Сообщение GrayCep 16 июл 2012, 14:04
вообщем, коллеги по несчастью - рассказываю свою историю,
Недавно появился свист и перестали включаться передачи.
Отвез в Фиат-клуб, пока диагноз такой:
1. Генератор треснул на этот раз в двух местах и трещина в палец толщиной
2. Из-за п.1 недостаточно питания на РКПП, чтобы включить передачу
3. Износ сцепления + прошлые владельцы наколхозили, наварив гайки на шток и т.п. лишь бы работало, чтобы продать.
С нетерпением жду информации и готовлю бабло :)
мораль - не покупайте ГП летом с пробегом под 70-80 ткм, скорее всего, его не случайно продают.
GrayCep
Авто: GP 5D 2006
Сообщение wind 16 июл 2012, 21:48
мораль не нужно покупать машину на роботе особенно ГП .... а какой информации ждете?
Сообщение italoman 17 июл 2012, 08:38
мораль: не нужно покупать машину :D
у фордов, у судзук, у тойот есть теже грабли с роботом
даже у фольцов и мерсов были.:pardon:
и не только с роботами.
генератор -- починить в любом стартеро-генераторном сервисе и сделать отвод воды от него (тема viewtopic.php?f=20&t=3211)
сцепление -- колхоз убрать, сцепление калибровать на Фиат-сервисе или менять (если износ предельный)
italoman
Сообщение GrayCep 17 июл 2012, 15:38
Уже поздно, генератор заменили, сцепу тоже.
А вот про слив воды - спасибо, нужно будет что-нибудь придумать.
GrayCep
Авто: GP 5D 2006
Сообщение aspires1972 19 июл 2012, 06:40
Помогите кто может!!! требуется потенциометр выбора передач арт-71752610, уже месяц найти не могут наши торговцы!!! и интересно-замененные роботы кто нибудь разбирает ли? заранее всем благодарен за ответ!!
aspires1972
Авто: фиат гранде пунто
Сообщение vermin 19 июл 2012, 08:44
Exist тоже датчик найти не может? по номеру 71752610 нашлось 5 штук с ценой 1200-6000руб
Сообщение wind 19 июл 2012, 09:28
а сами искать не пробовали ... дилер может заказывать только в одном месте ....
Сообщение aspires1972 19 июл 2012, 23:03
в том то и дело,что теоретически он есть,а вот в наличии и нет вовсе. итого-месяц и десять дней! запросил оригинал- вроде обещают через неделю,но уже сомнительно. начал пробивать местных умельцев на наличие остатков робота-так по моему еще надежней. на харькове разборка за подгода продала 4 робота б.у. зная по личному опыту- лежат эти загогули по кайбашам хламом засыпаные,те которые заменили
aspires1972
Сообщение darkdinamit 30 июл 2012, 17:42
Добрый день!
Предлагают машинку 2008 года
но в ней одна проблема
не переключаются скорости (только в ручную)
что это может быть? отказ насоса ?
куда лучше отвезти машину на осмотр\ремонт ?
darkdinamit
Авто: Punto Grande
Сообщение wind 30 июл 2012, 18:27
darkdinamit писал(а):Добрый день!
в роботе нету как такового ручного режима ... все команды выполняет контроллер а рычаг кпп не более чем джойстик ... разница в режимах лишь в том.. что в пером случае переключение происходит по достижению определенных оборотов по алгоритму ... в ручном режиме по команде с джойстика...
п.с. брать машину с проблемой по роботу можно только со скидкой в 50-70тыс именно в такую сумму в может выльется капитальный ремонт робота
если не секрет сколько хотят за такое авто?
Сообщение darkdinamit 30 июл 2012, 20:00
230тыс
пустяковая ли это проблема? какую я описал
darkdinamit
Авто: Punto Grande
Сообщение wind 30 июл 2012, 20:17
230тыс
этого вам до вскрытия никто не скажет .... знаете в автоматической коробке много недорогих элементов ... а в роботе элементов мало но стоимость каждой мелочевки может исчисляться 10тками.тысяч ... поэтому при ремонте автоматической коробке высокая стоимость обусловлена сложностью переборки .. а роботе стоимостью запчастей ...
но то что с такими проблемами в мороз робот умрет окончательно это к бабке не ходи.
Сообщение vermin 02 авг 2012, 14:45
2 wind
Можно ли снять только верхнюю часть робота для замены манжет? Если да, то можно подробный порядок действий(т.к. чуваки с сервиса куда то потерялись и походу менять придется самому). В Elern'e описана процедура сьема всего робота, а вот как разобрать на две части(или свинтить только часть с клапанами) не нашел(может плохо искал конечно). Так же не очень догнал, как вытаскивается робот после откручивания всех креплений, если в этот момент машина стоит с поддомкраченным движком(на рисунке стрелка как будто снизу надо вытаскивать) - непролезет же!! Еще не понятно, зачем снимать левое переднее колесо - только для того чтобы поддомкратить движок или только оттуда можно открутить какой нить крепящий робота болт/гайку и тд??
Можно ли вообще скинуть робота без специнструмента и при наличии только эстакады плюс товарища в подмогу?
Спасибо!
Сообщение wind 02 авг 2012, 23:31
по порядку
у нас парнишка умудрился снять только гидроблок и заменить его на новый ... правда мне пришлось все равно снимать робот на этой машине целиком и все переделывать т.к. были еще проблемы и с нижней частью ...
второе
на панде через верх и это гораздо геморойнее чем на пунто через низ .. особенно когда подушка снята и двигатель еще уходит вниз ложась на привода .. место еще освобождается
третие колесо нужно открутить чтобы снять сначало опору двигателя потом кронштейн к которому крепится опора ... т.к. этот кронштейн мешает снятию робота ... собственно этот кронштейн и прикручен сбоку со стороны колеса 2мя болтами и одним мелким сверху
последние
спец инструмент для ремонта и снятия робота не требуется ... но снимать на подьемнике гораздо удобнее чем на яме
Сообщение vermin 03 авг 2012, 10:31
Значит все возможно - хорошо! Завтра для начала попробую заменить насос гидропривода, а там будет видно или вопросов поубавится или наоборот! :D
