Юра писал(а):секрет упеха - настроение Альберта!
с таким отношением к Вещам - горы передвинуть можно
Альберт - Я с тобой в разведке...
Berlic писал(а):Как буд-то накаркал...
Вчера вечером... сначала при медленной езде (уже при подъезде к дому) вылетела 1-я передача -- на N... Но санчала было Gear Unavailable.
Через 3 минуты вылетела 4-я... и все
Check Transmission. Но машина заводится и коробка осталась в положении N, что несказанно радует!
Т.к. смогли машину на галстуке дотащить до дилера и в машине было при этом тепло!
Такие дела.
stalker-pro писал(а):Какой пробег?
Berlic писал(а):stalker-pro писал(а):Какой пробег?
59тыс.
stalker-pro писал(а):А до этого зимой не было проблем?
punto-addict писал(а):...После того как все же поехал, записался к ним на ТО (уже 43000 пробега), но понимаю, что до их закрытия не успею т.к. пробки и пр. Машина тем временем работает нормально. Я повелся и успокоился, развернулся и поехал домой. Сегодня оставил машину на стоянке, вернулся и уже не смог ее сдвинуть с места.
punto-addict писал(а):И меня посетило. Вчера. Первый день, когда у нас было -18 ночью. Утром на стоянке завелся без проблем, но услышал не присутствовавший раньше прерывистый писк под капотом со стороны левого колеса. Заглушил, завелся снова, вроде прошло. Вечером возвращаюсь с работы и встаю на проспекте Стачек в пробке. Уже всем известный Check Transmission... До того эту тему не читал, просто не вникал а тут машина стоит заведенная скорость на N, горит красная лампочка трансмиссии. Стою на аварийке, все меня объезжают. По опыту глушу двигатель и завожусь снова. Сработало раза с 10-го. Коробка проснулась. ПО ходу дела звоню в Соллерс, мастер говорит, все дескать, транспортируй к нам вероятно уровень масла в коробке упал. После того как все же поехал, записался к ним на ТО (уже 43000 пробега), но понимаю, что до их закрытия не успею т.к. пробки и пр. Машина тем временем работает нормально. Я повелся и успокоился, развернулся и поехал домой. Сегодня оставил машину на стоянке, вернулся и уже не смог ее сдвинуть с места. Заводится с полтычка, но коробка встала намертво. привычные заглушить-завестись как мертвому припарка и все тот же хорошо слышимый писк под капотом. Видимо придется тащить. Это вторая зима Пунтика. Прошлую пережил без проблем. На лужи и бачек пока не смотрел. Отписываюсь вернувшись со стоянки. Вижу теперь что проблема распространенная. Характерно, что видимо действительно связана с морозами. Жаль, так хотелось попасть на очередную встречу в Питере.
punto-addict писал(а):мастер говорит, все дескать, транспортируй к нам вероятно уровень масла в коробке упал.
Berlic писал(а):punto-addict писал(а):мастер говорит, все дескать, транспортируй к нам вероятно уровень масла в коробке упал.
Я тоже первым делом на это подумал -- дотащили до фонаря, скинул кожух привода КПП, масло в бачке не видно...
Долил... но все равно не помоглоЗвуки все нормальные при включении, а Check Transmission не уходит.
