Денчик писал(а):генератор работает,но когда включаю фары подогрев сидушек и магнитолу,падает до 10 с капейками,тупит робот по страшному,долго переключает,иногда не может воткнуть на скорости следующую передачу и переходит в N в этом случае я просто двигаю ручку в перед и он включает на ходу нужную скорость,самое что бесит это когда едешь допустим на 5 скорости начинаешь тормозить перед сфетофором а он остаеться на 5 скорости не скидывает,и потом чек и ппц и ногда помогает перегазовка,когда допустим не скидывает скорость ,уже остановился , быстренько педаль в пол и он как будто схватывает и переключает на первую,хз может проблема в сцеплении,иногда когда переключает скорость задумываеться педаль жму а он не риагирует и вдруг бах перегазовка как будто сцепление выжато и только потом включает скорость...
Такая проблема была у меня. Приговорили к замене сцепы
