Расход масла
Re: Расход масла
Сообщение Nich 26 окт 2009, 13:40
У меня у самого с маслом байда какая-то началась... Лампа загораться стала время от времени через несколько секунд после запуска двигателя. Долил масла до середины щупа. Всё равно загорается иногда. Когда прогреется - тухнет. Хз... Думаю в Италком подадусь скоро на ТО глобальное, заодно пусть посмотрют.
Re: Расход масла
Сообщение боб 26 окт 2009, 14:54
Nich писал(а):У меня у самого с маслом байда какая-то началась... Лампа загораться стала время от времени через несколько секунд после запуска двигателя. Долил масла до середины щупа. Всё равно загорается иногда. Когда прогреется - тухнет. Хз... Думаю в Италком подадусь скоро на ТО глобальное, заодно пусть посмотрют.
Видишь,у тебя скорее всего проблемы с датчиком и его трактом,а у меня,похоже,просто ушло масло. Налево :D
боб
Авто: 1969
Re: Расход масла
Сообщение Сашок3110 26 окт 2009, 19:13
если машина гарантийная то да, к официалам, а если уже нет, то мерить давление мех манометром, аварийные датчики в силу своей простой конструкции (шарик и пружина) из строя выходят крайне редко, и в данном случае только механический манометр может показать всю картину, либо кердык перепускному клапану в маслонасосе, либо самому маслонасосу, либо система не держит давление в силу износа, а могет еще и маслофильтр мудрить....
Сашок3110
Re: Расход масла
Сообщение DanKA 27 окт 2009, 01:29
44' писал(а):Вот уж незнаю какой шел у тебя.....У меня все в порядке.За 15 тыщ(между ТО1 и ТО2) долил максимум 500 грамм.После ТО2 прошел 3 тыщи км...уровень на месте..
Шелл 5в40 Helix Ultra, по части оригинальности.... брал у поставщика. :? Пообщался с парочкой Пунтоводов на сервсе, один из них отметил подобное, второй сказал, что вообще не доливает от ТО до ТО, по-моему, слегка свистит. Всё-таки тут от режимов работы многое зависит, у меня в основом обороты от 3000 до 6500.
Последний раз редактировалось DanKA 27 окт 2009, 01:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Расход масла
Сообщение DanKA 27 окт 2009, 01:35
Боб, не парь себе мозг. Ты где-то на Ленинском обитаешь, рядом с Автово? Давай завтра пересечёмся, покажу я тебе, где там максимум, где минимум! см. личку!
Re: Расход масла
Сообщение tundelta 27 окт 2009, 07:49
Аварийные датчики, в силу своей конструкции, как раз достаточно часто выходят из строя. Основная поломка - пробитая внутренняя мембрана и течь масла, соответственно моргание лампочки, особенно при прогретом моторе.
НО - для точного диагноза мерять давление все равно необходимо.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Re: Расход масла
Сообщение psygnosis 27 окт 2009, 09:52
у меня когда масла на щупе половина или меньше лампа горит первую 0,5-1 сек. после запуска. имхо если у тебя такая же тема - долей побольше да и всё.
Re: Расход масла
Сообщение Nich 27 окт 2009, 10:25
Сашок3110 писал(а):если машина гарантийная то да, к официалам
Bila garantiynaya, let 5 nazad :D Italkom - eto ne oficiali.
psygnosis писал(а):у меня когда масла на щупе половина или меньше лампа горит первую 0,5-1 сек. после запуска. имхо если у тебя такая же тема - долей побольше да и всё.
U menya dol'she gorit...
Re: Расход масла
Сообщение боб 27 окт 2009, 10:32
Сегодня утром,на холодном двигателе, узрел масло на самом конце щупа. Долил 850 гр.почти до max.
боб
Авто: 1969
Re: Расход масла
Сообщение Nich 27 окт 2009, 10:35
Nu vot vopros i reshilsa :)
Re: Расход масла
Сообщение боб 27 окт 2009, 11:11
спасибо всем, принявшим участие.
боб
Авто: 1969
Re: Расход масла
Сообщение olane 27 окт 2009, 14:26
Уррра!!
И поздравляю с разрешением вопроса!!
:yahoo:
olane
Re: Расход масла
Сообщение боб 27 окт 2009, 17:18
olane писал(а):Уррра!!
:yahoo:
спасибо :)
боб
Авто: 1969
Re: Расход масла
Сообщение PEP 27 окт 2009, 17:49
боб писал(а):Сегодня утром,на холодном двигателе, узрел масло на самом конце щупа. Долил 850 гр.почти до max.
фуххххх неужели, поздравляю. теперь можно расслабиться :beach: :big_boss: :yahoo:
PEP
Авто: был Fiat GP
Re: Расход масла
Сообщение 44. 27 окт 2009, 17:53
боб а куда масло то делосё?
