Дергается АКПП когда трогаешься
Re: Дергается АКПП когда трогаешься
Сообщение Злодейка 13 май 2009, 15:28
lsv15 писал(а): На уже поюзанном сцеплении машину прям дергает когда трогаться начинаешь . на механике бы такое сцепление еще бы могло ездить легко, но электроника робота, перестает дружить с диском уже после среднего износа сцепления(мое старое лежит в коробке на болконе и выглядит как новое, викинуть даже жаль).
как только начнет выбивать скорости на нейтралку, значит пора менять иначе скоро встанет(2-3 т км, смотря как и где ездить).
У меня таже самая проблема машина дергается когда трогаешься, а на днях как раз и выбивало скорости на нейтралку, я сначала подумала может, что заглючило, т.к. потом это больше не повторялось, но дергается она все равно :( Что делать? :(
Злодейка
Авто: Fiat GP 5D 1.4 Active
Сообщение Avanturist 13 май 2009, 15:56
Злодейка
Напомни пробег? Хотя, как я понимаю - могли скрутить или тест драйвная машина. А решение одно - покупать сцепление, 7 тысяч ЕМНИП на Радонежке и едешь его менять к Тундельте или АРМ сервис. Замена - где-то 3-4 тысячи.
Сообщение Злодейка 13 май 2009, 16:36
Avanturist писал(а):Злодейка
Сейчас пробег около 19000 км. Короче 10000 надо выложить, пипец.... :( Так это точно сцыпление?, может лучше сначала съездить проверить, а то куплю, а окажеться совсем не то! :(
Злодейка
Сообщение Killer 13 май 2009, 18:43
Злодейка просто поддергивается когда трогаешся? Если да и нет проблем со включением передач, то просто нажимай на газ пореще...
Killer
Сообщение Злодейка 14 май 2009, 08:26
Killer писал(а):Злодейка просто поддергивается когда трогаешся? Если да и нет проблем со включением передач, то просто нажимай на газ пореще...
Сейчас просто подергивается и все! А с передачи на нейтралку переключалась в теч. пару минут, это было один раз
Злодейка
Сообщение nio 14 май 2009, 09:03
Злодейка
У робота есть такая фишка, когда долго включена передача (вроде больше 1 мин.) и отпущен тормоз, то автоматически скидивает на нейтраль. 19 тык это мало для сцепления. Должно еще жить.
Сообщение Avanturist 14 май 2009, 10:26
Ты знаешь, на тест - драйвной машине могут убить за 10 тыщ. )))))
Сообщение Killer 14 май 2009, 11:14
Avanturist там передачи начинают выключаться прямо на ходу, с места не включаться и т.д.
Killer
Сообщение Страшный сержант 19 май 2009, 18:37
Сегодня обнаружилась такая радость. Целый день был за рулем, в какой-то момент обратил внимание, что в пробке после отпуска тормоза, на первой передаче обороты так около 1500, секунды через две после начала разгона появилесь мелкие рывки. Дальше без проблем. Опять на тормоз, разгон и такая-же ерундень. Если трогаюсь со второй, то такой хрени нет. Даже посчитал, в среднем происходит 3-4 мелких подергиваней. Ощущение такое, как будто шестерни проскакивают, и кузов начинает в этот момент мелко вибрировать.
Кто нибудь с такой гадостью сталкивался? И если да, то как лечить? Пробег 9500, робот. Еще вчера токих подергиваний небыло :?
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Сообщение 44. 19 май 2009, 18:52
Может на передаче долго держишь? Сцепление греется вроде на роботах...
Сообщение Страшный сержант 19 май 2009, 18:58
44-й писал(а):Может на передаче долго держишь? Сцепление греется вроде на роботах...
Эксплуатирую как обычно, без резких нагрузок, посмотрю завтра, на холодном что будет.
В принципе в течении дня был часовой перерыв в движении. По идеи сцепление должно боло немного остыть, но все продолжилось по новой :(
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Сообщение Дрю989 20 май 2009, 11:26
у мя тоже самое бывает, когда долго за рулем, а когда на Мкаде в пробке на часик застрянешь, так это вообще беда, неприятное подергивание как будто на ТАЗике нашем едешь((( походу это родовая травма у робота, мне так кажется, уже начинаю забивать потихоньку.....
Дрю989
Сообщение alsis 20 май 2009, 21:58
Когда езжу в пробке переключаюсь на ручной режим.В принципе бывают подергивания при трогании,но я думаю что это надо поменять фильтр бензиновый,чай уже почти тридцать проехал.Жду когда на ТО.
alsis
Авто: Fiat Punto
Сообщение SPYDER 20 май 2009, 22:01
На ГП нет фильтра топливного!
SPYDER
Сообщение Killer 22 май 2009, 06:25
SPYDER. да ты шо как нет, есть он родимый, есть...
Killer
