Расход топлива
Re: Расход топлива
Сообщение Jimmy_James 09 ноя 2008, 20:03
Ulcer писал(а):
Jimmy_James писал(а):
Алик писал(а):Ездить помедленнее..У меня тоже за десятку переваливает...Я сам недоволен-когда покупалдумал,что буду носиться как умолишенный,а она будет жрать 5 литров...Что бы было,если б я сделал выбор в пользу 5 летней БМВ с ее 2,5 литрами :evil:
Это все понятно, но у меня робот и я включил экономный режим, при этом никогда в пол не давлю и больше 60-70 не езжу, разгон стараюсь делать плавный, даже сказал бы что медленный слегка. Робот на 2 тыс. переключает передачи. В целом спокойная плавная езда.
Вчера посмотрел расход по компу - пишет 8,4. Климат стараюсь использовать редко.
У меня мысль о том, что это может этот экономный режим какой-то неправильный или пока тачка новая - обкатка.
У кого какие мысли?
посмотри моментальный расход на роботе, потом на экономе, а потом на ручном..... тебя очень удивят цифирьки.... :D
И как же они меня удивят?
Jimmy_James
Авто: Fiat Grande Punto 3D Emotion 1,4 8V
Re: Расход топлива
Сообщение Алик 09 ноя 2008, 20:27
Короче,поехал я седня катаццо.Заправился.Через 100 км ровно посмотрел свой расход-9,7.И это при том,что всю дорогу тошнил 60-70 км/ч с редкими шустрыми стартами со светофора....Поэтому вопросы остаются :?
Алик
Re: Расход топлива
Сообщение DanKA 09 ноя 2008, 22:13
Алик писал(а):Короче,поехал я седня катаццо.Заправился.Через 100 км ровно посмотрел свой расход-9,7.И это при томс редкими шустрыми стартами со светофора....Поэтому вопросы остаются :?
А по-моему, они должны отпасть. Как только начинаем с места шустро пулять, тут уже об экономии лучше не вспоминать. Ешё раз повторите, какой пробег сейчас?
Re: Расход топлива
Сообщение Spec-R 09 ноя 2008, 22:43
Замерил расход, на 20 литрах проехал 300 км(режим город-трасса) => расход 6,6, из чего следует что компутер немного занижает.
Re: Расход топлива
Сообщение lyalchik 09 ноя 2008, 23:50
Spec-R писал(а):Замерил расход, на 20 литрах проехал 300 км(режим город-трасса) => расход 6,6, из чего следует что компутер немного занижает.
а почему занижает?
6,66 не показывает?)))
Tipo, GP
за рулем блондинко!)
lyalchik
Вице мисс-Punto '09
Re: Расход топлива
Сообщение Алик 09 ноя 2008, 23:58
На данный момент пробег 7 тык с копейками...Кстати,седня ехал по Пулковке-попробовал,как кто то советовал,поиграть с режимами,т.е. педаль газа в одном положении и три режима-эконом,ручной,просто авто.В итоге получилось следующее авто-5,7,ручной режим-6,1(!),эконом 5,6...Вот теперь я полностью потерялся...
Алик
Re: Расход топлива
Сообщение nio 10 ноя 2008, 08:05
Замечаю в последнее время что режим авто будет поэкономичнее "eco" для моего стиля вождения. И мотор не насилуется когда на 5-й в горку на 50 км/ч. В любом случае лишние 200-300 грамм не стоят того.
Re: Расход топлива
Сообщение SPYDER 10 ноя 2008, 08:34
Короче решил сделать тоже один эксперимент, заправился до полного проехал на баке около 460км, расход по компу 9.0-9.1л. Это учесть если я простоял в пробках не менее 5 часов. Ладно бак кончился заправился обнулил показания при такой же езде по городу комп показывает 6.5-6.8л. Причем перед обнулением показания расхода не падали хотя я двигался иногда по МКАДу довольно продолжительное время, без пробок! Так что чему верить не понятно!
SPYDER
Re: Расход топлива
Сообщение PEP 10 ноя 2008, 09:50
Алик, посчитай сам методом заправок до отсечки. И расход увидишь реальный и комп заодно проверишь.
PEP
Авто: был Fiat GP
Re: Расход топлива
Сообщение Spec-R 10 ноя 2008, 10:33
lyalchik писал(а):6,66 не показывает?)))
По компу максимум 5,6 показывало, в то время как реальный расход 6,66
Re: Расход топлива
Сообщение lyalchik 10 ноя 2008, 13:18
когда машина стоит, там комп ничего не показывает, а бензин сгорает - вот и получается
максимум 5,6 по компу даже при трогании с места? круто!))))
Tipo, GP
lyalchik
Вице мисс-Punto '09
Re: Расход топлива
Сообщение Spec-R 10 ноя 2008, 14:10
lyalchik писал(а):когда машина стоит, там комп ничего не показывает, а бензин сгорает - вот и получается
Может и изза этого, но есть моментальный расход(который не показывается когда на месте стоишь), а есть расход средний(его всегда показывает), про него и говорю :)
Re: Расход топлива
Сообщение lyalchik 10 ноя 2008, 20:52
я моментальный смотрю, иногда даже зашкаливает
а так - вроде в пределах 8 литров, по трассе значительно меньше
Tipo, GP
lyalchik
Вице мисс-Punto '09
Re: Расход топлива
Сообщение Ulcer 10 ноя 2008, 21:10
И как же они меня удивят?[/quote]
почему то на роботе экономе моментальный расход в разы больше чем при других режимах езды!!!! вовсяком случае у меня
Ulcer
Re: Расход топлива
Сообщение DanKA 10 ноя 2008, 22:45
На Альбее, если стоять заведённым с включённой менюшкой СРЕДНЕГО расхода, то он будет постепенно повышаться(на 0.1-0.2)
До 1й смены масла или ТО0 или ТО1 не стоит пугаться повышенного расхода,т.к. это обкатка, а на ней расход всегда будет высокий, вообще-то рекомендую перед зимой поменять масло, т.е. ТО-0 сделать, хуже движке точно не будет, а стоит почти копейки(относительно). :geek:
