Сообщение wind 24 янв 2014, 23:27
недочет один ... проточка на конце штока ... лучше бы оставили как с другой стороны
второе если металл жесткий (титан, нержавейка, самокал или твердосплав .... то регулировки такого штока вам не понадобится ... а если понадобится то зона регулировки не больше 2х мм ... т.к. если уже больше ... то пора менять сцепление или сломало вилку
в общем главное чтобы ваша гайка не раскрулась а то проблем будет больше чем плюсов он него
Сообщение GRAf 25 янв 2014, 07:21
vermin писал(а):Если машину толкаешь и она катится - значит на нейтрали, что думать то!?
Это да. Я ее там же потолкал. Пораскачивал туда-сюда, а вот именно откатить допустим на метр или 2 назад не получилось. То ли я слабый :) , то ли машина все же на передаче. :(
GRAf
Авто: FIAT Grande Punto 2008 dynamic 5d
Сообщение olegut 25 янв 2014, 07:42
Да не то-я думаю-как регулировать то-это надо шток вытаскивать Да и нет фиксирующих гаек
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение penfeellove 25 янв 2014, 07:44
olegut писал(а):Да не то-я думаю-как регулировать то-это надо шток вытаскивать Да и нет фиксирующих гаек
Чертеж в студию :)
penfeellove
Сообщение olegut 25 янв 2014, 08:07
Скинь почту-туда отправлю-картинки вставить не могу
olegut
Сообщение olegut 25 янв 2014, 08:11
olegut
Сообщение olegut 25 янв 2014, 13:21
Какие 2 мм-регулировку делать до 10-15 мм Я сейчас езжу +10 мм Причем тут износ металла-регулировка компенсирует износ диска
olegut
Сообщение wind 25 янв 2014, 15:11
olegut писал(а):Какие 2 мм-регулировку делать до 10-15 мм Я сейчас езжу +10 мм Причем тут износ металла-регулировка компенсирует износ диска
у штока всего ход 8мм ... если вы на столько выкрутили значит ждите когда машина встанет ибо вилка уже давно лопнула
Сообщение olegut 25 янв 2014, 15:56
а причем тут ход штока-Сцепление изнашивается-ход вилки увеличивается и хода штока(8 мм)не хватает для нормального выжима сцепления У многих авто на мехе сейчас привод с саморегулировкой Сдесь такого нет и еще ручную регулировку убрали
olegut
Сообщение wind 25 янв 2014, 17:55
вы не понимаете вилка работает как плече ... если на вилке ход 8 на выжимном будет все 20мм (образно не измерял) ... а толщина самого диска сцепления около 10мм а меняется он когда износ составляет около 2мм ... дальше пойдет уже перегрев и пробуксовка матерьяла
так что скорее всего у вас сломанна вилка
Сообщение olegut 25 янв 2014, 18:09
Ну и я про то же-Новый диск(толщина 10 мм)ход вилки допустим х мм Диск износ 50%(ход вилки х+у мм) Вот для этого у мм и нужен регулируемый шток
olegut
Сообщение 244 25 янв 2014, 20:08
ездил я с безбожно текущим роботом больше года наверно
и ездил бы дальше еслиб насос не помер
думал про мерсовский
но просто так не встаёт те бачок к нему ещё надо как-то присобачить ибо у него пипка торчит там где у фиатовского бачок вставляется
да и на мерсе выжимной гидравлический как на альфе 159 и давление в системе возможно меньше
кто знает?
а есть ещё от бэмэвэ 23427571297
бачок вставляется
выжимной обычный с вилкой
244
Авто: 199/M11/V2
Сообщение 244 25 янв 2014, 20:10
244
Авто: 199/M11/V2
Сообщение arte 25 янв 2014, 21:43
Сегодня обнаружил сверху на коробке масло, почитав форум, я предполагаю, что его из-за морозов выдавило из актуатора. Так ли это?
Так и не понял, где можно посмотреть уровень масла, как в актуаторе, так и в самой коробке и как туда масло долить.
Актуатор и гидроблок это одно и тоже?
При этом машина ездит нормально, пару раз до того как увидел масло, загоралась лампочка на приборке, правее "открытой двери" при долгом стоянии в пробке, после перезапуска машины лампочка тухла и все работало в штатном режиме.
РКП ставят от Опель корса? У нас в городе нет сервисов по фиату, вроде где то читал, что на одной платформе с Кормой делали. Если поехать в сервис Опель, могут они РКП посмотреть и сделать?
P.S. если кто знает сервис в Новосибирске, буду рад.
arte
Авто: Fiat Grande Punto `07, Jaguar X-type `05
Сообщение vermin 25 янв 2014, 22:09
Да, масло давит в основном из-за морозов при изношенных/задубевших манжетах. В роботе уровень масла смотрится в бачке закрытом кожухом из фольги(по рискам МИН-МАХ смотреть при разряженном гидроаккумуляторе, иначе уровень масла должен быть примерно по сужению бачка). Откинув детали, да, актуатор и гидроблок можно считать синонимами для указания робота. Насколько я знаю на опелях Изитроник - это другой конструкции робот, насчет помогут или нет - пока не спросишь - не узнаешь!))
