Сообщение tricky 25 окт 2013, 09:24
Дмитрий м писал(а):Вжик на пол секунды, на 99% это мембрана груши порвалась.
Хм, а с порванной мембраной машина вообще ездить будет? Там же давление тогда аккумулировать нечему, и насос постоянно должен тогда срабатывать, а я вроде такого не замечаю.
tricky
Сообщение Дмитрий м 25 окт 2013, 13:25
Ну, будет ездить почему нет, просто груша в необходимые моменты давление поддерживает, сейчас вместо нее это делает насос "вжиками".
Дмитрий м
Авто: Grand punto робот 2007г.
Сообщение Chuka 27 окт 2013, 09:04
Всем доброго времени суток.
У меня Grande Punto 2006г. с роботом. Ага.
Столкнулась со следующей проблемой: на ходу вылетела передача в нейтраль. Рычаг на нейтраль - обратно - включилась. Но, останавливаясь к светофору, врубилась нейтраль уже безвозвратно. С тех пор и не включается ни одна передача на заведенном двигателе... Вопрос: куда можно обратиться с такой проблемой в замечательном городе Красноярск?
А так же, что может являться причиной подобного?
Буду благодарна за любую наводку.
Chuka
Авто: FIAT Grande Punto 2006
Сообщение djek32 27 окт 2013, 10:04
AC_ писал(а):У меня один раз было абсолютно точно так же, при этом двигатель не заглох! включить передачу робот не давал, пищал и мигала нейтраль, ни в одной литературе такой комбинации отображения ошибок я не встретил!
Думаю что причина в том что обороты двигателя были на столько низкие что упало давление масла и соответственно перестал выдавать генератор даже минимальный ток заряда, и соответственно эти ошибки и отобразились, а двигатель не заглох, видимо просто не успел) Спустя 2 месяца под'умер клапан сцепления и манжеты. Скорее всего по мере износа робота время срабатывания клапана сцепления увеличивается, и он просто не успевает выжать сцепление до того как обороты упадут до холостого хода, попробуйте на пустой дорожке резко остановится, если история повториться то готовьтесь что робот скоро потребует ремонта :)
Спасибо за ответ!
Как думаете, сейчас подобный ремонт может сколько стоить?
Twitter: @GP_rus
djek32
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение Bratiska 27 окт 2013, 21:10
Ребят вопрос, у самого гранд пунто робот, нужно ли вообще масло менять (если нужно то когда) в роботе? пробег 45 000 спасибо
Bratiska
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 Robot
Сообщение AC_ 28 окт 2013, 06:17
Bratiska писал(а):Ребят вопрос, у самого гранд пунто робот, нужно ли вообще масло менять (если нужно то когда) в роботе? пробег 45 000 спасибо
Уже можно, только оригинал, особенно рекомендую раз в год перед зимой, т.к. жидкость гидроскопична и при низких температурах делается очень вязкой.
AC_
Сообщение AC_ 28 окт 2013, 06:35
Спасибо за ответ!
Смотря где и что делать... если замена клапана и манжет то в пределах 23-25 т.р. наверно... :?
AC_
Сообщение djek32 28 окт 2013, 08:11
AC_ писал(а): Смотря где и что делать... если замена клапана и манжет то в пределах 23-25 т.р. наверно... :?
Может проще весь робот поменять? Или это не решит данную проблему, или решит, не имеет смысла тратить дольше?
(Сцепление менял в этом месяце)
Twitter: @GP_rus
djek32
Сообщение Bratiska 28 окт 2013, 08:19
Так вообще в автосалоне сказали, что масло меняется в роботе только когда с ним чего нибудь случается, если все такие рекомендуете его поменять? (сколько в среднем стоит замена?) и еще такой вопросик сколько ходит сцепление у ГП, и сколько стоит само сцепление и его замена.
Bratiska
Сообщение Трудоголик 29 окт 2013, 11:56
Добрый день. Подскажите кто знает, какой номер звездочки нужен что бы открутить два болта на роботе возле насоса для его снятия.
Трудоголик
Авто: Фиат Грант Пунто
Сообщение vermin 29 окт 2013, 12:28
смотри тему http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=7065 Это если именно насос меняете, а сам робот вроде без звездочек снимается(купите уже себе набор инструментов - полюбас пригодится!! ;) )
Сообщение Чашечка Джо 29 окт 2013, 21:45
Замена сцепления: комлект сцепления, вилка, масло в коробке, калибровка и наварка штока, работа по замене обошлась в 22 т.р. в фиатклубе
Чашечка Джо
Авто: GP 5D робот
Сообщение wind 30 окт 2013, 09:06
ну смотри робот -75тыс и замена еще 3-5тыс и того около 80тыс
а 25тыс складывается из клапана сцепления 16тыс, 2тыс манжеты, масло 1тыс и 5-10тыс работа в которую входит перебрать и откалибровать отдиагностировать
а представь если еще понадобится менять сцепление -5-9тыс и вилку 2-3тыс... и работа 5-7тыс
так что замена сцепления с роботом выйдет в 100тыс и 2 года можите передвигаться спокойно
Сообщение Дмитрий м 30 окт 2013, 09:37
Chuka писал(а):Всем доброго времени суток.
Если нужна диагностика то лучше самостоятельно разобраться почитав всю эту ветку и задавая вопросы вам ответят и вы сами примите решения, так как в Красноярске скорее всего мало таких авто и нет дилера, то все сервисы будут решать вашу проблему на уровне общих знаний, что черевато ошибочными диагнозами и соответственно бесполезной тратой денег. Опишите здесь на форуме поподробнее проблему. Когда в последний раз менялось сцепление и соответственно вилка втулки? Есть ли течи? Как часто срабатывал насос на заведенном авто? Скорее всего дешево вы не отделаетесь, вероятно у вас гидроблок не держит давление и требуется его замена.
Дмитрий м
Сообщение Chuka 01 ноя 2013, 12:29
Была течь-коробка заедала на скорости, так как не хватало давления в системе переключить. Вроде как течь устранили, но спустя 2 дня произошла эта беда. Сцепление не меняли, 70 тыщ пробег. Диагностировать сама, боюсь, я не в состоянии. Нужно именно найти диагноста. Так как дилерского центра нет, ближайший в 600 км. Может, кто-нибудь знает у кого можно найти по для фиата в Красноярске для диагностики? Так как у знакомых ребят по фиатам совсем ничего нет. Я уже смерилась, что не дешево. :-/ вопрос уже хоть сколько, сил нет больше на общественном транспорте, а скоро еще и холода. Спасибо, что откликнулись.
Chuka
