Сообщение vermin 30 янв 2013, 10:34
поднял заказ-наряд от 01.12.2011:
1) замена сцепления =3150 руб
2) калибровка РКПП =350 руб
3) снятие/установка защиты =350 руб
по заказ-наряду от 10.04.2012:
1) калибровка РКПП =1000 руб
по заказ-наряду от 29.06.2012:
1) Диагностика РКПП =1000 руб
2) Торирование РКПП =1300 руб
ЗЫ: сцуки развели на бабло, когда у меня насос робота помирал - хотя сказали что все пучком и все работает, только ошибку по давлению скинули.
Так что на замену сцепы и вилки(со втулками) можешь к официалам заехать, а чтобы поменять шток сцепления надо робота скидывать, можешь конечно у них поинтересоваться, денег там пообещать(лично мастерам, а не через кассу!!), они там не прочь подзаработать в обход фирмы, может у тебя и получиться договориться. Если начнут спрашивать про робота и мол типа с роботом все в два раза сложнее и дороже - не ведись!! а то мне там один дядька предложил насос с бачком на роботе снять, чтобы масло в коробке поменять и с такой уверенностью заливал, как будто по два робота в день чинит с закрытыми глазами!
По запчастям:
1) вилка(7617578) со втулками(46543812 и 46543813) в экзисте оригинал - тут без вариантов!(Вилка ~1500руб, втулки по ~400руб)
2) комплект сцепления я брал Valeo(826696) в Экзисте за 6200 руб(хотя его некоторые не советуют, но пофиг, этот вариант был со средней ценой по ней и ориентировался)
Сообщение Landers 31 янв 2013, 11:02
что за сервис? в челнах есть кому довериться по работам??
Landers
Авто: GP 5D 767
Сообщение wind 31 янв 2013, 12:07
vermin писал(а):По запчастям:
ну и по итогу ... все работает робот? или так и сейчас глючит периудами?
Сообщение vermin 31 янв 2013, 12:52
Это официалы Фиата в Челнах, название точно не помню, можно посмотреть на сайте фиата в разделе дилеров, там и адрес и название сервиса.
2 wind:
Замена сцепления производилась по симптомам дергания авто,а не по ошибкам робота. Вилку менял, когда был редкий Gear Unavailable, вроде после процедуры отпустило - может и калибровка помогла ХЗ.,но это все год назад примерно делалось.
На данный момент, как писал выше, периодически Gear Unavailable вылазиет....а самое интересное, что в прошлую пятницу чек словил по давлению масла в роботе, когда мотор уже завел, ожидал какую угодно ошибку, но только не по давлению, насос при этом при открытии двери положенное отжужжал, при повороте ключа в MAR, тоже подкачал секунду(машина стояла часа 3 после поездки), потом, когда перестало моргать предупреждение о гололеде, только я собирался подергать передачи туда-сюда для разминки коробки, как вылез чек!!! Я в а..уе лезу под капот, ожидаю увидеть в лучшем случае лужу масла(хотя какого хрена, если манжеты меняные?!), но ничего криминального не обнаруживаю, сажусь в машину - чека уже нет! Приезжаю домой, подключаю ноут, стираю ошибку по давлению, калибрую сцепление разок, и пару раз робота калибровку прогоняю...наблюдения показывают что давление в диапазоне 40-49бар колеблются, вот не помню проверял или нет частоту срабатывания насоса, но по памяти,вроде срабатывал как раз через 5 переключений...особо эксперементировать некогда было, ноут замерзал и сына надо было с садика забирать...кароче ща пока на больничном и сходить проверить уровень масла постельный режим не позволяет.
ЗЫ: wind, не подскажешь, на Экзаминере при калибровке робота, тоже предупреждение выходит, что не получилось с 5а на 6а передачу переключиться? Или это только в FiatECUScan такая фигня?
Сообщение wind 31 янв 2013, 13:38
vermin писал(а):ЗЫ: wind, не подскажешь, на Экзаминере при калибровке робота, тоже предупреждение выходит, что не получилось с 5а на 6а передачу переключиться? Или это только в FiatECUScan такая фигня?
нету в экзаменере такого предупреждения ... тал либо пошла калибровка либо будет калибровать до потери пульса пока сам не прервешь если чтото не так ...
