Сообщение Дмитрий м 06 янв 2014, 23:25
materillo писал(а):Заказал грушу. Ценник 5500
Клапан поменяю если не поможет замены груши.
Да и на самом деле трабла то в давлении. А клапан сцепления выжимает только сцепление.
wind,
Насос действительно включается на секунду
Не поможет, симптомы груши это вжик на полсекунды. А клапан поможет, но не надолго...
Дмитрий м
Авто: Grand punto робот 2007г.
Сообщение Дмитрий м 06 янв 2014, 23:35
wind писал(а):если вы хотите найти пошаговую инструкцию по ремонту робота ... то такой нету ... а руководство по ремонту ГП называется Елерн .... лежит в соответствующий теме этого же технического раздела
шнур от лады должен быть соответствующий ... елм327 ... тоесть в колодке обд2 должен быть не только к-лайн но и кан шина
а начать нужно действительно с визуального осмотра бочка с маслом (наличия в нем жижи) для этого сканерр не нужен , нужно снять защитный люминевый экран
сейчас полистал ваши сообщения ... в мае вы ее брали за 220р ... есть смысл скинуть до 170 и продать как есть .... или вложить эти 50тыс в ремонт и как повезет может на год хватит до следующей зимы .... можно взять новый робот и сцепление (но сумма будет стремиться к 100тыс) и кататься еще 2 года
вот теперь думайте :?: и кстати чем закончилась история с хрустом который дилер определил как дефферинциал
wind прав, главное признаться себе что на деньги ты все таки попал, все попытки обойтись малой кровью тока увеличивают расходы.
Дмитрий м
Сообщение materillo 07 янв 2014, 10:11
Дмитрий м писал(а):Не поможет, симптомы груши это вжик на полсекунды. А клапан поможет, но не надолго...
Дык вроде как клапан должен срабатывать только при перреключении передач!
А тут на нейтрали дпвление не держит.
materillo
Сообщение Дмитрий м 07 янв 2014, 10:39
На нейтрали, если не перепрошивали робот, через клапан как раз огромное количество жижы проходит так как все это время сцепление отжато и ждет пока вы тронетесь. Неисправность груши очень редкое явление.
Дмитрий м
Сообщение Дмитрий м 07 янв 2014, 10:44
Поменяете клапан если давление будет держать, то все ок попытайтесь продать авто за те же деньги что и взяли.
Дмитрий м
Сообщение materillo 07 янв 2014, 11:18
Дмитрий м писал(а):И Еще Лада Калина с японским сверхнадежным автоматом JATCO в этом сегменте, как ни странно :? в 100 раз надежней и требует в 1000 раз меньше вложений в ремонт. ИМХО. Все преимущества Пунто из-за робота меркнут, все внимание приковано к роботу и к сайтам по продаже авто.
А качество сборки и то что вставляют китайские запчасти в двигатель не имеет ни какого веса? Вот например у меня товарищ купил приору . Через год стуканул двигатель из за того, что стоял какой то китайский порщень или клапан. В гарантийном ремонте отказали. Со словами в вашем двигателе найдены не сертифицированные запчасти. Вы сами ох туда поставили.... А еще через год умерла рейка с гуром, стойки, опоры. И этой зимой печка.
Итого за 3 года он ввалил в ремонты чуть больше сотки . Пробег автомрбиля всего 40 000 км.
Моей пунте 6 лет и поменял пока что только сцепление. Манжеты. Колодки. Ну и появились проблемы с роботом.
materillo
Сообщение wind 07 янв 2014, 12:07
заложенный ресурс любого современного автомобиля около 160тыс пробега .... тоесть завод не будет вкладывать в автомобиль деньги чтобы сделать его более надежным но дорогостоящим ... просто начальную цену платит первый покупатель ... а качественными запчастями пользуются остальные покупатели ... заводу проще потратить эти деньги на комфорт и хороший внешний вид ... тогда его продукцию купят
из серии вы что бы купили ... за 800тыс супер надежную ладу калину у которой ресурс был бы 500тыс км .... или ту же пунто эво ... но с ресурсом как сейчас ????
