Сообщение djek32 10 окт 2012, 19:09
Нафаня писал(а):Насос работает. Чек горит(( АКБ новый. Месяца 2 назад он первый раз скинул на нейтраль со 2 скорости, через недели 2 ситуация повторилась уже с более частой периодичностью (раз в 2-3 дня), последние 2 недели сентября срасывал по несколько раз за день, а потом и вовсе перестал включаться. Что проверить?(
C помощью программы и проводка можно посмотреть ошибку, которую он выдаст (про программу и проводок почитайте тут viewtopic.php?f=54&t=5327 , если не знакомы с этой темой)
Twitter: @GP_rus
djek32
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение Нафаня 10 окт 2012, 19:25
Я понимаю что можно воспользоваться своим диагностом и програмкой, но только если есть такое в наличии, к сожалению у меня етого нет( может еще будут предложения? И про масло вопрос выше?
Нафаня
Авто: Fiat GP 1.4
Сообщение vermin 10 окт 2012, 20:51
масло только полная замена , смешивание чревато большими проблемами и считать ошибки ,раз внешне все нормально
Сообщение Нафаня 11 окт 2012, 13:06
Спасибо, за ответы. Погоним на диагностику и масло поменяем за одно, только вот какое масло лить?
Нафаня
Авто: Fiat GP 1.4
Сообщение vermin 11 окт 2012, 13:12
В робота Tutela CS Car Speed , продается литрушками. В гидросистему заливается всего 700мл.
Сообщение Нафаня 11 окт 2012, 14:07
В коробку и гидросистему заливать одно и тоже масло или нужно разные?
Нафаня
Авто: Fiat GP 1.4
Сообщение vermin 11 окт 2012, 15:15
Почитайте мануал или на форуме поищите. В коробку - одно масло, в робота - другое(Tutela CS Car Speed )!
Сообщение Нафаня 11 окт 2012, 19:22
Спасибо! Сделали диагностику, выдал 2 ошибки: 1. не хватает жидкости в гидронасосе, 2. что-то с мощностью генератора. будем менять масло. Надеюсь на следующей неделе я сяду в своего Нафанечку))))
Нафаня
Авто: Fiat GP 1.4
Сообщение yura_p 12 окт 2012, 13:51
Парни, подскажите, перестали включатся передачи, на сервисе обнаружили утечку жижи из бочка актуатора, жижу долили, и после включения зажигания произошли какие-то движения в коробке, похоже как буд-то передача включилась и выключилась, затем опять CHECK TRANSMISSION и ноль реакций. Далее проверили сканером, выдает ошибку P1742, грешили на датчик (расположен рядом с бочком) - оказался исправен. Сервисники жмут плечами, незнают что делать дальше. Зная уровень наших горесервисменов обращаюсь в народ. Подскажите, что еще проверить при данной ошибке?
yura_p
Авто: GP 2007 1,4 8v робот
Сообщение wind 12 окт 2012, 21:02
если это датчик выбора передач ....тот через который вытекло масло ... то менять его полюбому .... масло его хоть и не быстро но убивает и если начал глючить то повторится рано или поздно ....
а дальше думать что делать ....
если по правильному то полная разборка и дефектовка (но тут человек это делающий должен понимать чего он делает и как это должно работать)
если по рекомендациям и билютеням ... то менять манжеты
если по колхозному .... то точить футорку под датчик выбора и расширять отверстие слива (тонкая трубка на бочке)
но последние 2 пункта не гарантируют долгой исправной работы робота... тут как повезет
Сообщение yura_p 12 окт 2012, 21:43
wind писал(а):если это датчик выбора передач ....тот через который вытекло масло ... то менять его полюбому .... масло его хоть и не быстро но убивает и если начал глючить то повторится рано или поздно ....
Спасибо за ответ.
Дело в том, что этот датчик пробовали ставить с новой машины (у них в салоне стоял в продаже новый Fiat Panda). Поставили с панды на мою - ничего не изменилось, поставили мой датчик на панду - панда поехала. Но самое интересное, когда родной датчик вернуле панде - она выдала ошибку и так же не захотела включать передачи :shock:
Посмотрел по эзисту, датчик этот нифига не дешевый (5400р), но предлагается замена Facet #10.5096 - 1300руб. Есть ли смысл переплачивать за оригинал?
yura_p
Сообщение wind 12 окт 2012, 23:11
я не ставил не оригинал по этому не скажу.... а не заработать мог если когда ставили назад то не вставили до конца язчек в упор....
Сообщение yura_p 17 окт 2012, 13:47
Позвонили с сервиса. Говорят, выпал какой-то шток в сцеплении......вернули его обратно. Появились другие ошибки. Теперь хотят, для какой-то цели, поставить блок управления с той же Панды... :?
yura_p
Сообщение wind 17 окт 2012, 17:57
роботы как и блоки одинаковые .... если они старше 2008г (до 2008 ставились другие и они не совместимы )
Сообщение yura_p 31 окт 2012, 14:35
В общем, ничего не сделали в этом сервисе, не смогли или не захотели...ХЗ Перегнал машину в другой оф. сервис. Там приговорили диск сцепления, карзину, выжимной и вилку. Срок поставки 1,5 месяца :shock: Прошу помощи, какие партномера у этих з/ч, попробую пробить сам, мож быстрей получится. ВИН ZFA19900001272124
И еще во многих темах упоминается про шток сцепления, мож и его заказать, чтоб тоже поменяли?
yura_p
