мда... недолго пришлось радоваться.. в очередной раз..
опять же поехал заправляться вечером (с пол часа назад)
доехал до заправки.. уже почти приехал, стало что-то дребезжать.. обратно поехал, разогнался где-то до 110 км/ч, отпускаю педаль газа - дикая вибрация по кузову с биением.. потом по светофорам ехал - удары с частотой примерно 1 раз в секунду или около того.. может реже.. даже машина немного покачивалась.. колёса ровные, накачены.. по двору тоже около 20 км/ч - тоже удары и небольшой периодический скрежет
когда на тормоз нажимаешь, вроде бить прекращает.. кроме того, удары происходят, если попеременно газовать и тормозить.. снаачала газ - удар, тормоз - опять удар.. между газом и тормозом вроде не стучит..
на холостых, на месте когда стоишь, ничего не хрустит и не шуршит.. стало быть не двиган стучит..
в поворотах вот что-то не понял, есть или нет такое..
подозреваю либо шрусы неправильно собрали.. или хз чего там.. либо подшипник какой развалился, либо сцепление отвалилось и начало бить... жесть в общем.. поменял сцепу...
чую, попал я ещё тыщ на 5-6 + замена ШРУСов тыщи 3...
не понятно только, внутренние или наружные всё же.. скорее всего внутренние.. их скорее всего и разнимали при снятии КПП..
задолбало б**ть!!!