и по личному мнению запчасти магнетти марелли не на много надежнее того же боша выпущенного в китае ... зато ценник за ориджинал ломят все производители машин (ну кроме отечественного автопрома ) тут цены достаточно демократичные если это не импортная запчасть
Сообщение Лёха на Punto 07 янв 2014, 13:18
wind писал(а):из серии вы что бы купили ... за 800тыс супер надежную ладу калину у которой ресурс был бы 500тыс км .... или ту же пунто эво ... но с ресурсом как сейчас ????
ЭВО :good: красавец-эксклюзив, а лада КАЛина - как можно быть увереным в творении русских алкоголиков-конструкторов в которое другие криворукие пох..стически воспитанные алкоголики подручными палками-копалками пытаются воткнуть дорогущие иностраные агрегаты и продать это нам за 800тр. Чтобы надежные агрегаты были надежными их надо ставить и настраивать по человечески. Почему русские машинки сыпятся - потому что где все используют болты - у нас прикручивают на самотезы :mrgreen:
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение materillo 07 янв 2014, 14:54
Тут на форуме вычитал, что есть клапан сцепления нового и старого образца. В чем у них отличия?
materillo
Сообщение penfeellove 07 янв 2014, 19:57
Товарищи здравствуйте!!! Прошу советов!!! В общем такая же проблема как и у всех в этой теме, CHECK TRANSMISSION и все вытекающие. При осмотре подкапотного пространства было обнаружено подтекание жидкости на бачке(как я понял гидропривода). Машину брали летом в Москве при пробеге 45тысяч, проехав почти пол России матушки, она приехала в Омск.У нас нет ни официалов, не специализированных автосервисов по данным проблемам(если кто знает, пожалуйста подскажите). Сейчас 55 тысяч км. История обслуживания не известна, масло в гидроприводе залито не понять какое, на вид как тормазуха только немного гуще. Авто заводится, при провлении проблемы была на нейтрале. И теперь вопросы: Как лечить?? Можно ли долить масло??? Надолго ли хватит если заменить манжеты 717PU011 717PU012 717PU013 ?? Да и в общем посоветуйте что-нибудь, чтобы дожить до лета...
penfeellove
Сообщение materillo 07 янв 2014, 21:16
Жижи скорее всего мало.... Манжеты лучше брать в барахолке.
Заливается tutela cs speed
Цвет жижи коричневый? Или красный? Если красный то вероятнее всего декстрон.
В омске должны быть официалы. Видел там у вас в городе штуки три эво
materillo
Сообщение penfeellove 07 янв 2014, 21:32
materillo писал(а):Жижи скорее всего мало.... Манжеты лучше брать в барахолке.
Цвет точно не красный, да и не коричневый, с оттенком желтизны. Попробую завтра поездить и поискать tutela cs speed по городу, пока что поиски в интернете успехом не увенчались. Официалы были, но сейчас они не продают фиат и особо не чинят, контора перешла на SsangYong. Если найду масло, могу смело заливать в бачок? и отверсти для подлива это крышка в верхней части бачка?
penfeellove
Сообщение materillo 07 янв 2014, 21:56
На экзисте 100% есть тутела... На емексе тоже. Даже может на автодоке есть.
materillo
Сообщение penfeellove 07 янв 2014, 22:32
materillo писал(а):На экзисте 100% есть тутела... На емексе тоже. Даже может на автодоке есть.
Спасибо !!! Гляну! А после доливки масла диагностики никакой не надо делать??? Просто имеется вот такая штука, на форуме почитал вроде с помощью нее можно самому все сделать и не платить на сто 2 килорубля.Изображение
penfeellove
Сообщение KirAMRock 08 янв 2014, 03:21
Спасибо !!! Гляну! А после доливки масла диагностики никакой не надо делать??? Просто имеется вот такая штука, на форуме почитал вроде с помощью нее можно самому все сделать и не платить на сто 2 килорубля. http://cs311421.vk.me/v311421237/6925/iEgho2cJuGY.jpg
Это штука (vag k-line или vag kkl) именно на ГП и не пашет, т.к. тупо не видит ГПшных can-шин. Проверено.
KirAMRock