Сообщение серг 65 31 янв 2013, 19:45
Пунто 1,4 робот. На днях в мороз завел авто и досада: Потекла тутела. Прочит форум понял что за беда, стал искать манжеты. У Нас в Уфе у официалов ситуация такая: Позвонил первый раз назвали 2500 за комплект, если у них делать нужно записаться цена вопроса 9000. Дороговато, стал дальше искать. В Питере 1500 + доставка 500 - 800 рублей. Прикинул 1500 + 500 = 2000. У официалов 2500. думаю ну ладно зато сразу взял и меняй. Звоню на следующий день опять в Акцент Моторс: интересный ответ 1 манжета 300 рублей, комплект 1200. В этот день не получилось попасть к ним. На следующий день поехал. Захожу; говорю нужны манжеты на робот, ответ есть сейчас посмотрим цены. Озвучивают комплект 4 штуки: 2 по 400 рублей, другие две по 500 рублей. Я говорю парни так вчера по телефону сказали что по 300 рублей 1 шт. Ответ: а ну если вчера сказали что по 300 то и продадим вам по 300 за 1 шт. Вот такие официалы. Задал вопрос по работе назвали что за 5000 сделают, а три дня назад 9000 называли. Сказали, что нужно снимать коробку на день работы. Враньё. Заехал к знакомым разобрали только верхнюю часть робота, т.е. открутили 5 или 6 болтов и половина робота в которой стоят эти манжеты уже на рабочем столе. Заменили завели, потек робот стали смотреть оказалось, что треснул сосок на расширительном бачке, визуально не увидишь пока не заведешь. Завтра пойду к токарю выточить штуцер. так что если масло выдавило, не обязательно сразу менять манжеты, нужно внимательно посмотреть на весь механизм ( ну это в моем случае получилось). Спасибо ребятам которые выложили фото по замене манжет. Слесарь мой не разу не сталкивался с роботом, когда посмотрел фото сказал нет проблем сделаем.
серг 65
Авто: фиат гранд пунто
Сообщение vermin 31 янв 2013, 20:18
Как снимали рифленый шланчик идущий от соска возле штока сцепления к бачку? Вроде если его не снимать то верхнюю половину робота не отцепить.
Сообщение серг 65 31 янв 2013, 20:52
Там резинка, внутри шланга, потихонечку пошевелил и шланг отстегнулся
серг 65
Сообщение wind 31 янв 2013, 21:01
ну видимо хорошо тянули когда снимали... тогда и отломили ... просто так он фиг треснет на нем нету давления чтобы он сам лопнул
Сообщение Landers 31 янв 2013, 21:06
vermin писал(а):Это официалы Фиата в Челнах, название точно не помню, можно посмотреть на сайте фиата в разделе дилеров, там и адрес и название сервиса.
2 wind:
Владельцы "робота" уже такие продвинутые)) никакие сервисы не нужны) скажи пожалуйста, где взять эту програмульку для компа, чтобы самостоятельно подключиться? что еще для этого нуно?
Landers
Авто: GP 5D 767
Сообщение Денчик 31 янв 2013, 21:26
Vermin к стати нашол в какой то теме что ты собирался шток менять,вытачить у токоря и т д,сделал?если да то нужна твоя помощь=)
Денчик
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 8v 5D. 2006 г.в кпп робот
Сообщение vermin 31 янв 2013, 22:28
Да, шток мне делали на заказ по размерам, которые здесь выкладывали.
FiatECUScan(ver. 3.5) я с торрента скачал rutracker.org, здесь помню тоже кто-то выкладывал уже версию 3.6 или ссылку на нее постил.
Нужен адаптер ELM 327, его я заказывал на молотке.ру за 500руб.(срок доставки месяц)
2 серг 65:
ну не знаю, у меня этот шланг как будто намертво обжат был, аккуратно его подергали и решили не трогать, еще и поэтому снимал целиком робота. Кстати, еще вопрос: штифт штока сцепления(который в датчик положение штока передает) как извлекали? спец.инструментом или слесарь настолько матерый, что просто пальцами выдернуть смог?!))
Сообщение Денчик 01 фев 2013, 05:51
если не сложно дай свой номер плиз=)ну или на крайний 89047194340 мой номер,на счет штока да и вообще хочу нормально поговорить по роботу=)))
Денчик
Сообщение wind 01 фев 2013, 09:09
проще наварить ... тогда не прейдется ловить отверстие .... общая длина нового 75мм
Сообщение vermin 01 фев 2013, 16:02
Ловить ничего не потребовалось, размеры сняты точно и еще ПЛЮС выточки нового - это скорость замены, просто поменял и все, а если наваривать, то это нужно, чтобы там, где скидываешь робота была сварка+время на работу+подгонка, к тому же есть шанс, что наварят некачественно и наварка отвалится нахрен. Так что я за НОВЫЙ! :D
2 Денчик :
Реши сначала вопрос с тем, кто и где робота препарировать будет, а шток я тебе так задарю, у меня один остался. ;)
