Сообщение wind 05 июл 2012, 13:52
Чах-чах писал(а): До кучи заказал гидроаккумулятор, ибо думаю что изначально был неисправен он, т.к. насос постоянно включался и, думаю, вывел его из сторя. Подскажите, решит ли это мои проблемы или поле замены насоса и гидроаккумулятора меня могут ждать еще сюрпризы. Посоветуйте что-нибудь или ткните носом в ссылки на форуме, просто нет времени перечитывать весь пост.
если проблема только в них то решит ... если после замены насос будет включаться также часто , возможно есть проблемы с нечетко работающими клапанами гидравлической группы или большими утечками через манжеты
Сообщение Чах-чах 05 июл 2012, 17:12
а с клапанами что? регулировать?
Чах-чах
Авто: Grande Punto 3D 1,4, робот, 2007г
Сообщение wind 05 июл 2012, 23:10
Чах-чах писал(а):а с клапанами что? регулировать?
в них нечего регулировать они работают по принципу открыл\закрыл маслянный канал ....и они не разборные ... люди конечно умудрялись их разобрать от большего ума но толку от этого никакого ...
Сообщение djek32 06 июл 2012, 00:38
Чах-чах, А почём и то и другое? И сколько будет стоить работа, или Вы своими силами?
Twitter: @GP_rus
djek32
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение Dimm0k 06 июл 2012, 08:46
Ребята, всем привет!
Так может есть у кого мысли по поводу треска при езде из моторного отсека? Может это быть КПП?
Dimm0k
Авто: Fiat GP 2006 1.4 MTA
Сообщение SergZX 06 июл 2012, 08:49
какого рода треск-то вообще? бряки? может кожух (тепловой экран) кпп не закреплен? или вообще что-то другое
SergZX
Сообщение Чах-чах 06 июл 2012, 12:22
djek32 писал(а):Чах-чах, А почём и то и другое? И сколько будет стоить работа, или Вы своими силами?
Аккумулятор - 5430 руб. (артикул 71751195), насос - около 28000 (71747939, но еще не подтвердили наличие) замена насоса - 4500р
Чах-чах
Сообщение djek32 06 июл 2012, 12:47
Чах-чах, Мне сказали что робот в сборе стоит 65000р. Интересно, в этот робот входит "насос селеспида"?
Twitter: @GP_rus
djek32
Сообщение Dimm0k 06 июл 2012, 14:31
Треск похож на вращение подшипника без смазки.
Dimm0k
Сообщение wind 06 июл 2012, 22:01
djek32 писал(а):Чах-чах, Мне сказали что робот в сборе стоит 65000р. Интересно, в этот робот входит "насос селеспида"?
если в сборе то входит ! и на 2 года проблему решите даже если за ним не следить ...
Сообщение alex_77 07 июл 2012, 10:37
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста советом. Поломался наш "мазератти"))
Симптомы следующие - 1-я, 2-я скорости включаются, машина движется, при попытке робота переключиться на 3-ю, 4-ю передачу раздается механический неприятный звук (треск) и скорость не включается. Загнал машину в СТО, сделали диагностику - вердикт "Необходимо менять гидроаккумулятор (груша), ждать необходимо две недели и стоит запчасть 5500". Проходит время, приходит запчасть, у мастера появляются сомнения, а груша ли всему виной!?!?! На настоящий момент ситуация такая, необходимо заказывать клапан сцепления с номером 71719391 стоимость которого порядка 16000 руб.
Помогите пожалуйста советом, где поискать запчасть, а может быть у кого то были похожие проблемы, чем и где лечили.
Заранее спасибо за любую информацию.
alex_77
Авто: punto
Сообщение wind 07 июл 2012, 17:58
alex_77 писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане!
робот по симптомам ремонтировать дело не благодарное (также как коробку ).... если снять и развинтить до винтика ... в 90% случаев неисправные детали видны сразу.... если сразу не видно имеет смысл снять коробку и смотреть на сцепление и вилку .... по работам такой ремонт обходится в 15-18тыс + запчасти ... зато не приходится заказывать лишнего
Сообщение alex_77 07 июл 2012, 18:23
Может у кого есть информация, к кому в Питере можно обратиться с данной проблемой!?
alex_77
Авто: punto
Сообщение vermin 09 июл 2012, 19:30
Стал задалбывать сабж по давлению в гидросистеме, в бачке перелив масла, насос работает с натугой как будто. Решил, что я самый умный :D и что излишки масла можно откачать с помощью капельницы и шприца - халява не прошла, трубочка в бачек отказалась пролазить(или лабиринт или сеточка - из горла не видно что мешает). Вопрос: чем грозит перелив масла выше максимума?
ЗЫ: масло не давит, по крайней мере свежих потеков не видно. Масло до такого уровня мне залили где-то в феврале этого года.
Сообщение italoman 09 июл 2012, 20:20
зависит от того какой перелив.
если маслу не будет места, может бачек порвать.
это в теории))
italoman
