Трудоголик писал(а):Доброго времени суток уважаемые Пунтисты.
Прошу совета.
У моего пунтика на 45000 пробега появилась проблемма с роботом. после месяца проведенного на станции у дилера (г.Ростов-на-Дону), методом перебора всех деталий мы смогли определить, что проблема в клапане сцепления. Поменяли. Заработала, но не так как надо. Дилер сказал, что не знает в чем дело, а тот чел, который в курсе проблемы в отпуске и будет через месяц. Ждать не захотел и у друга в гараже оттарировав сцепление решили проблему.
Машина зажила прежней жизнью и я вместе с ней. Но через 3 недели стал замечать, что она переодически все таки глючит, т.е. при пуске двигателя (не на холодную) высвечивает "Check transmission". Глушу, жду, завожу и так несколько раз после чего все становится нормально. Что характерно, так это то что при открывании двери моторчик работае, завожу - жду, работает периодичност включения 15-20 сек., а при переключении с нейтралки " Check". В ростове мастеров по роботам нет или я их не знаю. Может кто-то даст совет и телефон к кому обратиться за консультацией. Спасибо.
olegut писал(а):а как это -изношен гидроблок?
