Сообщение arte 26 янв 2014, 16:30
vermin писал(а):Насчет проверки уровня масла в коробке(не в роботе) - заморочка только в том, что нужно снять кожух из фольги прикрывающий робота спереди. Заливное отверстие как раз в сужении бачка с маслом находится, походу специально такой формы бачок сделан, чтобы был доступ к заливной коробаса!
Какой уровень масла там должен быть? Или заливать пока не польется?
arte
Авто: Fiat Grande Punto `07, Jaguar X-type `05
Сообщение vermin 26 янв 2014, 16:37
Да, заливать пока не польется.
Сообщение Maksim72 26 янв 2014, 16:58
Может у кого есть фото коробки робота с гидроблоком а то в субботу придет а я даже хз как он выглядит дабы сразу сказать что это не то что мне нужно
Maksim72
Авто: Grande punto
Сообщение vermin 26 янв 2014, 17:41
2 Maksim72:
Вы же не коробку заказывали, а робот - коробку вскрываете на месте и смотрите - похож или нет. А вообще-то магазин должен забрать деталь ,если не подошла(помню при мне как-то в Экзисте парни пришли детали какие то возвращать, типа стали менять, а там что-то не подходило, вроде манагеры Экзистовские не возражали.)
ЗЫ: если все пройдет успешно, то озвучьте где и как робот целиком(в сборе) за 50 тыр отхватили?!(я так понимаю речь идет о НОВОМ роботе?)
Сообщение Maksim72 26 янв 2014, 18:28
Завтра поеду в эту контору для оплаты узнаю подробнее
Менеджер говорит коробка с гидроблоком
В субботу как придет возможно залью фото что пришло
Последний раз редактировалось Maksim72 26 янв 2014, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Maksim72
Авто: Grande punto
Сообщение penfeellove 26 янв 2014, 19:32
Всем здравствуйте!!! В общем моя история про сегодняшнюю замену манжет. Сегодня утром выезжая из гаража, долил в робота маслица, до отметки 1 см ниже минимума. Пока ехал до бокса (приблизительно км 10), чек меня ни разу не посетил. На улице у нас сегодня морозяка была -33 утром.
Приехав в бокс действовал строго по мануалу, АКБ, ниша, электроника, болты. Снял гидроблок, поменял манжеты, была трудность с вытаскиванием штырька, который фиксирует шток, очень крепко сидел в цилиндре. Собрал все строго по мануалу, масло слил, которое утром доливал, залил по горлышко которое посередине бачка пентосин, ну думал сейчас начну продувать сцепление, все такое и масло немножко уйдет, долью.
В итоге все собрав, подключив, начал делать тесты:
1) Привед к нулю самоизуч функции---сделал 1 раз
2)Продувка сцепления --- проделал 3 раза ( На 1 раз он продул, слышно было хорошо, 2 и 3 только щелчки.)
3) Разрешение самотарировки сцепления --- начал делать продолжалось около минут 5, в итоге так и не сделалась и программа зависла.
Заново запустив программу я проделал опять эти же пункты, но бесполезно, тарировка опять делалась дико долго.
Кстати, все это время давление было по нулям!! и так до конца и осталось.
Далее открыв дверь я не услышал жжужания насоса, при тесте насоса программа пыталась включить помпу, но безуспешно(слышны были только щелчки).
Какие у кого мнения по таким симптомам???)))
И Спасибо большое за помощь olegut, я наверно надоел ему своими звонками :)
penfeellove
Сообщение wind 26 янв 2014, 20:25
Ну если сам насос подсоединили тогда проверяйте почему он не работает если давление маленькое .... включите насос на прямую чтобы убедится что он не сдох... проверьте предохранитель на акб 30а и реле
Сообщение wind 26 янв 2014, 20:26
Maksim72, убери картинку или перезалей в малом разрешении. Номера запчасти на твоем чеке всеравно нету поэтому узнать что вы заказали робот или только гидроблок мы не сможем
Сообщение penfeellove 26 янв 2014, 20:31
wind писал(а):Ну если сам насос подсоединили тогда проверяйте почему он не работает если давление маленькое .... включите насос на прямую чтобы убедится что он не сдох... проверьте предохранитель на акб 30а и реле
Вроде подсоединил все, что отсоединял))
Давление вообще по нулям.
