Ivan-T писал(а):От куда информация что они подходят?
рекомендации денсо по двигатлелю. Остальные аналоги по кроссномеру из каталогов производителей.
кроме того можно сравнить по характеристикам, если кто не уверен.
kompot писал(а):Похожая проблема появилась,...
Свечи смотреть? Их сразу менять надо или можно там вытащить почистить как то?
kompot писал(а):Вопрос немного не по теме, но все же:
Чтобы свечи поменять, нужно акб отключать или не обязательно? чтобы добраться до свечей нужно снять корпус воздушного фильтра, затем кожух свечей? все правильно понял? Ключ требуется какой то специальный?
Ivan-T писал(а):kompot писал(а):Вопрос немного не по теме, но все же:
Надо снять корпус воздушного фильтра, ну и колпаки со свечей.
