около 20 сек обороты проваливаются где то до 400 потом резко поднимаются до 1200 и приходят в норму. (и по новой)
при движении проблем нет.
в чём проблема :?:
еду послезавтра на ТО45000. всё расскажу, заодно бравик протестирую))
ну как с проблемой справился? у меня точно такая же проблема сегодня обнаружилась,даже глохла пару раз после 2 минутных перепадов оборотов :?:
seawolf
Авто: FIAT Grande Punto 08
Сообщение Дрю989 25 янв 2010, 00:38
По поводу скакания оборотов, это из-за бензина 92, поездил я на нем 2 недельки причем день езжу нормально вечером обороты скочат, звонил официалам сказали регулировкой дроселя все решается, поехал на след.день к ним сделали диагностику ничего не нашли, сказали залиться 98 бензином если все пройдет то делать выводы 92 даж экто ни в коем случае не лить.
Дрю989
Сообщение Avanturist 25 янв 2010, 02:38
Дрю989
А зачем ездить на 92 бензине? Сейчас уже большинство заправок, в том числе Лукойл, где бензин хорошего 95-го качества и рекомендации завода, что не ниже 95-го не просто так.
Сообщение Дрю989 25 янв 2010, 12:13
да решил попробовать просто) теперь знаю что лучше 95 и никакой другой)
Дрю989
Сообщение seawolf 25 янв 2010, 14:17
так и че?залился 98 и все прошло?звонил дилеру записался на субботу они сказали если изза бензина то за диагностику ты платишь,если надо регулировать заслонку ,то бесплатно.Я заливаю 95 на Киришах постоянно 3 месяца как,раньше не наблюдалось таких проблем
seawolf
Сообщение Дрю989 25 янв 2010, 16:25
Да залился 98 и все пропало тьфу-тьфу-тьфу, даж диагностику сделали ничего не нашли)
Дрю989
Сообщение seawolf 25 янв 2010, 21:12
Дрю989 писал(а):Да залился 98 и все пропало тьфу-тьфу-тьфу, даж диагностику сделали ничего не нашли)
ладно попробую
seawolf
Сообщение seawolf 28 янв 2010, 14:43
не стал пробовать,проблема сама пропала
seawolf
Сообщение seawolf 30 янв 2010, 10:18
не не пропала,вчера пару раз загорелось проверьте двигатель,надо ехать на диагностику
seawolf
Сообщение 44. 09 фев 2010, 18:57
Евгений..скажи пожалуйста как переобучить дроссель на ГП? Возможно ли ето сделать самому без "спецоборудования"?
Сообщение 44. 10 фев 2010, 16:40
Не ну а чо..прально."Вдруг" пунтоводы научатся сами чистить дроссель и обучать)))))))
Сообщение master155 10 фев 2010, 17:54
44. писал(а):Евгений..скажи пожалуйста как переобучить дроссель на ГП? Возможно ли ето сделать самому без "спецоборудования"?
Нет. Все регулировки проводятся специальным прибором. Диагностическим сканером.
Желательно промыть дроссельную заслонку, сбросить самоадаптивные параметры и откалибровать. Все это с помощью сканера.
master155
Авто: Fiat Punto II 1,2 16v.
Сообщение wind 10 фев 2010, 18:07
видел на альбеа.ру продавали б.у экзаменер ... всего 80 000руб
Сообщение 44. 10 фев 2010, 18:29
master155
Здесь(да и не только) люди сами делают: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=59360
Спасибо.Скажи..там на дросселе датчег есть какой-то..он тоже промывается?
Сообщение seawolf 10 фев 2010, 19:54
один давит на гашетку,второй прыскает промывкой дроссельную заслонку
seawolf