При подключении акб плюсовой клемы, именно 30а предохранитель, точнее около него, искрануло, как поверить сгорел ли предохранитель???
penfeellove
Сообщение wind 26 янв 2014, 20:47
Лампчкой один контакт на минус второй на пред. С оной стороны потом с другой ... в обоих случаях лампа должна гореть
Сообщение vermin 26 янв 2014, 20:48
Ошибку какую нить пишет? А то прям в мануале было написано, что если шток износился, то тарировку выполнить не получиться. Разрешение самотарирования - это когда передачи туда-сюда перещелкивает?! Тама вроде насос ваще непереставая фигачит и помнится в альфавском мануале чувак писал, что насос должен быть бодрячком, иначе, если сдохнет - то все, уже на смогешь процедуру закончить(у меня, кстати, замена манжет отложилась именно по этой причине - когда все ингридиенты были на руках - насос стал клинить и пришлось сначала менять его, а уже затем манжеты со штоком). Как вариант, что-то забыл подключить или подключил неправильно или недокрутил/недожал. Типа насос забыл подключить или аккум подох от морозов и следовательно насосу не от чего было запитаться.
Сообщение Дмитрий м 26 янв 2014, 20:52
Maksim72 писал(а):Может у кого есть фото коробки робота с гидроблоком а то в субботу придет а я даже хз как он выглядит дабы сразу сказать что это не то что мне нужно
Правильно что робот целиком меняете, в автограде он 225 т.р в сборе стоит, единственное сомнение у меня по поводу этой компании что они еще и б/у деталями занимаются, я робот покупал в Москве мин что нашел в итал клубе 60 т.р с копейками, робот новый должен быть на пластиковой черной подставке заправленный маслом, красиво выглядит. :)
Дмитрий м
Авто: Grand punto робот 2007г.
Сообщение Дмитрий м 26 янв 2014, 20:58
vermin писал(а):На экзисте робот 78тыр стоит, можно поискать в автодоке (http://www.autodoc.ru) мне там годика 2 назад за 55тыр предлогали. А перекинуть можно самому в гараже на яме или в обычном сервисе за гуманные деньги.
Перекинуть можно во дворе у подъезда летом, поддомкратив переднее левое колесо. :)
Дмитрий м
Сообщение Дмитрий м 26 янв 2014, 21:07
Так выглядит счастье для всех пунтоводов на роботе.
Дмитрий м
Сообщение gennad 27 янв 2014, 00:59
Всем привет!
Попытался поискать по форуму похожие симтомы, но толком ничего не нашел.
Итак, есть машина Fiat Grande Punto 1.4 77 л.с., 2008 г.в., робот.
При температуре ниже -5 робот плохо переключает передачи:
- Если прогреть автомобиль около 15 минут и включить заднюю или первую передачу, робот видимо пытается включить передачу (слышны 3-4 щелчка под капотом), после чего раздается писк зуммера и на табло продолжает гореть знак нейтрали N.
- Если прогреть автомобиль минут 5 и попытаться ехать, то первая передача может включиться, но минуты через 2 робот может скинуть передачу на нейтраль и начать пикать зуммером как в первом случае. В этом случае может помочь включение-выключение автомобиля и попытки повключать разные режимы (Auto-R-N). Однажды не помогало ничего, однако после того как двигатель простоял включенным минут 15, он стал работать нормально.
- Если прогреть автомобиль достаточно долго (минут 30), то робот будет работать исправно.
- Иногда робот выбивает передачи на нейтраль при резком торможении. После этого он может пикать зуммером и не переключать передачи. Если потыкать рычагом в разные режимы, включить и выключить автомобиль несколько раз, то начинает работать нормально.
Когда температура выше -5, робот всегда переключает передачи корректно на неразогретом двигателе, однако может продолжать выбивать на нейтраль при торможении.
Летом 2013 года поменяли сцепление (на Valeo).
Неделю назад загнали в сервис - сервисмены толком ничего не нашли, сделали компьютерную диагностику Selespeed, калибровку и регулировку штока сцепления. Залили трансмиссионное масло Tutela Car ZC75.
Может быть, у кого-то были похожие симптомы и кто-нибудь знает, что это может быть и в какую сторону копать?
Может ли быть такое, что в роботе что-то замерзает, ведь после того, как двигатель достаточно прогрет (и, надо полагать, робот т.к. они расположены близко), все работает исправно?
Еще создается впечатление, как будто в роботе что-то заедает, но никаких ошибок на табло не появляется, только писк зуммера и щелчки под капотом.
Буду благодарен за любую помощь.
gennad
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 77 2008 робот
