Жор масла
Жор масла
Сообщение Ivan-T 08 сен 2016, 15:50
Понятно дело что стенка цилиндра горячее чем 120 градусов, но если масло не нагревается до адских температур значит оно нормально работает.
Алюминий это более дорогие авто, я не могу вспомнить не одной дешевой машины с алюминиевым блоком кроме соляриса.
Жор масла
Сообщение Ivan-T 08 сен 2016, 15:51
Я не спорю что алюминий лучше и технологичнее, но это удорожание авто, плюс удорожание ремонта. По этой же причине так мало турбо моторов.
Жор масла
Сообщение NanoMartin 05 окт 2016, 01:01
в общем вот еще одна история, у меня машинка ела масло, и я старался все это имзенить подобрав другое масло. Но не помогло! Пока не придумал такой рецепт:
Atomex TotalFlush в масло перед ТО за 200 км\10 часво работы> Затем смена масла с промывкой> Замена на VAlvoline maxLife 5W40> Через 6000км есть перестало.
Для информации материалы по теме:
http://www.drive2.ru/l/8579665/
http://www.drive2.ru/l/5569817/
Кстати для ПИТЕРА СПб - очень понравился бензин Statoil fortis/ реально экономный и имеет моющие свойства...
тем кто в Спб подскажу где брать масло и где менять грамотно!
NanoMartin
Авто: Grande punto Dinamic 1.4 77hp
Жор масла
Сообщение Ivan-T 14 ноя 2016, 23:32
И так, 4 тыс. км. пройдено на шеле, съело почти уровень, осталось 2-3 мм.
Жор масла
Сообщение Ivan-T 24 июл 2017, 23:00
И так, от замены до замены - это 8 тыс. долил я где то около литра, и при замене на щюпе было еще где то около половины.
Это был шелл ультра 5-40
Жор масла
Сообщение 44. 25 июл 2017, 01:02
Трассы много? Или крутишь часто? Мои наблюдения следующие,если тошнить по провинции,то 200-300 грамм на 7500км.....Стоит только поездить в Москву по М2 (стабильно 110-130 км/ч,поездок 6-8) расход близок к твоему
Жор масла
Сообщение Ivan-T 27 июл 2017, 22:38
Ну где то 50 на 50 трасса/город. По трассе скорость 110
По городу мотор обычно кручу до 3 тыс, выше 3,5 вообще редкость.
Сейчас проехал почти 2 тыс, из них где то 1,5 трасса, съело около 1/4 щюпа.
Жор масла
Сообщение wind 27 июл 2017, 23:36
Тоесть переключив на повышенную с 3-3,5к/об вы едите уже на 2-2,5к/об
Это вы специально так над мотором издеваетесь , Ездяя вы немногим больше 10-12тыс так у вас колечки залягут при такой манере езды
Жор масла
Сообщение MethodM4N 27 июл 2017, 23:47
Ivan-T писал(а):Ну где то 50 на 50 трасса/город. По трассе скорость 110
На шелле ультра у меня съедало масла точно так же как у тебя. Тоже гдет 7-8 тыс км. до замены, и съедало около литра. Покупал 4 литровую канистру, на долив как раз хватало. Манера езды такая же... 3-3.5, расход выходит 8,9 в среднем по городу. Сейчас решил HX8 заливать, два раза в год, перед началом зимы, и перед началом лета.
MethodM4N
Жор масла
Сообщение 44. 27 июл 2017, 23:51
windА как же народ на 6ти ступечатых автоматах ездиет?
Жор масла
Сообщение Ivan-T 28 июл 2017, 22:47
Я что то не пойму в чем издевательство то?
Этот мотор не боится оборотов.
Езда на низких оборотах как раз и ведет к закаксовке колец.
К тому же при езде по трассе какие обороты? Правильно 3,5 тыс, и это если еще не быстро ехать, и обороты такие держатся по несколько часов. Или ты предлагаешь ездить 80 км/ч?
К тому же кто ездил на автоматах тот знает на каких оборотах автомат переключается, и есть даже статистика что на автоматах моторы живут дольше, так как там нельзя включить пятую и с 1,5-2 тыс разгоняться газ в пол.
ЗЫ. в таком режиме проехал уже 30 тыс.
ЗЫЫ. На альфе переключения были при спокойной езде на 3,5 :D , а при веселой езде первая передача - 5,5-6, вторая - 7 (тут главное было в отсечку на 7,2 не упереться), третья - как придется :D
Жор масла
Сообщение wind 29 июл 2017, 07:13
44. писал(а):windА как же народ на 6ти ступечатых автоматах ездиет?
6 ступеньчатые атоматы ставят на моторы большего обьема , на мелкие обычно 4х
Жор масла
Сообщение wind 29 июл 2017, 07:18
Ivan-T писал(а):Я что то не пойму в чем издевательство то?
вы правильно поняли этот мотор не боится оборотов 4.5-5тыс он спокойно переваривает и на роботе в режиме спорт как раз переключение в раене 5к оборотов ...
а постоянная езда на 2.5ты как правило ведет к закоксовыванию колечек и вас спасает лишь частая замена масла ...
Жор масла
Сообщение MethodM4N 29 июл 2017, 08:28
Вот это поворот, я бы рад постоянно на 4.5 переключаться этож динамика)) Хочу услышать больше мнений по этой теме, "нужно" ли так крутить движок?
MethodM4N
Жор масла
Сообщение Ivan-T 29 июл 2017, 21:37
Так, я теперь не понимаю, переключаться на 3 тыс это слишком большие обороты или слишком маленькие?
