Сообщение vermin 01 ноя 2013, 13:03
Если пробег 70тык и по роботу ничего не делалось, то диагностика Вам особо не поможет, разве что ошибка по давлению явно укажет на насос или недостаток масла в системе. Нужно менять сцепление, вилку со втулками, манжеты и это если клапана живые, если и с ними проблема да еще и насос сдох или при смерти, то выгодней менять робота в сборе(хотя сцепление тоже придется при таком пробеге менять) итого это выльется в сумму указанную двумя постами выше...примерно.
Сообщение Chuka 03 ноя 2013, 07:00
vermin писал(а):Если пробег 70тык и по роботу ничего не делалось, то диагностика Вам особо не поможет, разве что ошибка по давлению явно укажет на насос или недостаток масла в системе. Нужно менять сцепление, вилку со втулками, манжеты и это если клапана живые, если и с ними проблема да еще и насос сдох или при смерти, то выгодней менять робота в сборе(хотя сцепление тоже придется при таком пробеге менять) итого это выльется в сумму указанную двумя постами выше...примерно.
Спасибо за ответ. Я это себе примерно представляю. Только вот самый важный вопрос для меня - куда можно обратиться в Красноярске. Ибо на данный момент я не могу найти мастера.
Да и даже полная замена коробки требует как минимум подключения спец.устройств и калибровки того же сцепления. Покупать это чисто ради своей машины дико. А найти у кого это есть в Красноярске я пока не могу. Вот и пишу здесь. Может, кто знает, или откликнется...
Chuka
Авто: FIAT Grande Punto 2006
Сообщение olegut 03 ноя 2013, 08:04
че там покупать-то шнурок рублей за 50-700 да прогу качнуть
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение Chuka 04 ноя 2013, 11:00
olegut писал(а):че там покупать-то шнурок рублей за 50-700 да прогу качнуть
Опустим, что я сама этим заниматься не могу. Может, ссылкой поделитесь откуда качнуть, раз все настолько просто?
Chuka
Сообщение vermin 04 ноя 2013, 11:20
Напишите e-mail, вышлю прогу для калибровки робота
Сообщение Дмитрий м 05 ноя 2013, 11:00
Я думаю с этими людьми надо вам пообщаться они у вас где то робот меняли и продают уже с новым роботом, мож что подскажут http://krasnoyarsk.drom.ru/fiat/grande_ ... 40480.html
Дмитрий м
Авто: Grand punto робот 2007г.
Сообщение Димитриакос 08 ноя 2013, 22:05
Подскажите пожалуйста-если коробка стоит в режиме авто,горит 1 передача,то должна ли она ехать в таком режиме при опускании педали тормоза или без усилия на газ движение не происходит?
Димитриакос
Авто: Fiat Grande Punto,2007,1.4л
Сообщение wind 08 ноя 2013, 22:32
Димитриакос писал(а):Подскажите пожалуйста-если коробка стоит в режиме авто,горит 1 передача,то должна ли она ехать в таком режиме при опускании педали тормоза или без усилия на газ движение не происходит?
Это робот а не автомат , ехать не должна....
Сообщение Димитриакос 08 ноя 2013, 23:54
Большое спасибо,некоторые люди меня уверяли что наоборот)Еще вопросы-если также если ехать в автоматическом режиме после чего остановится на светофоре то какие действия будут правильней-поставить на нейтралку или ничего страшного что она останется в режиме авто на 1? И допустимо ли в режиме авто принудительно производить увеличение-уменьшение передачи?
Димитриакос
Сообщение wind 09 ноя 2013, 09:17
На все неправильные действия робот отверит пискам и не выполнит ваше действие, по поводу светофоров всеравно т.к. коробка механическая то в одном варианте сцепление будет выжато и передача, включена а в другом передача выключена сцепление не выжато . Использовать можно и то и другое в зависимости от временных интервалов если стоите меньше минуты скидывать на нейтраль самому нету смысла
Самые неправиьные действия управления роботом пользоваться двумя ногами, т.к. одновременный неполый выжим чреват ранним износом сцепления, и может записать ошибки по датчику педали тормазаи зажеч лампу ошибки трансмиссии
Сообщение tricky 09 ноя 2013, 11:30
Дмитрий м писал(а):
tricky писал(а):
Дмитрий м писал(а):Вжик на пол секунды, на 99% это мембрана груши порвалась.
Хм, а с порванной мембраной машина вообще ездить будет? Там же давление тогда аккумулировать нечему, и насос постоянно должен тогда срабатывать, а я вроде такого не замечаю.
Ну, будет ездить почему нет, просто груша в необходимые моменты давление поддерживает, сейчас вместо нее это делает насос "вжиками".
Замерил время между срабатываниями насоса на нейтрали при заведенном двигателе - 3 минуты. Тут в теме писали, что при порванной мембране время срабатывания должно быть гораздо меньше, 5-10 секунд. Непонятно...
tricky
Сообщение Димитриакос 09 ноя 2013, 13:09
wind, спасибо
Димитриакос
Сообщение 6891 13 ноя 2013, 20:43
Подскажите пожалуйста, почему горит пред на насос? Насос на прямую работает. В проводке тоже КЗ не наблюдается. И сгорает не сразу . Давление в системе 50бар.
6891
Авто: Fiat
Сообщение SPYDER 14 ноя 2013, 07:58
Насос скоро помрет уже проходили такое летом!!!
SPYDER
Сообщение wind 14 ноя 2013, 09:51
насос лучше искать сразу ... вот только непонятно подходит от мерседеса двигатель или нет .... одни говорили, что подходит другие столкнулись с трудностями и так и не отписали решили проблему или нет ...
